Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
А черт его знает, этого производителя.... :dntknw:
от штатного 205/55/16 - 632 мм против 685.
От штатного 225/40/19 - 663 мм против 685...
Подъехал бы к большому шиномонтажу, наверняка есть такая резина на выброс. Потратил 200-300-400 рублей за переобувку одного колеса и примерил. За то смело тогда резину комплект заказал бы.
Привет. Помогите дельным советом, уже мозг идет кругом.
У меня с4 2013 года. Хочу для зимы купить штампованные диски фирмы KFZ R15, Вылет мм27, Диаметр ступицы мм 65, Отверстия 4x108, Размер 6.5x15. Они подойдут? Если подойдут могут ли приципиться официалы? Резины на них хочу поставить 195/65 R15. Что скажите про фирму? Есть ли смысл переплачивать за родную шамповку в 2 раза?
Купил сегодня диски оригинальные штампованные r15. маркировка 5401.W3 . Брал у ОД уверяли на 99,9% процентов что броблем с установкой и гарантией не будет!!!
Изменено пользователем mpio3
Это идеальные штатные размеры.
По необходимости вынужден отказаться от хромированных колпачков на болты, так что буду их красить. Как лучше покрасить болты так, чтобы и колпачки потом налезли, и краска не слезала бы?
Не понял, зачем красить болты, если нужно отказаться от хромированных колпачков?
Чтобы быолты не были ржавой серой массой в колесе на летний период :) У дисков меньше отверстие под болт и летом штатный съемник не позволяет снять эти колпачки. На даче согнул проволоку и снял, но при проколе только геморроя с этими аолпачками еще не хватало.
Так ты хочешь болты без колпачков юзать? Зачем тогда это
Узнавай про по краску болтов там же, где диски красят. Но боюсь это до первой шиномантажки. Будут откручивать-закручивать и посдирают все нафиг.
Так ты хочешь болты без колпачков юзать? Зачем тогда этоУзнавай про по краску болтов там же, где диски красят. Но боюсь это до первой шиномантажки. Будут откручивать-закручивать и посдирают все нафиг.
Колпачки на зиму (на родные фениксы надевать), а на лето - просто болты крашенные. Касательно шинки - резину сам перекидываю... Короче не знаю. Может просто купить второй комплект болтов на лето?..
По опыту пройдено - как ни крась болты всё равно краска отвалиться. Лучше купить анодированные под цвет.
Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь.
СПАСИБО. Купил и поставил.
Поставил МаКгард (этот код, для дисков ситроен, или штамповки ситроеновские). Цена в районе 2000р. Погугли у себя в городе найдёшь по коду. Лучше конечно на машине подъехать и примерить.
Секретные болты 26001SU
Резьба: М12 х 1,25
Длина стержня: 35,3
Размер ключа: 19
Гнездо: плоское
В комплекте 4 секретные болта и ключ
У меня на зиму стоят диски реплика, там секретки другие идут (Гнездо: конусное). Код не помню, если надо будет, то дома посмотрю.
Добрый день, напишу сдесь так как тема читаема, пробил два колеса, да так что покрышки на выброс ( боковые порезы), в связи с этим просьба, не продает ли кто нибудь одну или пару  б/у покрышек Michelin Energy saver 205 55 R16 в Челябинске за адекватную цену? Новые что то дороговато выходят.
Доброго времени!
Вот тоже стал счастливым обладателем данного девайса Citroen C4 II Hatchback - 2013гв
они нормально подходят?
кто нибудь заказывал на этом сайте?
и какую резину на них посоветуете (марка, размер),
а то я не особо шарю в этом деле
Спасибо откликнувшимся.
Изменено пользователем sitrik2013
Реклама сайта?
не, какая реклама
я диски вот такие хочу вот решил поинтересоватся стоит там заказывать или может где есть похожие заказать
я ж тут новенький, вроде многие ссылки кидают
Угу, новичок - первое сообщение и с сылкой на магазин.
Бес
я с верху отредактировал
так хорошо?
по теме подскажите пожалуйста
Replica Citroen (CI32) 7x16 4x108 ET 32 Dia 65,1 (GMF)
это нормально?
Автомобиль 120лс автомат
По размерам встанут.
P.S. Штатные размеры дисков и резины в ФАКе можно посмотреть легко.
Изменено пользователем Влад Петрович
Может кто точно сказать подойдут или нет?
вот что мне ответили на мыло продованы дисков
Re: Диски
От кого: info@protax.ru
Нет, не подойдут, вылет должен быть 26,27
> Доброго времени суток!
> очень классные диски
>подходят они для  Citroen C4 II Hatchback 2013гв автомат 120 л/с?
> спасибо!
sitrik2013, подсказываю еще раз: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33625.  :dash1: Там указаны все параметры штатных размеров дисков и шин на С4 В7. Указвнный тобой вылет, не входит в штатный, но геометрические размеры арок позволяют установить диски с вылетом ЕТ32.
Как это не входит?! Это и есть штатный вылет штамповок. У меня эти же диски. Так до суппорта еще пару пальцов вставить можно
Изменено пользователем iurgamy
У штампа ширина 7,5. У этого 7
