dmplus Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 (изменено) И что за фишка на втором рисунке? К этой фишке подключается микрофон. Он установлен около светильников в версии с блютузом. Когда снимал свой светильник, тестером померил напругу на контактах разъемов. Получилось так: - левый и правый двухконтактные разъемы - это выход 12В на светильники в солнцезащитных козырьках; - второй справа двухконтактный разъем - туда подходит один проводник, не понял зачем; - четырехконтактный разъем - там есть постоянные +5В (мощность и назначение не понял), есть +12В (появляется при включении зажигания), есть корпус 0В, четверный провод непонятно... В соответствующей теме на форуму запрашивал схему для светильника по ВИНу. Ответили, что именно этих схем нет, и вообще для новых С4 со схемами пока не очень. Изменено 14 августа, 2011 пользователем dmplus Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) Пришёл ответ: Добрый день! Согласно инструкции по эксплуатации, эти диоды включаются с помощью реостата освещения на приборной панели. CITROEN РОССИЯ Но: реостатом я уже пробовал. Меняется яркость приборной панели при включенных габаритах. (при дневном свете яркость изменить невозможно. она на максимуме). Но диоды в потолочной консоли не включаются и не загораются. Изменено 15 августа, 2011 пользователем shpunt Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 а если прозвонить? И вроде один диод для мягкой подсветки, а еще два для индивидуального освещения, или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 15 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2011 да. 2 боковых - для индивидуального. диод по центру - мягкая подсветка - свет от него по световоду расходится на 2 точки, которые должны светиться при габаритах. наверное, надо не собирая выключатель подключить к разъёмам. и посмотреть будет ли гореть этот центральный диод. может от него просто свет по световодам не доходит. хотя, вряд ли. Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 16 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2011 Спросил у своего диллера. Жду ответа. Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 17 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2011 dmplus, к каким контактам подцеплен диод? Ссылка на комментарий
dmplus Опубликовано 18 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2011 Вот этого, к сожалению, я не глянул, когда снимал плафон... Тогда не был озабочен отсутствием приглушенного света, просто искал +12В для радар-детектора. Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 у меня к какому-то из этих разъемов, по моему ко второму с краю, подходит один провод желтого цветада, ко второму с краю - один провод.в общем, забыл я на дачу тестер взять. надо сделать так: прозвонить контакты, иудщие к диоды. и понять куда должен идти тот контакт, к которому не идёт провод. если к диоду - тогда понятно почему он не светится. но: есть подозрение, что "земля/минус" к диоду может подходить именно от крайнего разъёма. т.е. от второго разъёма вроде как и нет смысла подводить отдельный "минус" до диода, поэтому там только один контакт/провод подходит. проверить можно прозвонив контакты и понять с какого разъёма подходит к диоду плюс и с какого минус. ну а дальше дело техники :) Ссылка на комментарий
dmplus Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 Итак, с приглушенным светом всё стало ясно. Вскрытие показало, что он работать не будет, к сожалению.... По порядку. Снял плафон для препарирования. Всё вымерял тестером, восстановил схему функционирования. Разобрался с каждым контактом в разъемах. Разъёмы №1 и №4 - двухконтактные для подключения освещения в солнезащитных козырьках. Разъём №2 - четырехконтактный: - контакт 1 (слева) - земля, подключена постоянно - контакт 2 - +12В, появляется при подаче зажигания - контакт 3 - плавные +12В, подаются напрямую на центальную лампу освещения, обеспечивая её плавное зажигание и гашение - контакт 4 - контрольный, он соединяется с землёй при перемещении центрального выключателя в положение "ВКЛ" Разъём №3 - двухконтактный: - контакт 1 (слева) - контрольный, он соединяется с землёй при перемещении центрального выключателя в положение "ВЫКЛ". Сюда идёт одиночный провод - контакт 2 - плюс питания на диод приглушенного освещения. Сюда как раз провод не подключен. Питание никогда не подается.... Сам светодиод приглушенного освещения рабочий, светится при тестировании тестером. Он катодом постоянно подключен к земле. Его анод через резистрор 1,8 кОм выходит на контакт 2 разъем №3. Но, этот контакт висит в воздухе. Так что по приглушенному освещению все вопросы к производителю. Они подло не заложили провод в жгут для подключения. По крайней мере у меня... AntonShevchuk и mvu2 2 Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Сам светодиод приглушенного освещения рабочий, светится при тестировании тестером. Он катодом постоянно подключен к земле. Его анод через резистрор 1,8 кОм выходит на контакт 2 разъем №3. Но, этот контакт висит в воздухе. если контакт №1 - земля, то просто надо найти тестером в потолке провод, на котором появляется +12 при включении габаритов или ближнего (например, взять его у подсветки кнопок. когда загорается ближний или габариты - включается подсветка кнопок в этом плафоне) и подать на контакт №2. и найти партнамбер пина, который вставляется в разъём. разъём №2 и контакт 2 - ты проверял при вкл ближнего или при дневном свете? при вкл зажигания, если подсветка кнопок не горит - на нём может и не быть +12, а при вкл габаритов - появляться. значит с этого контакта можно взять +12 для диода (разъём №3, контакт 2). Изменено 21 августа, 2011 пользователем shpunt Ссылка на комментарий
