Небольшой скол краски
Старик
Доброго времени суток. Вчера у ОД забрал штрих-корректор PSA, заказывал по VIN авто, ждал 2 недели. Два аллюминиевых флакона с краской и лаком. Стоит сие чудо 374 рубля, возможно из-за перламутровой краски.
Манагер сказал кисточкой из балончика для сколов не пользоваться, либо спичкой, либо зубочисткой. Два слоя краски, через 24 - 40 часов полировка, потом лак и опять полировка. Попробую в ближайшие теплые выходные, отпишусь.
Кстати,вот инструкция по закраске сколов с сайта podkraska.ru:
Как правильно подкрасить сколы краски
Вы заметили на кузове вашего автомобиля мелкие сколы краски. И тут перед вами предстает вопрос: что делать? Можно не обращать на них внимания, но они портят внешний вид Вашего автомобиля. А очень скоро начнут ржаветь. Может, перекрасить деталь? Это обойдется Вам в солидную сумму. Остается один выход - ремонтировать сколы краски.
Итак:
1.Сначала хорошо промываем место повреждения (лучше помыть весь автомобиль).
2. Обезжириваем поверхность с помощью обезжиривателя. Поверхность скола должна быть сухой и чистой.
3. Если есть ржавчина, зачистить ее с помощью наждачной бумаги. Предварительно с помощью малярного (бумажного) скотча заклеить все вокруг обрабатываемого участка.
4. Очистить поверхность салфеткой. Для лучшего результата нанести в скол грунтовку, но можно и без нее. Дать высохнуть (20-30 мин. при Т=20С). Излишки грунта удалить наждачной бумагой.
5. Нанести несколько тонких слоев краски, с перерывами 15-20 минут между слоями. Если площадь ремонта небольшая, для нанесения краски можно использовать зубочистку.
6. Убедиться, что краска высохла. Нанести несколько слоев лака, с перерывами 15-20 минут между слоями.
7. Если необходимо, через 24ч. когда лак высохнет, удалить излишки мокрой наждачной бумагой("нулевкой").
20 января 2012
Изменено пользователем pan_68
pan_68 ты концовку не написал, а что если наждачкой ЛКП покрытие повредишь оригинальное? А как на счет полировки? для полноценной эффективности?: Изменено пользователем renach
Вот это - круто! Если так, как они пишут делать, пол-машины испохабишь :blink: ! Нулёвкой по ЛПК!!! А может шлифовальной пасты и последующей полировки с полировочной пастой будет достаточно??? Никому не рекомендую по этому руководству пытаться удалить сколы, уверен, что тот, кто попробует будет вынужден перекрасить весь элемент!
Не делая лишнего, делай необходимое!
Гай Светоний Транквил
Всем привет. Я и не рекомендовал. Это не моя инструкция, а найденая на указанном сайте.
Думаю мокрой нулёвкой ещё нужно умудриться повредить лак. Если конечно приложить усилие.
И ещё в этой инструкции написано: предварительно вокруг скола наклеить малярный скотч.
Поэтому удаляться нулёвкой будет только выступающий бугорок. Ну а для полировки есть много прекрасных средств.
Мне на неделе несильно теранули бампер на стоянке, кто соответственно не известно. Потертости коснулись только лака. В течении 40 минут потер CAR WAXом нанесенным на микрофибру и о радость, потертости как не бывало.
Так что не стоит дословно воспринимать ту инструкцию, а просто подумать и сделать как считаешь нужным.
В любом случае, как доберусь до скола (при нормальной погоде) отпишусь.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет!
Недавно немного поцарапал заднее крыло так, что полировка уже не берет, а перекрашивать эл-т не хочется (по разным причинам).
Искал различные решения и попал на такое штуку - http://fixit-pro.su/
Интересная вещь, но цена сильно различается (от 250 до 1070 руб).
Хочется понять: был ли у кого-нибудь опыт использованния данного карандаша, какие замечания/комментарии и по какой цене/где покупали? :)
Заранее благодарю.
Questy если полироль уже не помогает, тоже уже краску содрал получается, там уже покарско чтоб было идеально, а если сам подкрасишь, это будет не красиво, только сколы можно, маленькие, а этот карандаш, г** полное, не верь этому, он только заполняет щели, царапины именно лака, а не краски, до нескольких моек...
В китае эта фигня стоит 30 рублей, как хотел заказать для интереса, да потом думаю зачем? смысл? Тут цена с 30 рублей до 1000 продают, вот бизнес а
Этот карандаш УГ.
Вот этот чуть получЕ
http://www.walmart.com/ip/Turtle-Wax-Scratch-Repair-Pen/16888947
Пользовал оба.Первый купил на ебей за 100р с доставкой,а второй в призент достался.
Соглашусь с renach закрашивает только царапки по лаку,которые можно и отполировать.
Глубокие царапины до грунта только красить!
Изменено пользователем Alixx583
Сделай фото сколов. При продаже если будут претензии по перекрасу от покупателя - покажешь фото сколов.
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день ! Подскажите, какой код краски по вину Z8TNC5FS9CM508404, сильно ударили пассажирскую дверь, надо покрасить, а номер краски не могут нигде подобрать. Спасибо заранее.
Код краски в табличке на передней стойке водительской двери. Смотреть тут, позиция "f".
