ugryumyy Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Здравствуйте уважаемые владельцы ситроенов!Год назад меня "осчастливила" жена,купив себе ситроен с3 2006г.,1.1.Сейчас решил сделать диагностику ходовой,ну и началось.Требовалось заменить задние ступичные подшипники.В автосервисе при замене раскололи ступицу.Теперь меня "грузят",что ступица меняется вместе с балкой.Кто говорит,что нет.Сам не спец,может кто подскажет этот процесс.Спасибо. Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 18 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 ну если кусок балки сломали то может и вместе меняется. а так обычно подшипник ступичный в барабане стоит. ugryumyy и G-SHOCK 2 А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 они раскололи пусть и меняют за свой счет! Подшипники ступиц меняются просто! (единственное они выполнены вместе со ступицей или вместе с диском (тормозным, но эт уже с4) На балке есть свои подшипники - подшипники рычагов задней балки. там они меняются отдельно, есть элемент задн балка и рычаг балки - расколоть их может только полный дибил! Вам поломали авто, они и должны делать (или Вы не то описываете что вам сказали) что за сервис? официалы или гаражи? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Б.Е.А., Простите на С-3 нет подшипников рычагов задней балки ! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 ну уже загнался по подшипникам, с ХР! там рычаг на на нем подшипник ступицы и далее (у кого какой) .... но смысл в том что сервис сломал! и балку - как? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2011 Б.Е.А.,Косяк сервиса ! Ссылка на комментарий
Osy Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Здравствуйте! Поздравляю всех с новым годом и Рождеством! Срочно нужен код заднего ступичного подшипника. или может кто знает, с какой другой машины подойдёт? Можно просто параметры посадочных параметров: ширины, наружный диаметр.Заранее всем благодарен! Ссылка на комментарий
aqarius Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 Спасайте !!! Сегодня менял подшипник на задней ступицы, оказалось что сама ступица, а точнее резьба на ней и гайка почти без резьбы !!! Барабан сняли, поставить обратно не получается, либо менять всю ступицу, либо найти хотя б гайку поновее, как быть кто сталкивался, где найти гайку и кокой из других изготовителей её можно заменить Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 9 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2012 У ОД и найдёшь. Или лучше у не ОД. Оригинальная ступица идёт с гайкой (если память не изменяет). Так что гаек у них должно быть, как гуталина. А вообще, первый раз сталкиваюсь с такой хренью, что бы там резьба наелась. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
aqarius Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Нашёл "новые" гайки на шроте, от Peugeot, всё подошло 1 в 1, купил 2 гайки за 1 доллар :) До этого подшибник меняли тыс 10назад, видимо у "мастера" руки кривые были ни подшибник нормально поставить, ни гайку закрутить, вот и не выдержал подшибник, его там впресовывать надо аккуратно, а он видимо молотком стукал, ну что тут скажешь, машина б/у. я второй владелец Ссылка на комментарий
