При прогреве гуляют обороты ХХ
Отписывался в разных темах по мере того как эта проблема у меня возникла. Но после длительных мытарств проблему эту так и не решил, поэтому решил описать ее и попросить помощи в отдельной теме. Может кто-то уже столкнулся с таким же глюком, покрайней мере пыжи многие страдают.
И так начну: Завожу двигатель, обороты устанавливаются на 1100 по мере прогрева снижаются до 700-750. При дальнейшем прогреве, не зависимо еду я или стою при достижении температуры двигателя 50-60С начинаю гулять обороты на холостом ходу от 300-500 до 1000-1100, при этом на педаль газа машина реагирует нормально. Таких скачков наблюдается 5-9 и больше (когда как)пока машина совсем не глохнет либо температура двигателя не перевалит за отметку 60-70С и работа мотора выравнивается. После повторного пуска проблема так же пропадает. Ошибок комп не выдает, чек не гарит, лексия ничего не видит.
Что делалось для решения:
Замена температурного датчика.
Замена свечей
Телезагрузка (закачали все новые прошивки предложенные ситроеном). У многих пежошников после прошивки проблема лечилась, мне не помогло.
ОД-ешники пожимают плечами и говорят, что будут отписываться в Москву.
Народ помогите кто чем может: мнения, предположения, ссылки.
Предлагаю в этот момент в лексии смотреть всякие разные параметры - с датчика положения дросс. заслонки, температуры, времени впрыска и т.п.
у меня была похожая проблема. Заменили лямда-зонд (еще по гарантии) Уже два года все отлично!
Какая лямбда заменялась? первая или вторая? (тоже обороты гуляют)
Смотрели в лексии.
А как определили, что лямда зонд. Просто если щас приеду к одешникам и скажу, чтобы меняли - пошлют куда подальше. Если можно номерок детальки.
Регулятор холостых оборотов, если конечно таковой имеется.
Есть, что то вроде того называется электромагнитный клапан. Тоже щас подумываю его заменить (цена вопроса около 3 рублей). Я его снимал промывал. Стоит в маслянном канале под воздушным фильтром (каким то образом связан с давлением масла что ли). Думаю может смотрю на нагрев ОЖ зря, ведь масло тоже греется. Как то ведь этот геморой связан с температурой движка. А может и действительно лямда он тож греется. Изменено пользователем MisterX
  • 8 месяцев спустя...
Господа, подскажите плиз как и где купить подешевле лямбду-зонд (верхний) на С4 пикассо 2,0л объёмом. И может кто уже менял такой датчик на неоригинальный, посоветуйте как можно сэкономить? и может ли кто-нить скинуть фоты где он стоит?
зарегистрируйся на этих сайтах:
Моя ссылка
там можно отобразить страницу на русском языке
http://exist.ru/
в них ты увидишь всю свою машину в узлах и с номерами всех запчастей
спасибо, но на экзисте дорого очень и нет замены (допустим отечественных аналогов, которые в разы дешевле), тут как то попадалась статья о том что на С4 пикассо можно поставить лямбду от 11-ой или 10-ой модели ВАЗА, но вот только после регистрации ни чего подобного найти не могу. Может кто то знает об этом что-то, ну и соответственно подскажет, буду очень признателен...
Вот , вот и на моём бывает такая ерунда... Надо лечить.
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
  • 4 недели спустя...
Нашли причину у моего коня , по крайней мере гуляние оборотов пропало на хх . Заменили кольцо на форсунке и усё , полный порядок .
На моем коне (2,0 RFJ-EW10A) умер/умерал верхний лямда зонд (не часто но выскакивали ошибки 0170, 0171, машина дергалась - постоял с выключенным двиглом, остыл и все нормуль),
стоял Delphi, номер не особо видно.
Родной стоит дорого, в качестве аналога использовал Bosch 0 258 006 027.
Прошел уже ~1,5 т.км. Полет нормальный, встал сразу без обучения и разъем совпадает,
но на всякий пожарный на следующий день обучил.
Может кому инфа пригодится.
Информацию почерпнул в нете + совет M724 (за, что отдельное спасибо).
Изменено пользователем Misha
Добавлю, дефект проявлялся в летние жаркие дни,
устранялось, повторюсь только остановкой и остыванием двигателя,
но к несчастию быстро появлялось опять.
Бенз лил разный и лукойл и газпромнефть и т.д.,
проявлялось и на всех марках 92/95/98.
Аналога прямого нет, брать можно Bosch 0 258 006 027
NGK 0378
