Е.В.Гений Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Как я уже писал, после взрыва колеса(какой у вас кстати размер стоит?) у меня протёрло заливную горловину. Все мне сказали самому не лезть в это дело и я поехал в сервис по ремонту пластиковых бензобаков. Там мне дырку заварили и я радостный поехал на дачу. Приехал, поставил и залил из канистры 10 литров бензина. Решил доехать до заправки и долить ещё литров 30. По пути кончился бензин. Борт. компьютер сообщил об отключении АSR и чего-то ещё и мотор заглох. Оказалось, что он весь вытек за 10 часов через задаленанную дырку(я понимаю, что как бывший работник техцентра я должен употреблять слово "Отверстие", но дырка она и есть дырка. Так что не ругайтесь:-)) Иду за другой машиной на дачу, беру канистру и еду на заправку. Покупаю ещё 10 литров бензина и заливаю в ситр. Датчик показывает, что бензина нет. Завожу. На холостых работает нормально, но при попытке тронутся опять сообщение об отключении ASR и мотор начинает колбасить. Обороты не держит. Кое как вернулся на дачу. Посмотрел, что мог, но причину не нашёл. Так как бензин кончился совсем в первый раз, то возможно дело либо в бензонасосе(не может развить давление. Например забился фильтр), либо в электронике. Диагностировать нечем, поэтому решил заняться первым предположением. Снял бак, открутил топливный насос. Снял крышку и увидел чёрную забитую сетку фильтра. В баке тоже песка мама не горюй. Промыл бак. Промыл сетку(продаётся за 300руб., но на это надо время), промыл бак. Высушил и поставил всё на место. Заводить не пробовал, т.к. заливную трубу снял. Повезу обратно бракоделам в сервис. Думаю это не решило проблему, хотя... Теперь собственно вопросы: 1. Если у кого есть книжка. Надо ли прокачивать топливную магистраль после её осушения? 2. У кого-нибудь можно одолжить адаптер и прогу для диагностики авто. Лексия вроде называется. Готов дать рублей 300 и оставить в залог такой же адаптер от опеля. Машина на даче. Не хочется тащить в сервис. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Е.В.Гений, а может имеет смысл правильно называть темы, а? А то давайте все темы переименуем в "новая проблемка". Во ништяк будет! Переименовано. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Е.В.Гений Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Да нас тут 6 человек. Все темы за 20 минут можно прочитать И бензобак у меня не дырявый. У меня заливная труба дырявая :grin: Ссылка на комментарий
vovik170 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Я бы заклеил горловину эпоксидной смолой.Мне кажется так дешевле и надёжнее. Ссылка на комментарий
Е.В.Гений Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Вибронагруженные детали эпоксидкой нельзя клеить. Я попробовал на небольшом участке капнуть эпоксидки. Так он отвалился от пластика. Там же какой-то антистатичный пластик. К нему не очень клеится. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 какой-то антистатичный пластик. К нему не очень клеится Полиэтилен. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
vovik170 Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 (изменено) Может ты и прав, есть ещё вариант-- супер клей ГЛОБУС в маленьком тюбике(около 3-х граммов), сколько всего в 406 пежо на нём держалось. Хотя в новых машинах пластик хуже, по ремонтопригодности.У меня при покупке решетка радиатора, которая с бампером вместе, сломана была, смола не взяла(осыпалась), а клей местами нормально держит. Изменено 1 августа, 2011 пользователем vovik170 Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Е.В.Гений, как вариант - одеть манжету на трубу. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Если дырка круглая, то две шайбочки (изнутри и снаружи) стягиваем подходящим болтиком, предварительно промазав герметиком. Навечно. Ссылка на комментарий
Е.В.Гений Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Не. Там 3см на 5см. Повезу обратно в сервис по ремонту. Пусть переделывают. Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 а что, новая труба шибко дорого стОит? Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Е.В.Гений Опубликовано 1 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 6т.р. и ждать. Ссылка на комментарий
ykut Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 была протерта заливная труба из-за высоты покрышки почти в самом низу я её почистил ацитоном и замазал герметиком уже полтора года ездию все ок)))) Ссылка на комментарий
