Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
Имеем чудо Литые диски 17" Phoenix, хотелось бы закрутить их на секретки.
Подскажите какие искать? Циферки какие спрашивать?
Помощь ОД не предлагать - космические ценники надоели!
Пы.Сы. Сорри, если этот вопрос поднимался - 40 страниц не смог осилить прочтением.
Откручиваешь болт с колеса и в карман. И шагаешь в ЮП или Кунцево или еще куда и там подбираешь.
P.S. с зубил вроде подходят.
И если хочешь съекономить, то говоришь: мне секретки на десятку ну или приору. А если нет, то вытаскиваешь свой болт из кармана, ну тот который из колеса выкрутил, и говоришь, что на с4 :smile3:
Вот ничего не понятно как выбирать диски литые. Выписал параметры стандартные, по магазинам прошел. Нет таких дисков с таким вылетом. Кто то говорит +-5 можно, кто то нельзя. По стандартным параметрам нашел в интернете только диски не оригинал LS131 или LS135. Но таких тоже нет, даже на заказ, в городе. Дак как, по каким важным параметрам, кроме как диаметр, выбрать диски? На сколько можно или нельзя отойти от стандарта? Прочитав ветку, и посмотрев на фото дисков и на их параметры понял, что они не как описано в стандарте.
Может кто даст ссылки конкретные на диски для примера что точно подойдут на нашу модель. Хорошо бы иметь такой "прайс" и заодно видеть что и как. Кроме фоток конечно параметры бы их знать. Я искал по параметрам : 7,00 J16 CH4-ET29,4x108
cis
Если я не ошибаюсь, то вот например.
Только там вылет 32, но такой же у штатной штамповки. По идее подходят спокойно. Я например скорее всего их и буду брать.
Изменено пользователем Andriano
Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат лишь нашим представлениям об этих законах
Мне такие понравились. Подойдут?
Я не большой специалист в этом деле, но думаю нет. Там вылет 18, наверное маловат.
Вот и я о том же.
На том сайте написано
Данный диск гарантированно подходит на автомобиль CITROEN C4 (N - 4 x 108). CITROEN C4 (N - 4 x 108)
Размеры данного колеса отличаются от размеров оригинального колеса. При установке диска на автомобиль CITROEN C4 (N - 4 x 108) адаптер не требуется. Размер шин, рекомендуемый автопроизводителем - 205/55 R16. Рекомендуем вам использовать болты размерностью M12x1.25.
А реально могут и не подойти.
Я так подбирал: при ширине 7 - вылет 32 +-2, но такие разнообразием не отличаются
при ширине 6,5 - вылет 26 +-2, таких много
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
в магазинах есть 7*16 4*108 ЕТ 32 ПРАВДА стикер пежо,но его можно вытащить.размер наш.не плохо смотряться версачи,но не везде есть с ЕТ28(обычно ЕТ26)размерность6,5*16 4*108 ЕТ28,МИЛИМЕТР точно роли не играет .зато стикер ситроеновский и смотряться не плохо.
Michelin Energy Saver 205/55 R16 91V | 65.00 | J16 CH4-ET32 | Штампованный | - | 4x108 |
Michelin Energy Saver 205/55 R16 91V | 65.00 | 7,00 J16 CH4-ET29 | Алюминиевый | Boston | 4x108
Что-то я запутался с ЕТ. Какой брать за основу? +/- 5мм допустимо,подскажите где оф. найти эту инфу? Говорил с ОД,ответили что только то что в мануале. Себе подобрал Lenso AGS 7Jx16 ET25 и засомневался. Да, и может кто сталкивался с этим производителем, поделитесь пож впечатлениями. :help:
Изменено пользователем AlexP75
При большем вылете проще - можно проставку поставить :rolleyes:
Изменено пользователем DeNK
