Выбор моторного масла в EP6DT
Палыч314
Палыч314, спасибо.
т.е. рекомендуете?
Смущает только одно, раз все работает - зачем что-то менять?
На Total 0-30 расхода масла нет, за 32000 не было никаких проблем.
Инженерам-строителям привет! :о)
А у меня до 30000 тоже проблем никаких не было. Проблемы начались как раз после...
Правда, изначально в моторе все-же было INEO ECS.
Изменено пользователем Reactor
Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей! (Исса)
Скептик - это информированный оптимист... +/-©
MOBIL ESP тоже синтетика, но стоит, как чугунный мост, а Pro Tech 1620 рублей за 5 литровую канистру.
В Ашане 1700 стоит...
я говорю о маслах с одним единственным допуском PSA
А единственный допуск - это достоинство масла?
Ну и что? На 100 р. литр дороже получается. Для 20 тыс. пробега это существенная разница? Сколько ваша пачка сигарет стоит и сколько вы их в неделю выкуриваете, например? :smile3:
Я вообще всегда беру 4 л. если есть такая возможность. Заливаем их в мотр, с учетом не слитого получается почти 5 л. - примерно середина между мин. и макс., и литровку на доливку, чтобы не возить практически пустое 5-литровое ведро.
А у меня (EP6CDT) после заливки 4л на щупе MAX...уже который раз 4л канистры хватает для замены масла (картридж фильтра естественно тоже меняется).
А что должно больше 4л влазить? (заправочная емкость 4,25л я так понимаю на сухом двигателе)
Изменено пользователем Shopen
читаю форум и встал вопрос. сколько масла нужно заливать в EP6CDT???? Официальный документ есть?
А то по документам ОД мне заливает 5-5,5 л. масло меняю каждые 10 тыс.км на всех машинах так менял.
P.S. на все машины знал сколь точно вливается масла в двигатель, на этот так и не узнал(((
Изменено пользователем Serzh007
Serzh007, 4,25 литров c заменой фильтра, 1,2 литров между мин и макс по щупу
есть: 208 1.6Hdi
Serzh007, в мой дизель влазит 5 литров масла - 4/5 между отметками мин. и макс. на щупе (5.25 литра с заменой фильтра по инструкции), думаю, Вам вполне хватит 4 литровой канистры.
Мобил в рекомендует лить в миникуперы на N14 вот что:
http://www.mobil1.ru/products/ow40/default.aspx
http://www.mobil.com.ru/Russia-Russian-LCW/carengineoils_products_mobil-super-3000-x1-5w40.aspx#
Что думаете? Они значительно более вязкие, чем нулевка от тоталь.
Cptn_Sol, у MOBIL 1 New Life 0w-40 очень хорошее щелочное число - 11.8; зато вязкость при 100С - 13.5; почти как у TOTAL 5w-40 - 13.6. Думаю, что лучше использовать мсло ARAL Super Tronic 0w-40 и его полный аналог BP Visco 7000 0w-40. Вязкость при 100С у этих масел 12.8 и соответствуют стандарту С2. Но щелочное число этих масел в 1.5 раза ниже. Короче говоря, если Вы уверены в качестве бензина, то пользуйтесь маслами ARAL и ВР, а если нет - MOBIL 1.
Палыч314, а чем нам вредит бОльшая вязкость? Раз БМВ рекомендует, значит двигатель рассчитан на данные параметры, так ведь?
Тем паче что мобил обещает низкую испаряемость, актуальную для двигателей с непосредственным впрыском.
АРАЛ тоже интересный вариант, вроде как даже дилеры есть теперь..
п.с. конфигуратор на офф. сайте АРАЛ рекомендует:
Aral HighTronic J 5W-30
А чем вас так прельщает более низкая вязкость?
"Автор" мотора - БМВ, в сервисной книге рекомендует лить 0-40, ПСА - 0-30.
У одних проблем с моторами дофига, у других - нифига. Как быть?
Уважаемые Ситроводы!
Предлагаю в этой теме поделится своими соображениями о том, как параметры обозначенных в сервисной книжке масел, такие как: щелочное число, динамическая вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS) и индекс вязкости могут повлиять на работу EP6DT и привести к его поломке.
Лично я считаю, самая основная причина, это межсервисный пробег в 20000 км. до ТО, для этого двигателя межсервисным интервалом должен являться пробег в 10000...
автомеханик Citroen
