renach Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 (изменено) Andriano так это наверное у всех так, так как тут брызгает как туман, а при скорости прижимает, брызгал бы струей и выше тогда... Изменено 14 февраля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Не заметил я тумана что то. Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
ponhik Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Скажите пожалуйста, а все ли довольны работой омыватель лобового стекла ? Поясню: на скорости примерно 70 км\ч струйки омывайки брызгают чуть выше нижней кромки стекла. Так и должно быть ? Омывайка хорошая, температура забортного воздуха -11. Потоком набегающего воздуха ее так прижимать по идее не должно, все же скорость то невелика. И еще, я правильно понял что форсунки омываечные не регулируются ? Ну не знаю, как должно быть, но действительно начиная с -10 - -15 градусов брызгают стеклоомывайщики не шибко напористо. Думаю, наши с Вами омывайки всёж таки не такие уж хорошие и при такой температуре, хоть и не замерзают, но слегка густеют (это кстати заметно и по характеру истечения жидкости из сопел). Одно утешает, что когда проедешь минут 15-20 омывайка в подкапотном пространстве от тепла, исходящего от движка, маленько нагревается и начинает прыскать нормально. Совершенно правильно вы поняли: форсунки не регулируются! Не делая лишнего, делай необходимое! Гай Светоний Транквил Ссылка на комментарий
Brunov Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Суть проблемы так и не понял. ЧТо стекло грязное после подачи омывайки, или проблема в чём - то другом. Меня одно напрягает, что после бызголки, приходится работать дворниками 3 раза для полного удаления подтёков. Больше нет проблем. Ссылка на комментарий
ponhik Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Суть проблемы так и не понял. ЧТо стекло грязное после подачи омывайки, или проблема в чём - то другом. Меня одно напрягает, что после бызголки, приходится работать дворниками 3 раза для полного удаления подтёков. Больше нет проблем. Да нет никакой проблемы! Человека просто заинтересовало, как у кого работают на морозе стеклописалки, и есть ли их регулировка. Не делая лишнего, делай необходимое! Гай Светоний Транквил Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 Я специально написал что температура воздуха сегодня была -11 градусов, при такой температуре густеть не должна. Да и не густеет, т.к. у меня залита в основном метаноловая омывайка, правда сверху той что была залита дилером. А что там налили я не знаю. Но хорошей омывайки там большая часть, литра 4. Может они там плохо перемешались между собой, не знаю. Возможно пробрызгается еще. И кстати да, после такого омывания стелко не очень хорошо очищается в районе датчиков дождя и света, т.е. ее, жижу, до туда и дворниками не дотаскивает. А вообще спасибо. Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
morganchik Опубликовано 14 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2012 омывайка в подкапотном пространстве от тепла, исходящего от движка, маленько нагревается и начинает прыскать нормально. То что она нагревается, то это ничтожно влияет на эффект орашения лобового стекла жидкостью, проблема в форсунках. Они никак не нагреваются, ну да... не S-klasse, но и деньги не те. Ссылка на комментарий
ponhik Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Я специально написал что температура воздуха сегодня была -11 градусов, при такой температуре густеть не должна. Да и не густеет, т.к. у меня залита в основном метаноловая омывайка, правда сверху той что была залита дилером. А что там налили я не знаю. Но хорошей омывайки там большая часть, литра 4. Может они там плохо перемешались между собой, не знаю. Возможно пробрызгается еще. И кстати да, после такого омывания стелко не очень хорошо очищается в районе датчиков дождя и света, т.е. ее, жижу, до туда и дворниками не дотаскивает. А вообще спасибо. Так и вам написал про примерно такую температуру. Думаю, на самом деле тут картина сложнее. На морозе, даже не сильном дубеют (и по идее сьёживаются) трубки по которым незамерзайка течёт к соплам, к тому же и моторчик (помпа) в бачке омывателя на морозе крутит похуже. В итоге скорость незамерзайки в соплах получается меньше, чем в тёплую погоду, вот они и плещут слабенько. Что же касается реплики товарища по поводу того, что нагрев незамерзайки от мотора на характер разбрызгивания не влияет, то вынужден с ним не согласиться. При долгом движении (работе двигателя) незамерзайка в бачке зимой нагревается до положительных температур (об этом свидетельствует тот факт, что даже обычная вода застывшая в бачке минут через 20 оттаивает - много лет назад это неоднократно проверено на ВАЗах). Кроме того нагреваются от мотора и трубки по которым незамерзайка подаётся к соплам (да и сами сопла, по крайнем мере те, что подают незамерзайку на лобовое стекло). И тут уж подогреваются сопла или нет не имеет существенного значения. Подогрев сопел нужет как раз тогда, когда машина ещё не прогрелась. Об этом говорит тот факт, что на всех машинах оснащённых подогревом сопел он работает не постоянно, а по таймеру - от 10 до 20 минут Во всяком случае за "S-klasse" (как я понял имеется в виду Мерс) я ручаюсь! Не делая лишнего, делай необходимое! Гай Светоний Транквил Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 15 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2012 Наверное резон в этом есть. Ладно, поживем - увидим. Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 23 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2012 (изменено) ponhik у меня например вода при долгом движении не оттаяла, там просто не реально оттаить бачок внизу в углу находится.. (Я смешал незамерзайкой и долго ездил, один фиг, на след. день, когда солнце вышло и потеплело оттаяла..) Тазик ваз, 7 и т.д. Бачок конечно прям на крыле, отогреется махом.. Подогрев сопел можно сделать, видел как один на фокус второй ставил, и соединял к заднему подогреву.. А в сильный холод в основном на трассе грязи нет, замерзает все, зачем это? Вот ни разу не пользовался в холода... Изменено 23 февраля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
