Машина еле едет
nastya-4yma
Доброго дня! Помогите найти причину поломки,пожалуйста! Двигаешься минут десять после начинает тупить, нажимаешь на газ она не едет, как будто кто то жмет на тормоз, как будто бензин не успевает сгореть,начинает много есть бензина,посторонних шумов нет(стреляет,еле еле вибрирует), глушишь машину даёшь остыть,потом можно продолжать движение без проблем но всего лишь минут на 10-15 свечи меняли,масло не ест.В горку забирается с максимальной скоростью 20 км.ч
А еще может кто нибудь знает как померить компрессию самостоятельно?
Изменено пользователем nastya-4yma
Уважаемые эксперты ,коллеги, подскажите что могло произойти с моим колобком7 заводится легко,работает ровно,начинаешь движение через некоторое время начинает тормозить двигателем при нажатии на газ,расход бензина по компу от 7до 11 литров,нахожусь в 100 км от Столицы,так что расcчитываю на вас и свои силы,буду признательна за любую инфу(хочу определить что с ним,а только потом в сервис) :tnx_smile:
Спасибо,модуль зажигания как раз меняла недавно,попробую найти старый и поменять обратно,фильтра тоже менялись вовремя,странно что не загорелся чек,а так даже не знаю с чего начать,воспользуюсь советом начну с модуля
Подскажите пож как правильно на ситрике померить компрессию.
nastya-4yma, есть ли у Вас (точнее у машины) топливный фильтр? АЗС последней доверяете? Может налили чего нехорошего? Не помешало бы слить бензин и налить с другой колонки.
Если были бы свечи, форсунки, катушка - то БК вывалил бы ошибку.
Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать!
фильтр есть,предпоследней колонке не доверялаЁно тк бензин заканчивался пришлось налить,спустя 100 км начались проблемы,изначально ехала нормально и максимальная скорось при этих проблемах было 100км/ч добралась до дома нормально,на след день поехала на офиц.лукойл и заправила 20литров,но проблемы только усугубились,большое спасибо за совет,воспользуюсь и отпишусь по результатам :tnx_smile:
Не пугайся,периодически пишет Муж :pardon:
хотел поинтересоваться,слышал что подходят форсунки от отечественного ваза на данный авто,может направите на инфу
{cut}
Огромное спасибо, действительно причина поломки бензонасос!
Подскажите пожалуйста, есть ли вариант поставить насос от отечественного ВАЗа?
Изменено пользователем Nord
nastya-4yma, да есть, вроде бош как подходит, в форуме у берлингов есть такая тема, но он ставится при двух очень важных условиях:
1. Оно вам это надо ведь аналоги не так уж и дороги по сравнению с вазовским.
2. В любом случае придется его чуток подгонять по этому должны быть в наличие прямые руки для такой работы.
  • 5 месяцев спустя...
