Выбор моторного масла в EP6DT
Палыч314
А какое-то подтверждение будет этим словам? Или факты нынче не в почете.
Я конечно понимаю что в PSA и Total сидят инженеры, которым до Вас как до Луны, но хотелось бы пояснений.
Изменено пользователем Администратор
Этим долболомам (инженерам рса) пофигу на наши проблемы. Вы продолжайте верить им и прибудет с вами сила))) Замена цепи на пробеге 47т.км полность убило у меня доверие к этим дятлам, даже на ЗМЗ цепь выхаживает в два или три раза дольше. Вы кстате тоже закупайте запчасти, вас это ждет.
Изменено пользователем maus75
Спасибо, я так и знал что никаких фактов у Вас нет и предметно Вы общаться не умеете. А эмоции оставьте для кухни, на техническом форуме подобная аргументация не прокатывает.
А залей мотюль и послушай мотор. А факты, оставте вашему кошельку. Форум *** технический, патсталом. Купил гамно машину, крепись.
Мат запрещен.
Изменено пользователем Бес
Ну по мотюлю на ойл клубе не такие уж радужные отзывы, хотя хотел бы услышать что угара хотя бы за 7000 пробега нет совсем, на наших движках. А с тех пор как залил себе энерджи 0w30 вместо 5w30 то иногда жена прислушивается а работает ли двигатель.
Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен!
Это кому как, у меня и тоталь не ест, просто даже на слух отличается работа двс. Особливо сейчас, при околонулевых температурах.. Почему я так хорошо отношусь к Мотюлю, заливали его в мотор фолькса, расход масла на угар падал, машинки 10 и 12 года выпуска, одна Шкода вторая Пассат. ДВС 1.8т.
А залей мотюль и послушай мотор. А факты, оставте вашему кошельку. Форум бля технический, патсталом. Купил гамно машину, крепись
Это уже 4-ый француз))) в семье. А Вы следите за языком, а то общаетесь как быдло малограмотное.
Maus75 не обращай на них внимания. Это соплежевание никогда не прекратиться. Каждому свое. Даже вроде бы Fund, прожженый в ситрах и то верит в маркетинговую чушь про допуски и т. п.
Aleksey77 на самом деле человек нащелкал несколько тысяч сообщений на форуме (судя по постам в данной теме, степень аргументации там аналогичная) и наивно предполагает, что его мнение теперь является истиной в последней инстанции. Эта болезнь лечится очень легко, заливается бюджетное масло в канистру Motul передается подобному человеку и он констатирует: Ну вот видите как разу двиг тихо заработал. Далее чел-ку открывается суть эксперимента.
Меня всегда забавляли люди, которые определяют степень сработки присадок в масле на глаз, а качество масла на слух.
Давно известный факт, что главное лить не контрафактное моторное масло в ДВС и все будет хорошо. Я еще ни разу не видел проблем от моторного масла, если соблюдать рекомендации завода изготовителя. Ну и конечно же истерику: "Total убивает двигатель" можно спокойно пропускать мимо ушей, я скромно попросил чел-ка аргументировать свою позицию, что из этого вышло все прекрасно видят.
Хм, сменил Total на Мobil, интервал при заменах не более 6-7 км.  Думается, что при коротком интервале замены, например, 5 км можно было и Total оставить. Сатистика, кст, по Totalю на форуме придостаточно, например, диллерские машины при разборе гбц на 40 км. с топовым тоталем в картере.
Mobil, насколько мне известно, имеет незначительный осадок, что придает цвету деталей двигателя своеобразный оттенок, но он более-менее стабилен, а вот Total, вроде, полимеризуется при выскоих температурах прожарки. В условиях движения, когда пробки 60-70%, для высоктемпературного двигателя это существенно.
Сказать, что Total говно, хм, ну не знаю, но есть масла примлемее и лучше, так что ориентироваться только на допуски ПСА, ну это как-то не очень я бы сказал.
Вы наверно ангину средствами от поноса лечите?
Есть такая метода.... Пять таблеток пургена и пациент будет бояться чихнуть или кашлянуть...:)) 100% излечение!
С 10W60 примерно также......
Мечты сбылись....
всё пытаетесь привязать качество масла к нагару и вытянутой цепи? :facepalm: сколько уже можно бредить?
еп6дт работает по такому же циклу.
есть: 208 1.6Hdi
Что там говорят, не владею "языком". Откуда же нагар берется, у меня он так цилиндр задрал. Даже пришлось двигатель менять. И на форуме встречал с такой-же проблемой нескольких. Один в один, даже фото зеркало как у меня.
Если коротко то, нагар появляется в основном из-за прямого впрыска топлива, но об этом уже писали.
Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего Мира.
@asvag, смотри в ролике, что происходит с впускным клапаном в момент выпуска ОГ из камеры сгорания. добавь к этому отсутствие форсунки в впускном коллекторе.
есть: 208 1.6Hdi
Там где форсунка в коллекторе, нагар с клапана  смывается "парами" или эмульсией бензина. А там где форсунка в цилиндре.Нагар  должен "парами" масла из сапуна и турбины убираться. Если масло плохое. Оно будет давать нагар на клапана. Если хорошее еще и почистит их. Не встречал исследования нагара. Какой он по составу из чего образовался. Судя по видео часть выхлопа идет во впуск какое то время?
Если коротко то
А если по подробнее не коротко?) Все субтитры включил сейчас разберусь)
Изменено пользователем asvag
масло не должно ничего смывать с клапана, оно туда не попадает и не должно попадать в количествах, которые смогут что-то смыть.
есть: 208 1.6Hdi
доброго времени суток
подскажите какое масло лить-машина Citroen C4 1.4 VTi
стока инфы и ничего не понятно
если можна ссылку на оф.сточник-как не пытался найти хоть что-то про именно этот двигатель-все в пустую
недавно при запуске стала надпись загоратся-откоректируйте уровень масла-по щупу в норме, вкл/вкл зажигание надписи нету
огорчает что все что есть-по двигателю 1.6 как будто 1.4 и нету :sad:
эту тему я видел-там как то все обобщенно
исходя из нее любое предложеное подойдет
спасибо-думаю с маслом разберусь
а что можете подсказать по предупреждению - откоректируйте уровень масла ??
Изменено пользователем LTX
