Диски/Шины/Колесные болты на C4 II
Drozd
Вчера, забирая авто из салона, уточнил еще раз возможность установки 15 дюймов. Ответ: производитель НЕ ЗАПРЕЩАЕТ данную замену и использование таких дисков не приведет к снятию с гарантии.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
Sergeyit, Уточню задачу. Имеем стальной диск на 16, в зиму на него оденетсья Мишка XIN2, соответственно родная резина летом переедет на литье.
Так вот Первое: Вылет у родного литья и штамповки разный, но машина то одна. От чего отталкивать +/- 5мм, от 29 или 32???
Второе: если предположить что ширина что штампованного, что литого диска одинаковая 7. То в какой дельте можно без последствий искать литье (+/-0,5; или +/-1; либо изменять ширину вообще нельзя?). Ведь размер крайне специфический 16/7/DIA65/PCD4х108/ET(29 или 32???)
Такая вот дилемма...,на зиму рекомендуют резину поуже, у меня будет 16" кастрюли, вроде бы нужны 15 диски для зимней резины....,покупать штамп тогда ещё и колпаки нужны,может остаться на 16-ых,кастрюли на зиму а на лето литье прикупить, понятно что дело личное, но все же что присоветуете?
  'корсар' сказал:
Не париться и купить зиму 16".
На 225/45/17 откатал две зимы - нормально всё.
У меня с дилером абсолютно нормальные отношения и я не один раз имел возможность убедиться, что сотрудники данного СЦ за слова отвечают (вплоть до ГАРАНТИЙНОЙ замены треснувшего лобового стекла на прошлой машине). Кстати-прямого запрета использования меньших дисков, чем 16" я не видел. Впрочем, не буду спорить. Каждый делает так, как считает нужным, тем более у соклубников есть положительный опыт использования 15", а вот у радетелей 16" только теоретические выкладки. С уважением.
Ну если рассматривать только бюджетный вопрос, то покупая 16 зиму на родные штампушки + литье на лето и родная резина - это дешевле чем 15 зима и литье в снег, и опять же литье на лето. (да еще балласт в виде 4-х родных штамповок)?
nastoyashiy показывать в случае ремонта
А чем 15 могут навредить подвеске, аргументируйте раз пишите. Вот перегруз может нанести урон подвеске , а так же вмешивание в систему подвески имея кривые руки,а вот от колес что то новое, ну если только вылет диска поставите такой, как многие на 99 ставили ара тюнинг, так там подшипники это расходный материал, у меня стоял штамп на 16, резина мишлен низко профильная на 55, поставил 15 диски и колеса на 15 машина высоту на глаз не изменила. при обращении к ОД письмом, последовал ответ, допускается установка дисков на 15
  В 25.10.2011 в 12:03, 'vovan_69' сказал:
А чем 15 могут навредить ...
...при обращении к ОД письмом, последовал ответ, допускается установка дисков на 15
Так опубликуйте это письмо здесь. И не будет никакого спора больше.
А навредить может касанием о суппорт. Выше я указывал ссылку. Одно и тоже...
Как мне кажется спор больше надуманный. (Народу извените "потрындеть" охота). Сам ситроен продает 15 диски, как штампованные. так и литье (Брошюра на новый с4, стр.25). Вот какую на них резину ставить, так это шинный калькулятор в помощь. Благо выше добрые люди ссылок уже накидали.
Главное при установке 15 диска, как и всех других, не выходить за параметры ET, ЦО и рассверловки. На счет ширины пока не знаю (смотри пост #303).
Доброй ночи! Проблему подбора дисков я решил очень просто, позвонил ОД и ВСЕ!!!
Вот ответ ОД: размер 6.5*16 PSD 4*108 вылет 29 под ступицу диаметр 65,1 или 7*16 PSD 4*108 вылет 32 под ступицу диаметр 65,1.
Поставил себе второй вариант и все отлично!!!
Tolyban, на первом С4 были разные тормозилки в зависимости от комплектации и КПП. 15" просто не одевались на 283-и тормозилки - суппорт мешал. Либо был такой зазор что ПСА запрещал к использованию на данной машине 15".
На нынешних - мне лениво искать размеры тормозилок и сравнивать партнамберы суппортов. ОД говорит можно - значит можно. :dntknw:
Только устанавливая - голову включайте. :rofl:
Диаметр какой?
sanches36
на 17" колпаки не видел
Tolyban
тут не пробовал искать?
Изменено пользователем ravilsky
Man invented language to satisfy his deep need to complain. Lily Tomlin
Человек придумал язык, чтобы удовлетворить свою глубокую потребность пожаловаться. Лили Томлин
Есть комплект Хакка 7 на штамповке от C4 купе. Вылет 26, а С4 2011 вылет 32. Получается разница 6 мм (допускается разница 5 мм) .Что делать подскажите? можно всё-таки их поставить? или перекидывать резину?
При замене колес(на зиму) заметил подъедание резины на наружной поверхности задних колес. Немного удивило..спросил у мастера по приемке про сход развал задних колес, на что он ответил что там балка и сход развал не регулируется. Ну ладно думаю, проехав около 600 километров на зимней резине заметил что и тут такая ж ерунда. Кто нибудь замечал? Паралельно когда менял резину шиномонтажники сказали что такое возможно из-за разности давлений, при смене колес сделали все ровно, за давлением слежу,результат тот-же.
http://www.citroen.by/index.php?id=255 читаем таблицу в самом низу Размер шин 195/65 R15; 205/55 R16; 225/45 R17; 225/40 R18, дальше имеет спор вести , я проехал уже 500 км на 15 дисках палец проходит между суппортом и диском, какое еще вам подтверждение нужно nastoyashiy
еще http://www.alva.ru/citroen-c4-new/
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
Широкий ассортимент легкосплавных дисков диаметром от 15 до 17 дюймов, подчёркивающих элегантность и особый характер нового Citro?n C4.
citroen-c4-new citroen-c4-new и еще почему ОД продает http://avantime-citroen.ru/page780.htm
