Снятие пластиковой облицовки задней двери
yastreb
Полистал я данную книгу http://www.autopapyr.../berlingo/5494/ но так и не понял как снять пластиковую облицовку задней двери (не распашной). Если кто-то снимал пластиковую облицовку задней двери объясните как правильно снять - поставить.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Обшивка крепится на пистонах,надо только аккуратно поддеть.А если пистон всё-таки сломался,то,говорят,от 10-ки подходят.
Renault Megan 1 generation, 1999.
А поддеть как всегда традиционно - отверткой или чем-то ещё?
Изменено пользователем yastreb
Если царапины на внутренней поверхности двери не волнуют-можно и отвёрткой.
ЗЫ Обшивку снимали в салоне ОД,сломали 2 пистона,поэтому и знаю,как там и что.
Блин,звучит как:"Хоронили тёщу,порвали 2 бойана" :rofl:
koliadk спасибо :thank_you: , я так и сделал. Все получилось, ни одного пистона не сломал.
А теперь ещё вопрос - снимал ли кто-нибудь передний бампер? На подкрылках стоят какие-то хитрые одноразовые пистоны. Чем их заменить?
На подкрылках стоят не одноразовые, надо с одной стороны поддеть появится что то вроде усика и потом легко всё выходит. Бампер передний снимал без особых проблем только одному там делать не чего. Желательно в помощниках иметь хрупкого человека с тонкими руками. Там есть по 2 самареза с каждой стороны к которым подлезть не так уж удобно. А так в целом всё реально. Тут где то на форуме есть инструкция как это сделать. Кстати в этой инструкции написано что надо снимать крышку мойки фар, на самом деле это не так, может просто у меня такая конструкция. И ещё там есть два пистона которые не видны пока не повернешь колёса до упора в нужную ( справа-в права, слева-в лева) сторону =)
Изменено пользователем ali-karim
:thank_you: Все понятно. Инструкции есть, но в них показаны болты крепления бампера, но не показано где и как искать эти болты.
Будем действовать по вновь утвержденному плану, без шума и пыли...
У меня встречный вопрос. Вы название темы читали? А про бампер читайте FAQ.
FAQ читал, картинки смотрел, но не разобрался где находятся болты крепления бампера и как снимать подкрылки. А ali-karim пояснил где надо искать крепеж.
Уважаемый Shooter76, прошу изменить название темы на "Вопросы по кузову Berlingo" или как-то ещё. Спасибо.
