Превышение нормы CO
Vojik
Друзья, сегодня проходил тех. осмотр. Всё оказалось в порядке кроме пункта "Содержание СО".
Так вот, какие есть советы по устранению данной "болячки"?
ЗЫ. Недавно менял лямбда-зонд. Поставил от Жигулей.
Автомобиль: Xsara 1.6i 2000г.
Причин превышения СО может быть несколько. Вот некоторые, с чем приходилось сталкиваться:
- некорректное показание датчиков температуры двигателя или воздуха во впускном коллекторе (если есть такой датчик);
- отсутствие живого катализатора;
- неисправный лямбда-зонд (он быстро погибает, если идет переобогащенная недогоревшая смесь или в камеру сгорания и далее в выхлопную попадает масло, а точнее продукты его горения);
- форсунки "льют" по причине износа, а ЭБУ уже не может выдать ниже диапазон регулировки, чтобы задушить подачу топлива.
И, что самое интересное, "Чек Енжине" не всегда загорается при наличии таких проблем.
tif, да у мя 16-ти клапанник. Стоят 2 лямбды. Вчера ездил на диагностику, мастер сказал, что "лямбды работают ох..нно (с)". Правда на первом немного зашкаливало (значение я хз в чём, по видимому в мВ), но на это он сказал, что не стоит обращать внимание - ошибку не выдаёт. Причиной этого может быть не оригинальный лямбда-зонд.
Катализатор стоит!!
  • 7 месяцев спустя...
А подскажите пожалуйста, какой отечественной лямбдой можно заменить верхнюю на TU5JP4? Понимаю, что в точности такую найти тяжело, но нужно погасить чек)) И как, в каком порядке провода перепаять в разъем?
Изменено пользователем Izeg
Отрезаешь старый разъём с концами проводов и припаиваешь в соответствие с цветом (2 белых это подогрев). Скорее всего придётся подключаться к Лексии, чтобы инициализировать новую лямбду.
