partya Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 Я последнее время езжу совсем по пезионерски, а этот нехороший КК то после поворота, то после ЖД переезда не-нет да и отпадёт. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 partya, "диагноз по фотографии" подсказал, что: "Круиз отключается при любом сбое во впрыске. Надо ошибки почитать. КК это софт в калькуляторе впрыска. И все." © вот как-то так ... :dntknw: Airborn 1 Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Resident Опубликовано 5 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2011 У partya есть и ABS, и ESP. Так что версия про "скользящие и застопоренные колёса" не катит.Про застопарённые согласен (хотя и при АБС такие моменты случаются, особенно на скользском покрытии), а вот как может контролировать пробуксовку ЕСП?? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 6 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2011 Resident, обычно при пробуксовке сцепление разных колёс не одинаково. Притормаживая некоторые, душа движок, система пытается заставить колёса крутиться одинаково. при любом сбое во впрыске. Надо ошибки почитать А Лексия-то у дилера - тю=тю, не работает! Говорил я тебе, partya, "купи Лексию!", а ты - отказывался, говорил что "дилер близко"... :mda: У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 8 августа, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Nord Решпект и поклон Airborn главное в заказ наряд вписаться, чтобы с гарантией не отвертелись (бензу по твоему рецепту дожигаю до лампы, если чо - позвоню, потянешь на лямке до заправки :thank_you: ) Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
partya Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Докладываю: замена выключателя стопсигнала (по гарантии) исправила ситуацию. Про застопарённые согласен (хотя и при АБС такие моменты случаются, особенно на скользском покрытии), а вот как может контролировать пробуксовку ЕСП?? Так она этим между делом занимается, когда ненадо тормозить забегающие колёса она движок придушивает. Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, , Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот 149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет. Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение. Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны... Ссылка на комментарий
Gronich Опубликовано 31 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Хочу возродить тему, во время движения на круизе где то 100 в горку он сам выключился последующие попытки включить увенчались неудачами в ответ мигающие "--" и все(((Выключал включал зажигание-не помогает круиз не работает,прошу помощи у старожил!!! Авто 1,6 турбодизель! Ссылка на комментарий
