Citroen C8 2005 EDC15C2
SergeyGrodnoBY
Доброго времени суток!
Автомобиль Citroen C8 2005 2.0 HDI EDC15C2, притянули на веревке, запуска двигателя нет, при включении зажигания лампа свечей накала не горит вообще. По BSI и по другим блокам ошибки по связи с моторным, моторный на диагностику не выходит, нет диалога. Моторный изнутри не имеет видимых повреждений, все чисто, сухо, не тронуто. Предохранители вроде все целые.
Может кто может поделиться схемой по вину, для того чтобы посмотреть питание и массы моторного блока?
VIN: VF7EBRHWB13280809
Что Вы подразумеваете под "моторный блок"?
Вот, подумайте пока что что Вам нужно:
oll.pdfПолучение информации...
Определитесь - сюда пишите.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
{cut}
Моторный блок, это я имею виду блок управления двигателя, просто мне кажется что на ECU не поступает питание от главного реле. Иметь бы схему BSI что в салоне + BSI что под капотом и + схему блока управления двигателя, чтобы видеть как идут провода питания с главного реле на ECU двигателя.
del overquote