dmplus Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) Никакой подсветки кнопок в этом плафоне нет. Поэтому где в потолке искать +12, которые появляются при включении габаритов, не представляю. разъём №2 и контакт 2 - +12В появляются только при включении зажигания. Эти 12В идут на светилькики местного освещения (водительский и пассажирский) и на солцезащитные козырьки. Не думаю, что эти 12В появляются при включении габаритов, хотя не проверял. Можно проверить, горит ли свет в козырьках при включении габаритов на стоянке, без зажигания. Единственный быстрый вариант включить приглушенный свет - кинуть перемычку от разъёма №2 контакт 2 на разъём №3 контакт 2. Тогда приглушенный свет будет всегда, когда работает двигатель. Днём не видно, мешать не будет. А ночью мож и пригодится. Хотя жил без него 15 лет за рулём и дальше проживу. :-) Изменено 21 августа, 2011 пользователем dmplus Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 (изменено) разве в кнопках в плафоне нет подсветки? уууу... (сам пока не обратил на это внимание) cut но если вариатов нет - действительно подать постоянные +12 с разъём №2 и контакта 2. пусть и днём горят при вкл зажигания :) нужен партнамбер недостающего пина. или припаять перемычку к дорожке, по которой идёт +12 с дорожкой для +12 диода. Изменено 26 августа, 2011 пользователем miannik del off-top Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 21 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2011 а диод съемный? Думаю может тоже поставить и пусть всегда горит. Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 диод один, в центре. от него идут световоды влево и вправо. всё это впаяно в пластик. Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 22 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) интересно, а у такого плафона светятся кнопки? а вообще,очень странный косяк у Ситроена. все кнопки с подсветкой. а на потолке - нет. Изменено 22 августа, 2011 пользователем shpunt Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 23 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2011 в таких есть. Но снять знакомый на разрешил (((( Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 24 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2011 что "в таких есть"? светятся кнопки у такого плафона? если так, то у нас в потолке нет питания от габаритов. т.е. подсветку к кнопкам в разъём и к диодам - подвести не так просто. если только снизу по стойке вверх самому вести. (или попросить сделать электриков во время установки доп сигналки) Ссылка на комментарий
gizmoboss Опубликовано 25 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 Там только диоды светятся при включении габаритов и все. Сами кнопочки не светятся. Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 25 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2011 знать бы откуда взять питание для этого диода. (на который подаётся 12В только в момент включения габаритов) Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 Да, очень интересно Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 у блока предохранителей куча проводов. найти тот, на котором +12 при габаритах и вывести по левой стойке под обшивку к плафону и подключить на второй контакт разъёма (который с одним проводом, массой). делов то .. :) Ссылка на комментарий
CnJIuH Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 (изменено) прощее запитать наверное от подсветки корректора фар. Т.к. например, корректор подсвечивается только при включенных габаритах и работающем двигателе, а кнопка открывания лючка бензобака и только при включенных габаритах. Изменено 30 августа, 2011 пользователем CnJIuH Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 30 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2011 да. можно и так. Ссылка на комментарий
Direct77777 Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 добрый день!!! А у Вашего авто крыша стеклянная? Ссылка на комментарий
Sergeyit Опубликовано 28 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 сделали сегодня приглушённое освещение. Светодиод есть, световод есть, питания нет.В подробности не вдавался, теперь работает...но толку никакого и пользы ноль dmplus 1 Ссылка на комментарий
