Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
А у меня на эксклюзиве полно размерная запаска 205.55.16 .
Народ подскажите, может уже обсуждалось:
Только купил машину (пробег 200 км), как попал ночью в яму, в результате чего один балон на выброс. Заказал балон в магазине (параметры стандартные: 205/55 R16 91V Michelin Energy Saver), привезли. Начал сравнивать с той, что идет с завода и оказался следующий косяк: машина пришла на Итальянской резине, а привезли мне балон российского производства. Так вот на нем протектор абсолютно такой же. А вот количество водоотгоняющих каналов больше. Пришли смотреть вместе с продавцом. Он сказал - что на заводской резине стоит метка - Специальная серия, такое иногда бывает. И видимо из за этого есть отличия. Деньги за балон он вернуть то готов, только найти специальную серию он не сможет - в розницу они не поставляются. Позвонил в отдел запчастей оф. дилера. Там также сказали, что резину заказывают не с завода, а ту, что продается в рознице в РФ. Вот и получается, что найти то, что надо нет возможности. Кто с этим сталкивался? А то брать два балона что-то не очень хочется.
Купи два баллона на одну ось,или приезжай в Рязань ,свою запаску тебе махну на твою купленную.
Друзья, посоветуйте пожалуйста литые диски 16-ые на Ситрик наш. (фирму, где можно посмотреть, купить, то есть с выставочным залом, чтобы можно было пощупать,как говорится). Не реплику, не китай. Что-то качественное и хорошее, но не по заоблачным ценам. А то с репликой попал, вибрируют. Буду избавляться от них. :diablo:
Изменено пользователем dmitry_kdm
На прошлой неделе , во дворе , остался на кирпичах чей - то мерин ... Я о ... л , если честно ! Думал все это ушло в небытие давно , ан нет .
Поехал вчера в Кунцево и за 1 т. руб купил сектретки , поддержав отечественного производителя . Мой шинмонтажник сказал что качество хорошее , только заглушки ставить не надо .
Что за бред?? У меня на штатных ехал 190, сейчас поставил 18ые литые диски с резиной, масса каждого колеса увеличилась на 5 кг - едет 200 легко, есть еще запас...
Ну эт не бред. Это факт. Машинка не хотела ехать быстрее на тяжелых колёсьях. :dntknw:
Размерность резины скажи.
И это, когда говорят "есть еще запас" - выкрути этот запас и посмотри был ли он. Ты в отсечку упрешься и все.
На полуторакилометровом спуске разогнал до 208 на 205/55/16, а дальше отсечка. Я ей тапку, а двигло беспомощно в отсечку бьется. :dntknw:
И как народ по 212 набирал? Да еще и "есть еще запас" говорили... :dntknw:
SAWO, рисунок не "направленный", просто у этих шин есть "внешняя" и "внутренняя" стороны.
alers, а производители-то и не знают))) И пытаются снизить вес дисков))) наступает момент когда двигателю просто не хватает сил преодолеть сопротивление воздуха, а тут еще и более тяжелые колеса надо крутить.
Не знаешь почему на трассе на четвертой не получается 170 набрать, а на барабанах только на 180 упираешься в отсечку? :grin:
С этим сталкивались все владельцы Ситроенов. Резина устанавливаемая на заводе не поставляется в продаже.
FreeTiller,
Полноразмерная запаска в C4 (во всяком случае в комплектация Tendance)стоит ровно такая же как и все остальные 4 колеса. Тот же Мишлен. Никаких ограничений по скорости там нет.
Ставил запаску уже 2 раза, ибо ловил 2 прокола уже.
ArthurBelov, ничего так смотрятся )))
Спасибо, да мне тоже нравятся)
Если порыться где-нибудь в Разделе Ситроен С4 I, то можно найти темы как по весне люди разыскивают один баллон чуть (или не чуть) хоженного родного штатного "Мишки". Потому что покупать пару не родного - они отличны от родного и ценник у ОД (а больше нигде нет) конский.
P.S. я купил себе нормальную резину, а штатного "Мишку" по одному разобрали влёт. :dntknw:
А нормально или нет - жабоедов мало это волнует.
Ребята,я что-то читал читал, но так и не нашел и не понял ) у меня стандартная летняя резина, была на штамповке. хочу поставить ее на литье. подскажите точные параметры этого диска? R16
купил диски, диаметр DIA (ЦО) 65.1 Реплика. Шли как на Ситроен. В таблице http://citroens-club...ndpost&p=582399 диаметр ЦО указан 65.00
Разница получается 1 мм. Колеса начинают вибрировать на скорости выше 110 км/ч. 1 мм разнице в посадке на ступицу могут быть причиной этой вибрации? либо 1 мм это очень мало?
Диск на ступице очень незначительно люфтит, если открутить болты и подергать его вверх вниз.
хибины,
Очень точно соблюдайте все размеры при покупке дисков, особенно диаметр ступицы DIA (ЦО).
Ни в коем случае не покупайте вот эти диски: http://www.replica.su/replica_citroen_replica-ci5_101172.html
я купил. Замучался с вибрацией уже на скоросте выше 110 км/ч. У них диаметр посадочного отверстия больше, чем сама ступица.
a0sok, дык уже этот вопрос прорабатывал)) там дело все в том, что минимальная толщина посадочного кольца 2 мм, а у меня не соответствие меньше 1 мм. Поэтому вопрос решается лишь расточкой и затем уже установкой посадочных колец. А это стоит (500 руб. кольца+1000 расточка) и умножить на 4 колеса..
:sad:
У меня тоже на диске ЦО 65.1, но вибраций на скорости нету. Может стоит снять колеса, а потом вручную закрутить болты. А то в шиномонтаже любят гайковертами закручивать...
Изменено пользователем nosko
Верни их, Дмитрий! Верни! ИзображениеИзображение
nosko, да уже пробовал, не помогает..(( я даже клейкую аллюминиевую пленку на ступицу накрутил. Там как раз около мм получается. Стало лучше, но все равно чувствуется...
А какие у вас диски?? можно название?
А я тоже с разницой в 0.1 мм ЦО заказал. Ковка, российская. Это действительно критично? Друзья, у какого-какие диски по этому параметру, отзовитесь?
UPD Нашёл темку http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151596764-p2.html
Вопрос снят. 0.1 мм не критично.
Изменено пользователем LuX
а может быть вибрация из-за неправильной балансировки?
Конечно.
