Зеркала боковые
raauz
Плохо читал. Стр. 77
Дуй к ОД.
Настройка системы
Запустите двигатель и включите передачу
заднего хода.
Выберите и отрегулируйте, соответс
твенно, положение левого и правого
зеркал.
Эта настройка вносится в память немедленно.
Включение системы:
чу заднего хода.
Переместите переключатель А влево
или вправо, чтобы выбрать соответству
ющее зеркало.
Выбранное зеркало займет наклонное поло
жение.
Выключение системы:
Выключите передачу заднего хода и вы
ждите паузу в 10 секунд.
или
Переместите переключатель А влево в
исходное центральное положение.
Зеркало займет свое начальное положение.
В начальное положение оно также перейдет:
если автомобиль движется со скоростью
выше 10 км/ч,
если двигатель выключить.
Изменено пользователем dwelly
А кто подскажет как отключить (временно пока морозы) эл.складывание зеркал?
Выбранное зеркало займет наклонное положение.
Спасибо конечно за цитату из Инструкции Изображение, но...
По выделенному разницу видишь?
Бес :tnx_smile:. УВИДЕЛ. :thank_you:
Я всёж надеялся на наших очумелкиных. К ОДу 130 км пилякать, времени особо нет. Да и погода в + пошла.
Хочу всётаки до следующих морозов научиться без "грамотных" монтёров автосалона вкл/выкл делать эту функцию.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Найти проводочек и врезать тумблер. Изображение
Вижу, конечно. Не заметил этого сообщения.
Попробуй советы тут: Как самомстоятельно отключить складывание наружных зеркал?
и врезать тумблер.
ЖАЛКО проводки поганить.
А предохранитель может всётаки вытащить? Не знаю правда где его искать. Не ужели низя?
dwelly :tnx_smile:.
Попробую как там пишут.
А ещё .... там модератор Злой ... говорят. :biggrin:
Как вариант:
Маленькое дополнительное зеркальце(лучше с настройкой)крепится в крайний нижний к двери уголок зеркала заднего вида,настраиваем вниз и буде Вам счастье.
Очень удобно.
В РЕАЛе 50 рублей стоят!
Изменено пользователем gkatti
  • 2 месяца спустя...
Я не знаю, где спросить. Вроде бы тема про зеркала.
Мне кажется, или на самом деле салонное зеркало приближает, а боковые отдаляют. Чему верить? Пробовала на стоянке проверять, ориентируясь на какой-то неподвижный предмет. Ничего не пойму, кажется, что ни салонное, ни боковые не показывают реальную картину. Какому зеркалу вы больше доверяете?
Pratoria, Инструкцию почитай - там написано какое сферическое.
Я просто не помню.Изображение
Pratoria, проблема не в зеркалах ;) ...найдите пустую площадку и потренируйтесь парковаться с использованием ТОЛЬКО зеркал. ИМХО, на С4 зеркала более чем адекватны и удобны.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
:bye:
Pratoria, прочитайте расшифровку Вашего ВИНа. Наружное зеркало со стороны водителя - выпуклое.... Они оба чуть удаляют, не пугайтесь, особенно при перестроении аккуратней. При заднем ходе и парковке иногда без верчения головой не обойтись. А так - дело привычки/сноровки/тренеровки.
alers Стёб защитан, но лучше бы по-существу.
VaLeO 9-1 1
hoha2006
Бес,
Спасибо.
Задом в гараж у меня по зеркалам хорошо получается. Я научилась определять по расстоянию от машины до края ворот, все что видно в зеркалах.
У меня, как раз, проблема с перестроениями из ряда в ряд. Не пойму на какое ориентироваться, на салонное или боковое. Посмотришь в боковое - вроде бы можно туда-обратно перестроиться. А в салонное посмотрю - и пугаюсь. Машина так близко. Со стороны это может казаться другим водителям как тупняк блондинки. Но, честно говоря, иногда даже голову назад поворачиваю.
А что касается ВИНа - мне не поможет. Надо было в школе физику учить. Сферическое - это куда? :facepalm:
Изменено пользователем Pratoria
Таже фигня!!ориентируюсь при перестроении по салонному зеркалу!!боковые удаляют!!пару раз уже подрезал!!И очень большая мертвая зона!
Изменено пользователем petrik77
:bye: Вот я и говорю
Бес сказал - сферическое, я прочитал в своём ВИНе - выпуклое... Кароче, не парьтесь - ето они увеличивают отражение чуть. Я например боковыми пользуюсь для того чтоб увидеть, но по расстоянию до объекта салонным руководствуюсь.
Pratoria, оффтоп, но все же: повторюсь, тренировки по парковке на свободной площадке Вам однозначно дадут чувство расстояния до препятствия при использовании наружных зеркал; при перестроении не старайтесь судорожно выполнить маневр, действуйте плавно и аккуратно, чтобы Ваши действия были ПОНЯТНЫ окружающим. Смотрите в зеркало, оценивайте дистанцию и, как ни странно, прогнозируйте действия "оппонента" в плане проустит/не пропустит. Удачи на дорогах Изменено пользователем hoha2006
Надо не иногда, а всегда. "Убираешь" взглядом мертвую зону.
Сферическое - выгнутое наружу. Левое. Сферическое наружу оно уменьшает детали, увеличивает расстояния, но при этом оно "вмещает" в себя бОльший сектор, бОльшую зону видно чем в плоское, больше помех можно увидеть.
Поэтому алгоритм при обгоне должен быть примерно такой:
- взгляд в левое - проверка в принципе на наличие и количества помех.
- взгляд в салонное - оценка расстояния до помехи
- чуть крутнуть головой в лево - боковым зрением посмотреть в "мертвой" зоне никто не "спрятался"?
- взгляд в левое - оценка скорости сближения помехи с тобой.
- взгляд в салонное - оценка скорости сближения с тобой.
- далее повторяешь последние два пункта и через раз просматриваешь "мертвую" зону.
- принимаешь решение - выходить на обгон, успеешь? Или пропустить?
господа, у меня такой казус: какой-то свинопас вынес мне зеркало. Обычная царапина на корпусе зеркала, но еще вылетело само зеркальце и болтается на проводах. Его можно назад вставить? там вроде живые крепления. Зеркальце в сетке трещин, но пока страховая выплатит надо как-то ездить.
