Выбор моторного масла в EP6DT
Палыч314
только инео фёрст 0в30 и его же подливать при необходимости.
есть: 208 1.6Hdi
касается всех: открываете водит. дверь, ищете табличку с давлением и прочей инфой на центральной стойка. в ней находится длинный цифровой код - первые пять цифр это ваш OPR. дальше скачиваете файл с рекомендоваными расходными материалами с этого форума ( в 1 сообщении есть ссылка на этот файл) и там читаете с какого OPR лить можно только инео фёрст 0в30.
есть: 208 1.6Hdi
Fund, спасибо. Вот только у дилера такого масла нет :biggrin:/>. Где его покупать :help:/>?. Глянул я ссылку на 1 стр., получается мобил есп формула 5в30 тоже подходит для нашего двигателя :smile3: Изменено пользователем shalam
shalam, не подходит, только инео фёрст. напиши жалобу в ситроен ру, что у дилера нет масла для прохождения то
есть: 208 1.6Hdi
Я уже в ситроен ру по поводу хрома написал, жду ответа. Потом уж про маслецо напишу)))
ага, чтобы почаще нагар чистить. в этот мотор только низкозольные масла лить надо
есть: 208 1.6Hdi
ну значит его и можно лить как альтернативу, к чему остальные-не понятно
есть: 208 1.6Hdi
Fund, на сколько я помню, нагар на впускных клапанах появляется после использования масла INEO ECS (золы 0.7%), а у QUARTZ 0w-30 (золы 0.9%) таких проблем не было. Изменено пользователем Палыч314
*Соблюдайте соответствия, приведенные в следующей таблице, при техобслуживании автомобилей гаммы PSA PEUGEOT CITROËN начиная с № OPR 11788.* фунд
В первой ссылке на первой странице написано, инео Фёрст 0в30 идёт с OPR 12653. Так с какого ОПР правильно?
Изменено пользователем valakardin
начиная с № OPR 11788 надо лить масло не только проходящее по вязкости, но и обязательно проходящее по нормам psa peugeot citroen
есть: 208 1.6Hdi
от тоталя либо фёрст 0в30 либо инео ецс 5в30
есть: 208 1.6Hdi
Прошу успокоить или наоборот.
В конце Ноября мой THР походил ТО, меняли масло в EP5CDT как положено. Странно, что новое масло на щупе уже тогда было темноватым, не совсем прозрачным. Не стал беспокоиться, потому что вспомнил тут на форуме уже обсуждали. В эту зиму я наездил очень мало, не более 2 т.км, но масло на щупе стало очень темным, похоже на сажу. Никаких ошибок и изменений в поведении двигателя не наблюдаю. Отсюда вопрос к знатокам масел- сразу бежать менять масло или можно погодить?
Изменено пользователем Aprox
