сервис в Питере
Подскажите, есть ли в Питере сервис типа freezer.ru?
Которые по кондиционированию собаку съели?
Чтобы все грамотно проверили и лишнего не наговорили?
Личный опыт приветствуется.
А проблема-то в чём?
да всего по-немногу.
после зимы кислятиной немного несет после выключения кондиционера,
при включенном кондее гул стоит (особенно в жаркую погоду).
Оф.дилер мне говорил, что муфта кондиционера шумит,
но хочу, чтобы кто-нибудь кроме официалов посмотрел.
Уровень фреона хочу проверить и тд и тп...
Короче всю систему продиагностировать.
Кирилл,
хм... гул он походу у всех есть. У меня он есть, причем чем теплее на улице, тем громче гул. У меня он активно проявляется при температуре выше +25.
Кислятина - начни с замены фильтра, если не поможет - значит это испаритель воняет.... правда что делать в таком случае я незнаю.
[У972ЕР 98rus]
Кирилл,
Уж больно стремный гул. Раньше такого не замечал.
Причем когда разгоняешься-усиливается, прямо самолет...
Важно не путать шум крыльчатки вентилятора и муфты (если он есть, конечно). В жаркую погоду, при включенном на низкую температуру "климате", работают два вентилятора - основной и кондея. Отсюда и повышенный шум.
Если после включения кондея холодный воздух идет сразу, то система заправлена если не полностью, то близко к тому. Если идет не сразу, а постепенно - вероятно, что система заправлена не полностью.
При пустой системе муфта компрессора на включается. Достаточно на неё посмотреть, чтоб убедиться.
Вращается - в системе чё-то есть, стоит на месте - система пуста или кирдык муфте (или компрессору).
Проверить на герметичность и степень заправленности можной в любой конторе, занимающейся подобными вещами. Как вариант, на Блюхера между Лабораторным пер. и Гражданским пр., на Выборгской наб., дом не помню, но в любом автомобильном справочнике, типа "Полезные Страницы", "Автовитрина" и т.п. есть адреса и телефоны.
Запах не от фильтра, а от постоянной влажности в охладителе и вытекающих отсюда последствий: прение, гниение и всякие вонючие бактерии. Чтоб не было, надо перед постановкой на стоянку, хотя бы за пару-тройку километров, вырубить кондей и просушить всё забортным воздухом.
Многие фирмы предлагают услуги по очистке. Но можно и самому.
Вот, нашёл таки ссылочку: http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display...3256B740032785A
Изменено пользователем CiМакс
Охлаждает практически сразу.
Шум при вкл. кондее на холостых есть (слышу два включ.вентилятора).
Напрягает гул при разгоне (при откл.кондее его нет), поэтому для
собственного успокоения поеду проверюсь.
А по поводу лизола... Спорить не буду, т.к. сам не знаю, но на wwwborads.auto.ru/citroen
кто-то писал, что этим чистить нельзя ибо ядовито. Поэтому купил такую же
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/ChistkaKondicionera
Ну-у-у... На заборе тоже... много чего написано.
Думаешь в этом балоне сплошная экология, продлевающая дни? Ой, вряд ли! Если купишь - прочитай состав для интереса. Ну и вот тебе ещё пара ссылок:http://www.agah.ru/step_up_air_clnr.php
http://dezot.narod.ru/doc/doc52.htm
Я же говорю, что не спорю. За что купил, за то и продаю...
http://wwwboards.auto.ru/conditioner/0037/9717.shtml
В любом случае считаю, что баллон, который я кстати и купил
http://www.agah.ru/step_up_air_clnr.php (якобы профессиональная очистка :dntknw: )
будет лучше, чем лизол бодяжить.
  • 3 года спустя...
Небольшая новость.
для Питерцев.
На Розенштейна 21. весь сентябрь бесплатная диагностика
(видать новое программное обеспечение пришло или ещё чего, будут испытывать)
Я записался на 17 сентября.
{{{ Кирилл+ }}}
тут просмотри подборка по кондеям и сервисам СПб
http://nwcom.info/Manuale/AUTO/X-Picasso/%...B4e%D0%B9/http/
Изменено пользователем Charli
06/2000г. DW10TD  90л.с.   / т. 99-832-99 /
Гость
