kensarov Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 gvvut А их там уже нет. С ценой опечатался 3270 за диск )) А параметры стандартные: 4*108 26 65.1 6,5/16 Ссылка на комментарий
petrik77 Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Ну и я немного отмечусь,вчера поставил!!!16 4*108 28вылет,в комплекте болты были! CrazyMelodies 1 Ссылка на комментарий
CrazyMelodies Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 petrik77 Очень красиво смотрятся! Я искал такие в инете, но нигде с нашими размерами нет, только на 5 болтов. Вам повезло, что вовремя урвали!) Ссылка на комментарий
LuX Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 Ахтунг!) Уже заказал Slik L204 http://slikline.ru/images/l204m.jpg Параметры 6,5x16 вылет 33. DeNK, твоя логика подсчета откудова взята? Если так, то мои не подойдут получается что ли? :help: Ссылка на комментарий
kensarov Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 CrazyMelodies Самые дешевые, а также тут и тут CrazyMelodies 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2012 LuX, вылетпри ширине 6,5" должкн быть 35.... Так что еще и маловато. ))) Но, думаю 2 мм погоды не сделают. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bypass Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Бес, Lux, ведь штатный вылет для ширины 6,5 - 32 значит и 33 подойдет). (Сам заказал Slik c такими параметрами :biggrin: ) Внимание вопрос!Как часто меняете колесные болты? Пред история: заехал на шинмонтажку балансировать передок. И когда ставили колеса обратно так один болт и не зашел. И вместо 20 минут провозись более часа. Сначала пытались найти на шинмонтажке подходящие болты на замену. Но как оказалось болт с мелкой резьбой (1,25 вместо широко распространенной 1,5) найти на шинмонтажке не получилось. Пошли в автозапчасти - не работает. Кароче мастер купил метчик (в теле резьбу тоже нужно было подправить) и плашку. Болт прогнали и он закрутился. На шинмонтаже посоветовали смазать болты графиткой при следующем заезде. Как идея? Выводы. Я понял что в машине нужно возить с собой оригинальные болты на всякий пожарный. Подскажите какой заказной номер у комплекта оригинальных болтов? Или болты аналоги лучшего качества ибо откручены закручены они были всего в третий раз (первый в салоне да я балансировал два раза :spiteful: ). P.S. По поводу кривых рук мастера скажу что я часто там бываю и на лачетти я весь период эксплуатации балансировал там, а по прошлой зиме (2011) так существенно чаще - и никаких проблем. Мастер правда меня чуть успокоил по поводу летящих болтов на мерседесах и БМВ (там тоже резьба мелкая). Но мне от этого сильно легче не стало :huh: И читая тему я понял что для ковки или литья и для штамповки подходит один типоразмер болта ( у меня с конусной шайбой). Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Bypass, похоже что все-таки J 7" Но по-моему эти 3-5 мм +/- не критично. На шинмонтаже посоветовали смазать болты графиткой при следующем заезде. Как идея? Может прикипеть, температура использования "графитки" - 60 градусов - диск-то нагревается. Тогда уж надо медной высокотемпературной смазкой. Bypass 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bypass Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 (изменено) Бес, на шинмонтажке измеряют ширину диска. Я уже спрашивал и вроде мастер озвучил цифру 6,5 (поэтому еще раз спрошу :rolleyes:) Из доверенных источников стало известно, что медная высокотемпературная смазка действительно лучше. Изменено 10 апреля, 2012 пользователем Bypass Ссылка на комментарий
sokolsnab Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Может пригодится: KFZ 9337 16 / 7.0J PCD 4x108 ET 32 ЦО 65 Стальной/ Черный подходит 100% Ссылка на комментарий
IGOR-CITROEN Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Может кому понадобиться официальные размеры: Ref. 5204CS 7J16 CH4-29 R16 Ref. 5202C8 7J16 CH4-29 R16 Ref. 5401W4 J16 4-32 R16 болты 540567 12*125 Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Вот тоже переоделся foxx 1 Ссылка на комментарий
Сергей3 Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 как называються?размерность. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Это оригинальные 16 дюймовые диски от ds4. Название не помню. Смотрите в каталога ds4 Ссылка на комментарий
12X18H10T Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 Название Дарвин номер 540715 Ссылка на комментарий
nelog Опубликовано 10 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2012 И Я тоже 7J16 ET25 Ссылка на комментарий
ArthurBelov Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 А я взял себе на лето Dunlop SP Sport 9000, по отзывам хорошая! На выходных переобуюсь, заценим! Ссылка на комментарий
Николай!!! Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Добрый день! Подскажите пожалуйста, собираюсь на машине в Астрахань. Поеду по М6 дороги хреновые, машина будет загружена полностью., встает вопрос как качать шины, на форде качал 2-ку и не парился стояла резина Тоя, а тут посмотрел на наклейку, что нужно зад качать до 2,7. Не много ли это? Сейчас везде 2-ку накачал и переодел на лето, передние колеса как буто не много приспущены, толи резина такая мягкая или еще нужно качать? Резина штатная Мишлен. Ссылка на комментарий
indeed Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 на улице уже тепло, а я всё шипы свои мучаю. наскреб деньжат на диски по цене не более 4,5к за штуку и на меня свалилось бремя выбора. еще при заказе с4 в салоне оч понравилось оригинальное литье на ds3, нашел в интернет магазинах его реплику (replica ci42), но она как назло только в серебристом и черном цвете (авто белое, хотел и диски белые замутить). из белых более менее replica ci5, но не цепляет она так, как ci42 =) вот и думаю, мож черные ci42 взять? с ci5 фотку видел, плохо, что примерить ci42 их нигде нельзя и фоток нет (а то вдруг они вообще не подходят по стилю к нашему кузову). как вы думаете? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Dunlop SP Sport 9000 У меня вроде такие. Только 17". Два сезона. Отменная резина. Николай!!!, ну на наклеечку посмотрел, увидел 2,7, а что ж про 2,1 (на пустом авто) не увидел и качаешь 2,0? Качай по инструкции на полную машину перед 2,1 зад 2,7. З.Ы. на трассу качаю 2,7-3,0. А то привез с одной поездки две грыжи на ранфлете - накачал по инструкции. Правда летел как бешенный. Лучше раз в 25-30 тыс менять наконечники и тяги с аммо чем колеса после каждой поездки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pierre Richard Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Здесь http://www.kolesa-darom.ru/ можно примерить диски, по крайней мере Ci5. Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Качай по инструкции на полную машину перед 2,1 зад 2,7. А мне дилер, при замене на летние, все шины накачал 2,7. Это нормально? на зимных все 2,2 было Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Нет. Открой водительскую дверь и найди подтверждение на наклейке на стойке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
CrazyMelodies Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 После долгих мук выбора заказал диски Dezent RE R16, 4/108, ET25, ЦО65.1. Думаю неплохо будут смотреться. В понедельник должны привезти. Как одену на машину, выложу фотки. Ссылка на комментарий
Andriano Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Запутался я что то совсем с этими размерами. Вот например: Родная штамповка: ширина 7 и вылет 32 Родное литье на 16 : ширина 7 и вылет 29. Почему не сделать и там и там одинаковый вылет, зачем такие сложности, какой в этом смысл? Изменено 12 апреля, 2012 пользователем Andriano Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах Ссылка на комментарий
