Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
kat68__Ещё вариант для Руси: не всё что наклеено на диске соответствует диску. Тем паче купленных на Авито. На ободе диска с внешней стороны должны быть выбиты параметры. Вы их смотрели?
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
У меня мелькнула такая мысль, но я её не стал озвучивать - он другие лапти купил уже.
  • 4 недели спустя...
Наконец то поставил новую летнюю резину, размерность 205/65 15, поначалу боялся, что плохо встанут, но все отлично. Теперь стыки асфальта проходятся гораздо мягче, машинка приподнялась. Пока очень доволен! Вот только колеса ввглядят как от нивы, но мне комфорт важнее.
@Vadim62, с такими колёсами можно и европодвеску ставить, будет и красиво и в клиренсе не сильно потеряешь
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
И я поставил новую летнюю, 225/45/18 :smile: , на шиномонтаж ехал и боялся шо не встанут :smile57:  так как диски тоже новые.
Думал  будет "табуретка", но по сравнению с зимней резиной 205/55/16 - стало комфортнее, а видон ваще шикарный ,как на мой вкус.
Если кому интересно могу фото выложить :smile284:
Кстати, про клиренс, увеличился на 1,5 см, какие будут мнения, желательно из практики, повлияло ли это на развал, надо ли ехать на "развал-схождение" ?
Давление везде сделал по 2,5, но такое впечатление шо впереди надо не много больше, у кого какое давление в таком размере?
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
Честно говоря не смотрел.
Но делать намного больше чем рекомендуется (пусть и для меньших размеров) не стал бы.
Всё ИМХО.
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Честно говоря не смотрел. Но делать намного больше чем рекомендуется (пусть и для меньших размеров) не стал бы. Всё ИМХО.
Прикольно, сам не смотрел а другим советуеш посмотреть, не смотрел а знаеш сколько рекомендуется :smile57:
 HDi   DV6DTED
Если никто не подскажет - напиши вечером в ЛС. На домашнем компе есть давление для подобных колес.
65 профиль классно. для весенних колдобин самое оно) а то тут в очередной раз кувалдой пришлось штампованный диск править. вроде и в ямы не попадал большие))
Как бы я посоветовал сделать стандартное давление, какое указано на дверях.
Что непонятного-то? :smile37:
@Vadim V.Перед - 2.4, задняя ось 2.1/2.2. Без груза. Меньше качать - грыжи получать!
http://carax.ru/TPMS/tablitsa_davleniya_vozduha_v_shinah
Изменено пользователем умножающий печаль
Табличка интересная для ознакомления, но надо искать данные своего производителя, поскольку...
2,0 TFSi 10/04
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,7 2,4 2,9 2,9
3,2 V6 FSI 10/04
235/40 ZR 18 Y 235/40 ZR 18 Y 2,2 2,2 2,6 2,6
p.s. нашел только на С5 на 18".
Это на трехлитровый дизель.
Второе 225 - это на С4-2, но на 17"
Соглашусь пожалуй, но я сколько не облазил мест - нигде не встречал 18" на С4. Давление в шине я думаю зависит от размерности и индекса нагрузки, более чем от марки авто. Я так думаю.
Правильно, и я об этом. Например С5 с дизелем 3 л на гидропневме почти на 300 кг тяжелее одноклассников.
Привет всем! Задался мыслью купить докатку на машин,предлагают 125/80 R15,та что с нашими ситрами идет вроде 125/85 R16, эта будет на 50 мм в диаметре меньше, наверное не подойдет?
На всякий случай - полноразмерная запаска 205/55 R16 есть, на машин поставил год назад газ, поэтому запаска в багажнике многовато занимает места,хочу докатку.
Заранее спасибо!
Конечно не пойдет. АБС с ума сходить будет.
Это сейчас так в Москве или за 101 километром?
 HDi   DV6DTED
@Бес, Спасибо. Продаван предлагает как вариант одеть на докатку резину 125/90. Т.е будет 125/90 r15, такой вариант подойдет?
И в случае АБС будет просто выбивать или не даст ехать?
Этот должен пройти. 11 мм разница в диаметре. 5 мм на клиренс. Качай её до максималки, чтобы поменьше просаживалась.
Будет ошибка по АБС, Она не будет работать. Если коробка автомат - может коробку выкинуть в аварийный режим на третью передачу, ограничить обороты двигателя. Высыпет кучей сторонних/побочных ошибок.
Но, думаю. до шиномонтажа добраться мог бы.
По 125/90 r15 должно быть все нормально. Только посмотри чтобы 15" докатка оделась на суппорт. Хотя бы на задний.
москве. весной асфальт вместе со снегом сошел)
Вы шутите? :smile8:
Я в Москве в90-е жил , с 95по 2000г. ездил на своём тазике по ней, шо то совсем другое воспоминание осталось, с утра едеш -яма, вечером заранее притормаживаеш у того места, а там уже - отремонтировано, за пять лет ни одной шишки на резине.
 HDi   DV6DTED
