Какой-то гул с правой стороны
На скорости от 60 км/ч слышен сильный гул с правой стороны, мне кажется о заднего колеса и с увеличением скорости становится все громче. Не подскажите что это такое может быть и как избавиться?
ну например ступичный подшипник... а каков пробег у автомобиля?
есть: 208 1.6Hdi
Скорее всего ступичный. Проверьте его следующим образом. Набрав ту скорость на которой гул хорошо слышен "сделайте змейку" активные и достаточно резкие повороты руля (нужно дать нагрузку на колеса), если при повороте в одну сторону гул усилится а в противоположную пропадет - 99% ступичный.
Гул так же может из-за нарушенного развала/схождения, резины, давления в колесах и прочего.
АудиКлубПитер
Пришли барбамбии и сказали ... Коровка-коровка, улети на небо, принеси мне... ммм...тетрагидроканнабинола, ништяков всяких и мотыгу!
К ОД езжай,у меня был такой же гул,после прохождения ТО он исчез!
Попробовал ездить змейкой, но гул не пропадает. :(
Шрусы обычно щелкают - потому как в них каленные шарики, и шрус в основном "работает" на поворотах. По прямой "хрустящий/щелкающий" шрус не выдает себя, а только при маневрах и сильно вывернутых колесах.
АудиКлубПитер
Раз уже писал это, но... В общем внутренний шрус хрустит и на прямой, но как уже отмечали, в данном случае подозрение на заднее колесо, к тому же гул характерен именно для подшипника ступицы. И честно говоря, я конечно могу ошибаться, но что-то больше никаких идей, что бы еще могло со стороны заднего колеса издавать гул.
Вот только пробег уж очень маленький для ступичного подшипника. Они даже на наших машинах 80 тыс. спокойно выхаживают. Если только заводской брак, ну или сильный боковой удар, но тогда ИМХО были бы и на диске последствия.
Кстати не факт что заднее, это эелементарно может показаться так.
слишком пробег мал, внутренние "почти вечные" как правило. Хотя если порвать пыльник в начале эксплуатации то вс еможет быть. Изменено пользователем Karel
АудиКлубПитер
слишком пробег мал, внутренние "почти вечные" как правило. Хотя если порвать пыльник в начале эксплуатации то все может быть.
Вот с этим согласен, но блин, для ступичного тоже пробег мал. :)
а там не запаска стоит??? =) У меня знакомый купил в автосалоне гольф-5... дак три колеса были континенталь, а четвертое Мишлен =)
Если бы я не заметил, так бы и ездил.
[У972ЕР 98rus]
+1 но гудеть больше нечему! Хотя коробки передач гудят при набирании скорости если в них нет масла, причем конкретно на 120 гудеть начинают.
Кстати можно проверить резина гудит или нет. Есть места на дороге где асфальт изгрубых камушков сделан - гудит резина и есть из "гладкий" - тишина. Дык вот если шум пропадает полностью при езде по "гладкому" - дело не в железе.
если автор из Питера томогу подсказать где потестить.
АудиКлубПитер
Не далее как в пятницу забрал машину с сервиса.
Что было: гул справа сзади начиная с 75 км/ч, с ростом скорости возрастал. Пробег 47500.
Диагноз- ступичный подшипник. Результат- ступица правая задняя в сборе, замена по гарантии.
  • 2 года спустя...
Подскажите с как устроено сзади в подвеске на С4: подшипник является частью ступицы и меняешь ступицу если подшипник загудел, или все таки подшипник запрессован в ступицу? VIN VF7LANFUC74227651
Можно отдельно: post-6104-1272210534_thumb.jpgpost-6104-1272210545_thumb.jpg
Кашапов, там ступица совмещена с тормозным диском и в диск уже подшипник запрессован. Так что можно купить тормозной диск в сборе с подшипником. Только тогда и с другой стороны тоже придется менять чтобы диски были одинаковыми. Стоимость заднего тормозного диска с подшипником у ОД в прошлом году был 5-6 тыс, сейчас уже точно не помню.
на днях заменил задний ступичный подшипник самостоятельно на работу ушло 2 часа нужна только оправка и соответствующие ключи
В принципе все не конические подшипники запресовываются в ступицу с незначительным (именно) натягом (иначе их зажмет и они не будут свободно вращатся). К счастью не пришлось на С4 выполнять эту операцию, но совсем недавно, в 98 году менял передний подшипник на девятке. Ни каких проблем. Изменено пользователем Гарри
Может кому пригодится. Тоже загудело сзади. Снял диск, снял подшипник, увидел рытвины на рабочей части кольца, питтинг процесс шёл полным ходом, происходило выкрашивание металла. Замена всего диска с подшипником проблему решило.
Скорее всего где-то сильно ударил заднее колесо.
