Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
Может лучше в Украйне и спросить? Изображение
Выкладываю фотки оригинального болта для оригинального литого диска и неоригинального болта для неоригинального литья. Могу смело утверждать, что оригинальные болты не подойдут для неоригинального литья. Профили болтов абсолютно разные.
Оригинальный болт:
http://citroens-club...lery&image=8699
Неоригинальный болт:
http://citroens-club...lery&image=8700
Обратил внимание на то, что выступание оригинального болта из плоскости, прилегающей к ступице, на 3 мм меньше, чем у неоригинального болта из неоригинального диска. Однако, при вращении колеса, никаких задеваний не было. Проехал 600 км по дорогам разного качества. Все нормально Изображение
Спасибо. Спрашиваю тут, так как более обширного и толкового форума по авто ситроен не находил, и это знаю не только я, и поэтому тут общаются люди и с России и с Украины и с Белоруссии и т.д. :)
думаю есть тут земляки которые ответят. Спасибо за фото, хоть буду знать как выглядят.
Значит оригинальный болт от оригинального штампа должен подойти на неоригинальное литьё.
Не будут.
Народ на 205/60/16 ездит, а там диаметр шины 653 мм против 643 на 215/55/16
Доброго времени суток, форумчане.
Дело такое - на лето имеется резина 205/55 R16 - стандартные мишки. Подойдут ли диски с параметрами 4x108 6.5x16 ET26 d65,1 или 4x108 6.5x16 ET32 d65,1? Немного смущают ширина ободов и вылет. И если подойдут то есть ли разница от вылета в плюс или минус от стандарта?
Спасибо.
Всем привет! Вот такой вопрос, на форуме найти не получилось:
На табличке где написано про давления в шинах на груженом автомобиле 2,4 и 2,7, это сначала надо накачать колеса до этого давления, а потом загрузить или наоборот? :-)
Я сначала качал, а потом грузил машину разными вещами, родствениками и собаками :-), но потом закрались сомнения.
51-53 мм от штатного диаметра - это много...
Штатная 19" какая резина?
Я сравнивал штатные 205/55/16 и 225/45/17
Из этой таблицы "Параметры дисков/шин стандартной комплектации Citroen C4 B7":
Michelin Pilot Sport 2 225/40 R19 93T | 65.00 | 8,00 J19 CH4-ET29 | Алюминиевый | B75-CARNIS | 4x108 |
Если с ними сравнить резину на дисках, что я собрался взять, то выходит что 11 мм. или я чет не то делаю? )
Диски эти:
Уже раз почти купил такие, но поляк попался жадный и захотел больше чем сам вначале заявил.
Изменено пользователем bloom
C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :)
