Stanislavovich Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Появились стуки в передней подвеске, которые продиагностировать пока никто не может... Сложно даже определить с какой стороны они исходят, чаще кажется справа, иногда посередине. Появляется стук при проезде неровностей на которых кузов переваливается со стороны на сторону, иногда вообще на ровной дороге (без ям) на скорости на повороте. Звук похож на звук пружины, встающей на место "тууук" или что-то тяжелое не прикручено. Я осматривал все что можно посмотреть, пружины вроде целые, детали подвески в норме, снимал\ставил защиту двигателя... Съездил к неофициалам на "Франсервис" на пр.Энергетиков, такую диагностику я и сам себе провел, ничего не определили, взяли денег и я поехал дальше. Решил рядом с домом заехать в сервис для Вазов, немцев в "Бикар", там отнеслись повнимательнее. Осмотр проблем не выявляет, а на тест-драйве в шоке, стук в кузов оттдает слышно отчетливо, но источник непонятен. Записался к ОД, вся надежда на них Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 движек (коробка) - опоры посмотреть. стойки стабилизатора глянуть (сначала открутить один конец), шаровые опоры (к сож для полной диагностики отсоединять от кулака), пром опора (если есть) Если на гарантии то надо сразу к ОД! http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22136&st=0&p=399843&hl=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA&fromsearch=1entry399843 Stanislavovich 1 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Stanislavovich, почитай тут - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22136 Stanislavovich 1 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Stanislavovich Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Еще месяц гарантии:) . Свой энтузиазм иссяк, пару вечеров помедитировал у машины, посмотрел на сервисах на людей, не знающих что бы еще пошевелить, доверюсь ОД. Стойки стабилизатора менял недавно. Вроде ничего не напутал. Старые подстукивали подругому. Было желание вообще снять стойку, без нее попробовать. Обидно, что не поездить пока стук совсем вылезет наружу. Отпуск после 24 июля, ехать 650км. в одну сторону. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Stanislavovich, при диагностировании стука из машины выкладывали всё (из салона, из багажника)? Если нет - выложи сам и покатайся, послушай. Stanislavovich 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 8 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Нам вот на С3 тоже ни гаражный гуру, ни Эксис не могли определить причину ужасного стука спереди. Пока один товарищ не подёргал из-под капота стойки - бац, а они шевелятся. Заменили разбитые чашки, вместе с опорными, и всё стало тишь да гладь. Stanislavovich 1 Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
Stanislavovich Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2011 Можно попробовать все выложить из багажника, хотя звук спереди (как молоток под капотом забыли ) Я тоже к опорному подшипнику ам. стойки склоняюсь. Хотя ладонь на чашку (к правой хороший доступ через лючок замены фильтра салона) прислоняю, люфтов, стуков при раскачивании машины не ощущаю. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 9 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2011 Stanislavovich, надо не попробывать, а - выложить! Стуки они такие... хитрые. Тебе кажется, что стучит спереди, а окажется, что сзади что-то обо что-то стучится. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Stanislavovich Опубликовано 14 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 Был сегодня у ОД. Часа четыре пытались найти причину. Предположительно не затянута была гайка стойки стабилизатора. Гайка значит гайка, не доверять оснований нет. Сейчас стуков нет. Я очень доволен результатом работы ОД, но растерянность осталась. Я протягивал гайки стойки, не помогало, да и на двух сервисах не могли обнаружить. :pardon: partya 1 Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Сегодня при накате с горки по ровной дороге услышал равномерный стук спереди, чем-то похоже, когда едешь на недокрученом колесе. Но колеса давно не крутил:) Может у кого были подобные симптомы? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 Всё оказалось банально: саморез в протекторе, сниженное давление в колесе. Attacher, купи себе манометр и проверяй периодически давление в колёсах! Attacher 1 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Attacher Опубликовано 27 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2011 У меня насос с манометром:) Но я никогда с такими проколами не сталкивался:) потому и не увидел. А проверял неделю, две назад. Спасибо, Сергей, за помощь, а то я бы тот шуруп сразу выдернул, и мучился бы , возил туда сюда колесо. Может убить тему? Ссылка на комментарий