nnovwel Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Когда хочу побрызгать жидкость, сперва дворники по сухому трут один раз(что не очень приятно), а только потом брызгает . Держу рычаг на себя 2-3секунды. Может это неисправность? Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 nnovwel У меня примерно тоже самое. Т.е. они, дворники, до середины стекла посуху доехать успевают, пока до туда омывайка долетит. Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Нет такого. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ну насчет середины я может и загнул слегка :girl_angel: Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
nnovwel Опубликовано 20 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 По идеи жидкость должна смочить стекло а потом срабатывать дворники... может датчик неисправен ? или что там должно удерживать дворники . Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 1 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 меня больше напрягает, что когда собранная дворником омывайка вдоль стойки на большой скорости не стекает вниз, а остается посередине стекла, то дворник при обратном ходе эту жидкость с грязью засасывает обратно на центр лобовухи. Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
pererez Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 (изменено) На Logane постоянно остовалась сопля-струйка посередине - ужасно бесило - сдесь все гораздо интересней - обычно сопли не менее 2-х и смещены на сторону пассажира :diablo:(поэтому и бесит меня как водителя не так сильно, зато пассажирка уже пару раз высказалась по этому поводу) И льет отменно - никак не привыкну к ~2-3 секундной потере всякой видимости в прямом направлении, страшно :wacko: А еще радует использование омывайки в движении при открытых/приоткрытых передних боковых стеклах - запарился внутренюю сторону дверей оттирать от омывайки - всю кучу омывайки, которую сносит по сторонам, с радостью задувает в салон... Изменено 2 апреля, 2012 пользователем pererez Ссылка на комментарий
morganchik Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Тоже не доволен работой форсунок омывателя лобового стекла (низко брызгают, на хорошей скорости от сильного загрязнения вверху стекла почти невозможно избавиться). Проблему решил (пока временно). Открываем капот, смотрим на форсунки, с той стороны, что дальше от лобового стекла, как раз и вынимаются форсунки, так вот эту часть форсунок, получается заднюю, я вынул прямо чуть-чуть, где-то на 2мм. Стало брызгать выше, вполне доволен. Хоть форсунки и сохраняют свою позицию при такой манипуляции, но выглядит это не очень надежно, буду делать какую-нибудь проставочку. Попробуйте, реально помогает. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Уже где то было на форуме. Подробно объяснялось что как зачем и куда, для тех кого не устраивает. Ссылка на комментарий
morganchik Опубликовано 2 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2012 Уже где то было на форуме. Я, вроде, как то находил, но сейчас вообще никак не могу вспомнить, поиск ничего не дает, дай плиз ссылочку сюда или в лс, если не сложно. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 3 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2012 Да , если бы сам помнил, разве не выложил бы. Там даже вроде фото были. Если найду , обязательно выложу ссылку morganchik, держи, нашел http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37237&st=0&p=650751&hl=%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%20%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0&fromsearch=1&&do=findComment&comment=650751 vns и morganchik 2 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 (изменено) Тут напишу уж, темка как раз) Ситроен 1 поколение, вопрос. Вопрос такой! Задний дворник, когда включаешь ее, ну раз режим вкл, то он чистить начинает, ну и дальше еще нажимаешь, чтоб поливать воду, он сначало сухо трет, у всех так? Так не правильно по мне, включаешь дворник, он работает уже получается, а чтоб воду полить еще раз нажимаешь дальше, за это время он уже протер по сухому) Изменено 9 апреля, 2012 пользователем renach Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Так "перескакивай" сразу на омывайку, должен сразу полить, там вроде обратный клапан должен стоять чтоб жидкость из трубки не стекала. "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Т.е. сразу на второй режим сразу включить? Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 :bye: сначало сухо трет, у всех так Ага. И помоему не только у нас. Сразу тыкай/крути до второго положения брызгалки. Потом когда подтёк потечёт - ещё раз, два махнул уже по чистому и всё. ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
