Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
Подскажите пожалуйста, вот такие диски подойдут без проблем на С4 нового поколения: KFZ 9783 параметры: Тип штампованные
Материал сталь
Цвет серебристый
Типоразмер
Ширина обода 7 "
Диаметр обода 16 "
Количество крепежных отверстий 4
Диаметр расположения отверстий 108 мм
Диаметр центрального отверстия 65 мм
Вылет (ET) 32 мм
Ccылка: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~10967438-PF=2142397915~EQ~sel~1457144788-PF=1801946~EQ~sel~10967438-PF=2142397915~EQ~sel~1457144788-PF=2142397929~EQ~sel~x1888834877-PF=2142397927~EQ~sel~x5085775-PF=2142397925~EQ~sel~x5087295-PF=2142397923~EQ~sel~x5085776-PF=2142397918~LT~sel~32-PF=2142397918~GT~sel~32-PF=2142397921~EQ~sel~x5134359-VIS=201E2-CAT_ID=922145-EXC=1-PG=10&modelid=5086040&hid=166068
Так и не могу найти 15-е диски... Позвонил сегодня оф. дилеру. Есть? Есть...
Расценки:
штамповка 15 - 3570 рэ, 16 - 3685 рэ;
литые 16 - 6404 рэ, плюс колпачки в центр рублей 300.
Вот такие цены :blink:
Тоже долго искал параметры дисков на новый С4, ОД также ни чего не смогли сказать. Зашел на сайт www.kolesa-darom.ru выбрал модель С4 2011г сайт мне выдал все предложения на эту модель по дискам и шинам. Шины были в наличии потому купил сразу, диски пришлось заказать - Реплика 16 дюймов. Пришли быстро дня через два, установил все идеально подходит.
В итоге взял штамповку KFZ 7815 по 2 килорубля с копейками и Мишлен 195/65/15 XIN2.
Ну и при покупке особенно штамповки не полениться проверить на балансировку сами диски. 3 забраковал, хоть и сделаны в Австрии.
Изменено пользователем vsepan
Сегодня хотел переобуться... не вышло. :aggressive:
Один болт на заднем колесе не выкрутился, судя по всему на заводе загнали не по резьбе.
Будет очень печально если придется менять всю ступицу. В понедельник поеду общаться с инженером по гарантии...
