Yak Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Всем привет. Постараюсь описать ситуации как можно более понятно: Открываю дверь, загорается освещение в салоне, но на переднем фонаре работает только средняя лампочка, крайние не работают. Если нажать выключатели, то крайние загорятся, поэтому думаю дело не в лампочках. Если двигатель заведен, то при открывании дверей пишет Automatic lighting fault. Даже замечал пару раз, что ошибка выскакивала во время движения, но свет не включался. В чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 1 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2011 Yak, сдаётся мне, что крайние - это так называемые "штурманские" светильники. Они горят только тогда, когда их включают вручную. А вот по поводу Automatic lighting fault это тебе надо Лексию подключать. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
alex-andr18 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) Yak, да это, вроде, об автоматическом головном свете… Попробуйте активизировать датчик света: ВКЛ зажигание, незаводя машину, нажать и подержать кнопку на переключателе поворотов, завестись, проверить на что она после этого будет «жаловаться»?… Мысль пришла: датчик света отключен или включен, евросвет (посоянный ближний) включен – кто-то кого-то недопонимает и «ругается» через БК. Изменено 2 августа, 2011 пользователем alex-andr18 Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 4 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Я пробовал с евросветом мутить, не реагирует никак. Может у меня его и нет Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Yak, Мысль пришла: датчик света отключен или включен, евросвет (посоянный ближний) включен – кто-то кого-то недопонимает и «ругается» через БК. Фигня.У меня включены обе ф-ции, все работает. Обычно надпись про фаулт авто-лайт появлялась зимой. Когда лобовик засыпан снегом и машину завел. Отсюда есть предположение, что когда датчик сильно "грязный" он после самодиага вываливается из работы. Посмотреть внимательно на стекло, может там какая "какашка" на датчике? Ну капля гудрона с дороги например... ? Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Yak Опубликовано 27 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2011 Датчик чистый, иногда в пути выскакивает эта ошибка. А по поводу габаритов и ближнего боюсь что дело в переключателе. Если повортник вниз зажать, то ближний потухнет, но через 3-5 сек снова загорится Ссылка на комментарий
Diman11184 Опубликовано 28 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2015 Yak ты решил проблему с этой ошибкой? у меня токая же хрень ошибка поевляется всегда при старте двигла и когда пытаюсь активировать круиз и при евро свете или как там его,если смотреть с наружи то на очке датчика две трещены из-за них может быть или тут дело с мозгами VF7CH6FZC39810001 Ссылка на комментарий
