Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
MEXX, не парься, две зимы отъездил на серебристых. Нормально всё. Пачкаются как все, моются как все. :biggrin:
цитата удалена
Вылет колес которые я хочу ET30 меня больше интересует точный размер профиля шины 225/ 35 или 40 . Нужно точно определить а то могут не встать в передние арки там же чашка амортизатора и колесо упрется в нее :sorry:
Так любой шинный калькулятор в помощь, http://www.autobam.ru/calculator и считайте, он и клиренс на сколько увеличится покажет и разницу между внутреним и внешним диаметром покажет, отсюда можно и посмотреть, мешать будет чего или нет.
Цитата:
[extract] Узкие шины для зимы в целом лучше, т.к. имеют меньшее пятно контакта и большее давление на дорогу. Как следствие, лучше продавливают снежную кашу, быстрее добираются до твердого основания.[/extract]
Давление на дорогу зависит только от давления в шинах (равно ему). От формы шины оно не зависит. То же касается и пятна. Вес машины (кг) подели на давление в шинах (ат=кг/кв.см), и получишь пятно в кв.см. Ну при чем здесь узкие-широкие шины!!!
Этот выбор, кстати, может быть оправдан только стилем и условиями вождения.
Зимние шины умеют ездить по снегу и льду. Не очень надо рыть до асфальта.
Изменено пользователем Аnatol
Аnatol
А про асфальт речи и не было, как видно из того поста. А вообще, про ширину шины, достаточно посмотреть на резину у раллийных автомобилей.
Многие, выбирая между "липучкой" и шипами, не учитывают температурный диапазон, в котором тот или иной тип имеет преимущество. Так вот у липучки преимущество это асфальт и большой минус, где-то около 17-20 градусов, когда шип не способен пробить лед. А вот при температурах -5 -10, при снеге и каше "липучки" проигрывают шипам на торможении почти в два раза...
Езжу на Хакке 7, без нареканий.
Да! Но бывает и наоборот - они проваливаются в относительно рыхлый снег, не доставая
до твердого основания. В этом случае лучше широкие! На снегу (без продавливания до асфальта) площадь контакта больше - больше "шашечек" - лучше сцепление с дорогой!
Иначе были бы только велосипедные профили
Сообщение отредактировал Аnatol: Вчера, 16:55
А я думал, что давление шин на дорогу равно весу авто, деленное на площадь контакта! :pardon:
Вот оно как - оказывается! :drinks:
Если что-то не получается, прочтите, наконец, инструкцию...
Молодца, думал! Это-ж седьмой класс: чем больше площадь , тем меньше давление при одной и той же силе. Товарищч Аnatol просто путает давление в шине и давление массы тела ))) Бываэт. Изменено пользователем FreeTiller
Подскажите с какими характеристиками взять диски на родные летние шины. 205/55 R16 Michlen Energy Saver. Просто в начале темы сказано что нужны диски размера 7.0х16 вылет 29, а в середине (там где вырезка из энциклпопедии) 6.5х16 вылет 26. Так где же правда, какие диски нужно искать?
Скажите, от шипованных шин (мишлен) бывают стуки? Когда покупал, переобули сразу на зимние, а летние в багажник. Так вот, постоянные стуки от колес, скорее от одного, бывалый сказал что это от шипов, но ведь не гул же идет, а характерные стуки. А когда набираешь скорость, то стуки пропадают, к ОД пока не обращался. Что это может быть? Эта машина у меня первая, так что много чего не знаю.
наконец-то закончилась эпопея с бракованными штатными шинами мишлен 17": биение в руль при торможении, при скорости от 120 "ловил дорогу", разбалансировка в течении нескольких дней, о комфортной еде разговора не было.
В октябре сдал шину(брак все четыре, взяли одну) на экспертизу(по рекламации подписывая документ соглашаешься на препарирование шин).Лаборатория у мишлена находится в польше. По закону срок 20 дней. Через месяц сам позвонил, сказали,что принято решение о замене комплекта. Сегодня получил, старые(примерно 3тысячи пробег, сдал). Колёса собрали за счёт мишлена. 225/45 R17 91V были, дали 94W. Вообщем бороться можно и нужно, хоть и были сомнения.