antonio_F Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Вот и у меня стук слева впереди!!! Так вот начал с од и они меня пинули сказали что все отлично, после как сняли с подъемника проехав со мной все равно стучит они развели руками и сказали ЧТО МОГЛИ ТО СДЕЛАЛИ!!! ((( т.е НЕЧЕГО !!! :fool: Далее мы с отцом туды залезли и попытались снять стойку, неудолось сжать пружину скобы хилые были... закрутили все обратно и поехал я кататься стук ПРОПАЛ, но не тут то было после разворота на перекрестке с нагрузкой на правую сторону что то хруснуло и все вернулось опять на свое место ... стук до сих пор!!! Далее заехал к не официалам с прозьбой поменять мне опорник. Сняли амор и на те :ohmy: , шток амора люфтит из стороны в стороны с характерным стуком !!!! Так вот сегодня заказал амор.. ( 3200 р.) :sorry: Будет в четверг, поставлю отпишусь! Ссылка на комментарий
PetroviTch Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 А чего не поехали обратно к официалам, указать им на неисправность? Или по гарантии уже нет ремонта? Ссылка на комментарий
antonio_F Опубликовано 4 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2011 (изменено) Да до 30 000 только на подвеску! а у меня 37000 обидно. У них чинить себе дороже. Ну и сказали они типа - все же хорошо, ну и пусть стук говорят, колесо же держиться :search: . Вот так после гарантии отвечают в г.Казани Изменено 4 октября, 2011 пользователем antonio_F Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 5 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2011 antonio_F, я уже столько негативных отзывов прочитал про вашего ОД... Странно, что вы не жалуетесь в Ситроен Рус на это. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
skorostemer Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 В Вологде теже проблемы, подскажи как грамотнее на них наехать письмом или позвонит по горячей линии.Левая шаровая стучала в явную сказали что все в порядке и сослались что у меня не оригинальное литьё,пробег 21000,шаровую менял сам пришлось делать сход-развал,так как рычаг не менял,шаровую поставил на болтах. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 8 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2011 skorostemer, просто пишешь жалобу на ОД по электронной почте info.ac.ru@citroen.com. Алексей Зима и skorostemer 2 У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
antonio_F Опубликовано 11 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2011 Оказыца у меня амортизатор левый люфтил точнее шток из стороны в сторону, и издавал характерный стук. :cray: Так что поменял я уже на 37000 передний амор с подшибником. Вот так товарищи! :megashok: А еще заметил гул в правой части - это подшипник ступицы накрывается ЕЕЕХХХ !!! НУ Я ВСЕ РАВНО ЛЮБЛЮ АВТО :good: !!! Ссылка на комментарий
Hron Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 У меня стуки прошли после ТО1...Дилер поменял 2 стойки стабилизации , пока я пил кофею и лазил по машинкам... Ссылка на комментарий
BOBTPK Опубликовано 9 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2011 При пробеге 23500 появился не явный стук на мелких острых неровностях. При левом повороте с правой стороны явный грохот. В итоге:- замена правой шаровой по гарантии. Ссылка на комментарий
Amsel Опубликовано 30 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2011 Да до 30 000 только на подвеску! а у меня 37000 обидно. У них чинить себе дороже. Ну и сказали они типа - все же хорошо, ну и пусть стук говорят, колесо же держиться . Вот так после гарантии отвечают в г.Казани Вот на этот счет когда ремонт дорого то крутите счетчики у пикассо их два и вперед к офицалам! А про стуки на Пикассо до 50 тыс только стойки стабилизатора (оригинал стоит в интернете 500 рублей сами можете поменять там 2 гайки) либо шаровые (оригинал 1000 рублей в инете и работы 1500 т.к. заводские на заклепках) Ссылка на комментарий
ochotnic Опубликовано 17 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2012 Я замечаю при выезде из гаража в мороз свыше -15 незначительные стуки в подвеске, они исчезают после прогрева автомобиля. Ссылка на комментарий
volodko.d Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Всем здравствуйте! У меня при пробеге 38000 км.,застучала рулевая рейка с левой стороны, в том месте где тяга входит в нутро рейки.Пыльник целый,по ямам не долбил,пылинки сдувал! На ксаре пикассо при пробеге 240000 рейка до сих пор родная и не стучит! Скажите пожалуйста конструкция нашей рейки такая же как на простом С3,там разбивается внутри втулка и стучит но только справа? Если так,то это болезнь пикаса, но вроде бы рановато,либо рейка говенеькая? Ссылка на комментарий
NKaado Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Как точно диагностировать умирающую шаровую, чтобы не посещать диагностику. Появился у меня стук спереди при правом повороте на мелких неровностях. Стойки менялись весной и они еще не отходили и 5 тыс. Вся спецтехника, бу и новая Ссылка на комментарий
