Проблема с АБС
Надо проверить все штекеры которые идут к колесным датчикам АБС, крепление самих датчиков, и проверить колодку на блок АБС, + предохранитель (что бы нормально сидел)
На данный момент по неработающей ABS проверил только предохранители, все целые, но смущает большое количество свободных слотов в коробке под капотом, так и должно быть?
Изменено пользователем radodendron
Да слотов дополнительных много свободных,разные типы двигателей устанавливают на эту модель ,разные системы,вот и несоответствия, надо схему смотреть на свой движок конкретно.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
  • 4 недели спустя...
Вы не путаете с кнопкой отключения ЕСП? Такая есть!
Дело в том что на авто оборудованных системой абс немного др тормозная система. А именно в ней отсутствует регулятор давления (на задней балке), и без абс авто себя не очень хорошо может повести при торможении (резком)! Пикасс без АБС реально при не таком уж и большом нажатии (на сухом Асфальте) ушел в ЮЗ! и много дыма от резины было! (Личный опыт).
Может я что-то путаю, но на панели есть кнопка, отключающяя и есп и абс до определенной скорости движения. В принципе, обе системы полезные, но в некоторых ситуациях напрягают. Хотя это не относится к проблемам и неисправностям, а лишь к несовершенству вспомогательных систем и восприятию на их влияние на
конкретного драйвера.
  • 3 месяца спустя...
добрый день загорелась лампа ABS вернее стала постоянно мигать. сначала пару раз включалась на ходу и все проходило при перезапуске а теперь горит все время и перезапуск не помогает. может это все же что то значит не хорошее?
[warning]Устное предупреждение! За создание темы![/warning]
При ремонте задней балки сломал датчик АБС. В гараже валялся датчик с передка. Приколхозил его. Ездил- все нормально. Недавно стала выскакивать- АБС не работает, так же как и в первом посте. Теперь горит постоянно- где копать? И зависит ли контактная группа замка зажигания на работу АБС?
ну по хорошему - лексию подключить и глянуть (если есть бесплатная), а так снять датчик и почистить, может на контуре магнитном на ступице тоже пыль собралась.
датчики пер-зад немного разные(или так показалось - по длине сердечника), и вполне всё из-за пыли от тормозных колодок . или контакт в месте (колхоза)
Да. датчики по длинне немного разные- передний подтачивал немного. Гребенка на шрусе чистая. датчик чистый (разбирал колесо). Осталось посмотреть контакты у блока АБС и предохранитель.
Облазал все- все штекера датчиков. штекер на блоке АБС, предохранитель, все нормально, везде чисто.А глюк остался. Лексией можно посмотреть, какой из датчиков глючит или она общее состояние системы покажет?
Ни как!
шутка! Абс не отключишь кроме преда ни как (и не стоит), а вот сообщение убираем нажатием на кнопку "книжка" - верхняя правая от экрана! Так можно убирать вообще любое сообщение которое мозолит глаза! (каждый раз после запуска нажимать).
Появилась проблема с АБС, симптомы точно такие же как в первом посте, но есть ещё, когда АБС чудным образом работает то при торможении есть такое чувство, как буд-то наждаком пожелезу+ небольшая вибрация(особенно в конце тормозного пути, когда скорость минимальна),прям чувствую через педаль(на девятке также было когда стёрлись накладки). Снмал колёса(передние), суппорты на месте, колодки нормальные(новые в мае ставил). есть проблема со стойкой(полностью неисправна, вытекла-буду менять), но может ли стойка влиять на АБС? Можетли работа задних тормозов давать такие симптомы(может их стоит смотреть)? Когда АБС отключен то тормозит нормально, но иногда педаль деревенеет.
Подскажите пожалуйста, где искать неисправность?
Либо методом тыка, проверять все штекеры, потом все датчики, так же проверить все гребенки (кольца магнитные) под датчиками. - если не поможет то далее.
или просто подключить лексию и прочитать ошибку АБС.
А с чего началось? что заменили? (если шрус то может разные системы АБС)
Началась проблемма внезапно, в очень сильный дождь.Просто на табло выдало неисправность АБС и с тех пор то исправен то не исправен.Заметил сегодня, что АБС может заработать и без кочек, я сегодня после стоянки двигатель запустил, раз и нет неисправности, правда потом снова появилась. Ещё хотел уточнить, должна ли деревенеть педаль тормоза если на неё не плавно жать, а подряд(как при прокачке) сильно раза два- три. У меня деревенеет, хоть с рабочим АБС, хоть с не рабочим, сегодня чуть не влетел во впереди остановившегося. Я думаю, не накрялся ли вакуум за одно с АБС? Методом тыка перетряс все датчики и разъёмы впереди, не знаю, надо ли на корму лезть, или компьютер точно покажет где чего не контачит?
про дерево - вакуум - 100% так не должно быть на заведенном, и если несколько раз нажать на педаль её ход становится меньше(но не на много), но тормозит как обычно хорошо.
с абс явно контакт.
