shpunt Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 да, можно и от этой кнопки взять питание для подсветки. если кнопки загораются от датчика света - то и эти диоды в плафоне будут включаться. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 Загорается. Она горит Ближний/дальний/габариты. Не зависимо как они включены - ДС или вручную. Maxfastov 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 (изменено) при дневном свете она не горит. т.е. при дневном свете не будут гореть и эти диоды. они и не должны включаться когда на улице светло. (если стоит "авто" и горит дневной свет) Изменено 17 декабря, 2011 пользователем shpunt Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2011 В смысле при ДХО? Да, не горит, но и не нужна подсветка - светло ведь. По крайней мере так думает ДС. :biggrin: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
корсар Опубликовано 19 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2011 К подсветке в салоне... :blush2: еду как то вечером - глядь, подсветка радио кнопок не горит :shok: , присмотрелся так же не горят- кнопка б/бака и подогрев сидений, чё за фигня думаю, опять очередной косяк!!! Глушил, заводил -не проходит. Расстроился сильно.Приезжаю на место, смотрю работает всё, ну точно глюк думаю вылез. В итоге, днем поигрался переключателем фар, ну и забыл, а когда заехал на темную улицу включил фары. Паранойя уже начинается.... :lol: :lol: :lol: Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 Протяну от подсветки кнопки крышки бензобака. да, можно и от этой кнопки взять питание для подсветки. Можно, но не нужно. Там только 6,2 В. А на корректоре вообще только 2 нашел.... "Прицепился к "+" на блоке предов, тот что снизу. Плафон пока снял, подпаять провода. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 верхние диоды должны гореть только тогда, когда горит подсветка кнопок. в дневное время не дорлжны гореть. "просто так" нельзя брать для них питание. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2011 По задумке конструкторов - да. Почему нельзя? Днем их не видно будет. Мешать не будут. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 просто неправильно это :) не должны они днём гореть. Ссылка на комментарий
AndronN Опубликовано 7 января, 2012 Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 У меня не горят(Exclusive)... Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 ни у кого не горят Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 8 января, 2012 Поделиться Опубликовано 8 января, 2012 Трудно им было один проводочек пробросить , сэкономили Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 а мне так ответили: "Согласно инструкции по эксплуатации, эти диоды включаются с помощью реостата освещения на приборной панели." т.е. они сами не знают что продают. Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Каково реостата ,у меня такого нет Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 кнопкочка на самой приборке которой яркость регулируешь. когда яркость меняешь на приборке - так же меняется яркость у этих диодов, которые вообще не горят. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 На сколько я понял, ни у кого эти светодиоды не горят, верно? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ну это не реостат,в его понимание,у меня освещение приборки и само автоматом регулируется. Диоды не горят!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 enzo, да. Там по физике только "земля" на неих приходит. "Плюса" просто нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
shpunt Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 светились бы кнопки в плафоне - проблем бы вообще не было с них взять "плюс". а т.к. к потолку вообще не приходит питание, то ... его брать от любой светящейся кнопки с торпеды, везти по стойке вверх к плафону и подключать к разъёму. (разъём там есть, но в нём только один провод - "минус") Ссылка на комментарий
alers Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 У меня на BMW 5, 2000г. ито светились. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Судя по схемам надо добавить провод между плафоном и BSI. На плафоне - 3-й контакт 3-х контактного чёрного разъёма На BSI - 33-й контакт 35-ти контактного чёрного разъёма. Возможно ещё Лексией придётся активировать. dmplus, Borik1986 и Бес 3 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ну это протягивать надо под капот. . :biggrin: Народ хотел простой перемычкой к соседнему контакту. :haha: Или это под панелью? Там их два. к какому? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Нет, в салон, к БСИ. Можно перемычку, только работать будет не как положено. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Аааааааааааааааа!!!! Я уже протянул, только надо разобраться к какому и куда. :biggrin: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 Ну это фигня, выше написал что к чему. А у тебя есть светодиод? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
