Приглушенное освещение салона
gizmoboss
Диодная лента все-равно лучше светит. От плафона свет узконаправленный, а лента освещает все пространство в ногах. Цвет диода взял белый, т.к. желтый диод в цвет подсветки не подберешь. Тон и интенсивность света будет разная. Не гармонично будет.
я все таки попробую сделать сначала оранжевый диод в подсветку около рычага кпп, а там уже будем разные варианты думать)
кстати, в воскресенье на ТО планирую, может про диоды в потолке узнаю, мож подключат
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
buhleso, да по логике диод должен быть на месте, сегодня гляну. Просто подключать влом, если честно, а вот если дилер не будет упираться, то пусть сделают)
был у ОД на замене масла на 10 тыщах, спросил про подсветку, мастер сказал глянут, если есть диод, то посмотрят как подключить. Когда возвращал машину, сказал, что диод есть, заказали провод под мою машину, в течение недели пиедет провод, который туда кудато надо поставить (видать простой им ставить влом, надо специальный)))) сказали ждать звонка на неделе с риглашением в сервис
CheBurashka21, да если до 8го марта не позвонят, то мож наберу. просто сам то я сделаю как надо и ниче не сломаю -для себя же, а вот как дилер сделает... ту хз))
CheBurashka21, если поломка не связана с моим вмешательсвом, то хоть в гандурасе, хоть у нас, основвания для отказа в гарантии нет. И пусть хоть расшибутся, но снять с гарантии не получится... пару писем сюда, пару туда и всего делов) а гневные письма я писать умеею, по работе положено))) я тут както свой ДЕЗ нагибал, так нач ДЕЗа ко мне домой приезжал, чтоб все решить и чтоб я больше не писал куда надо))
CheBurashka21, фигня все это. Нет понятия "снятие с гарантии". Есть понятие отказ в гарантийном ремонте в конкретном случае. И еще доказать нужно, что данные вмешательства повлияли на работу машины, в результате чего произошла поломка. Без этого - просто посыл куда подальше. Тем более, как ОД вообще узнает о этой доработке? Они в общем-то не телепаты.
Был на замене масла 10т. в отрадном, комплектация оптимум, спросил про диодную подсветку. Сказали что входит только в комплектацию с понарамной крышей, но могут поставить за 4000 рублей.
  • 2 месяца спустя...
Сегодня решил подключить.
Начал с блока BCI.
Нашел в нем требуемый разъем - оказалось, что от 33 контакта уже провод есть. Полез в мануал и выяснил что имеется еще один разъем находится под пластиковой накладкой левой стойки. Снял накладку и обнаружил разъем практически перед лобовым стеклом. Требуемый провод приходит в него уже на 20 месте.
Причем приходит, а в ответной части нет даже штырька на требуемом месте.
Вынул подходящий штырек из старого разъема от сломаной аппаратуры с проводком 1,3-1,5 метра, провел под обивкой крыши и вставил в трехконтактный разъем плафона в 3 контакт. Ничего не активировал, работает сразу. Итого минут 20 времени плюс 10 минут на поиски дополнительного проводника.
Включается автоматически при включении габаритов.
Причем в мануале написано что светодиод оранжевого света, а у меня белого.
Кстати пока блок BCI смотрел нашел 2 разъема с проводами никчему не подключенные. :dntknw:
Изменено пользователем Vfirs
У тебя эксклюзив, поэтому не удивительно)))))
4 дня назад был у ОД и задал пару вопросов(выдержка):
— Приглушенное освещение
— В Россию не поставляется, если только электрик будет колхозить...
да и светодиодов у меня не видно в средней комплектации.
Изменено пользователем Spirakoo
  • 4 месяца спустя...
Сделал в двух машинах.
Себе поставил красные светодиоды, жене белые.
Светодиоды покупал 3,5 мм на 12В. Они отлично встают в посадочные места. Там, кстати есть выступ, поэтому при установке их сначала нужно просунуть подальше, а потом подтянуть на себя. Диоды упрутся в этот выступ и после этого их нужно залить термоклеем.
Пока провод до BSI не тянул, а просто распаялся в плафоне, т.е. подсветка работает всегда на заведенной машине.
По яркости - красные можно ставить as is без резистора. Светят ярко, но точечно. Как раз на центральный тоннель. Белые ставить без резистора, имхо, моветон, т.к. яркость слишком высокая и, к тому же, свет более рассеяный. Без резистора будет освещать весь салон.
У жены сделал так - переменный резистор на 10кОм приклеил термоклеем внутрь плафона в то место, где должна стоять крутилка от шторки панорманой крыши. Потом уже в машине отрегулировал сопротивление и закрыл плафон.
Для тех, кто не хочет лепить переменник сообщаю, что номинал резистора должен быть в диапазоне 1-2 кОм. Хотя при 2 кОм яркость маловата, если на улице не темная ночь.
