Дополнительная сигнализация
sub99
За четыре дня осилил прочтение всей темы, но ответа на мой вопрос, к сожалению, не нашел.
При покупке машины в дополнение к заводской сигнализации приобрел Шерхан 10 (так уж получилось).
В инструкции прочитал, что можно настроить работу Шерхана от штатного брелка-ключа с дублированием показаний на брелок обратной связи (режим Slave+Syncro).
Также в инструкции написано, что настройка этих режимов должна производиться квалифицированным специалистом при инсталляции системы, в соответствии с параметрами автомобиля, в который производится установка.
Так вот, вопрос. Если я сам полезу в эти настройки - набедокурить могу? Кто-нибудь уже настраивал сигнализацию в такой режим работы?
Заранее благодарю за информацию!
  • 4 недели спустя...
Сегодня попробовал включить Slave. Но увы... Похоже ОД не подключил сигналку к CAN шине.
Проблем, в принципе, не должно быть. Основная сложность, при программировании с брелка, выборе функции. Нужно несколько раз нажимать на кнопку IV. При этом обязательно при каждом нажатии дождаться звука от сигналки. Если звука не было кнопка считается не нажатой.
Изменено пользователем Axle
У меня складной ключ с кнопками закрытия-открытия (центральный замок как я понимию). Это и есть что ли штатная сигнализация? На Калине эта система называется иммобилайзер и так же кнопки на ключе. Ничего не понимаю. Объясните!!!
  В 29.09.2012 в 08:33, 'knyazevo' сказал:
нет. Это центральный замок с иммобилайзером. Штатная сига ставится с датчиками обьема и т.д
Странно. Шерхан предлагали, решил по позже. О штатной даже разговора не помню. А вообще можно доверять иммо. в смысле от угона?
Изменено пользователем knyazevo
машина citroen jumpy 3
стал вопрос установки сигнализации выбрал pandora 3100 can
по кану подключится так и не получилось
закончилось прямой привязкой по проводам :dntknw:
как мне обьяснили у меня три шины CAN
  В 29.09.2012 в 08:59, 'knyazevo' сказал:
Добрый день!
Для ответа на данный вопрос, требуется знать квалификацию угонщиков. Для профессионалов любое штатное оборудование заведомо не предсталяет проблем, так как оно штатное, одинаковое у всех и легко будет деактивировано. Если же Вы ставите нештатный иммобилайзер, да еще и с замком капота, то вероятности сохранности Вашего автомобиля возрастает в разы, учитывая еще и расхожий миф, что ситроен не угоняемая машина.
C уважением, Сергей
Автостудио - партнер клуба Мск/Спб
С4 нью. Стоит штатная 11 рублевая сигналка. Машина еще в салоне на оформлении - то есть почти купил. Хотел поставить вторую дополнительную сигналку у ОД. Но мне говорят что будет работать только одна из двух ! Или установленная заводская ( в прайсе 11000 руб. ). Или вторая вновь установленная ! Типа они между собой не дружат ! ПРАВДА ЛИ ЭТО ???
jeka5661
Добрый день!
Установить дополнительную систему можно, установка происхоит параллельно, конфликтовать системы по опыту проведенных у нас установок не будут,так что выполнить установку возможно.
C уважением, Сергей
Добрый день!
Старлайн - это сигнализация с иммунитетом к электронному взлому, то есть при выборе между этими двумя системами рекомендовал бы Вам ориентироваться именно на последние Старлайны с припиской Диалог.
C уважением, Сергей
Добрый день!
Страхование и надежная защита от угона - не взаимоисключающие понятия, а необходимое дополнение.
C уважением, Сергей
В салоне при покупке навязали Шерхан. Выбрала 10, чтобы поменьше в электронных мозгах ковырялись.
Но мне не нравится работа моей сигналки. Когда однажды не закрылось окно переднего пассажира (я на форуме об этом спрашивала) - я подумала единичный глюк.
Когда при включенной сигнализации открылась правая задняя дверь (сигналка, конечно, орала) - я подумала, ну может быть дверь не плотно закрыли. Но "осадочек" остался. После этого случая я стала всегда проверять двери после постановки на сигнализацию.
И вот случилось. Как всегда пикнула машинка, вроде бы стала на охрану. Я свою дверь дернула, она открылась и заорала. Я ее снимать/ставить - она опять орет и дверь открывает. В-общем, игралась я с ней долго, пока мужик с работы не посоветовал включить-выключить зажигание и попробовать опять поставить. Все вроде стало в норму.
Собираюсь подъехать к ОД, но ближе к выходным. У кого-нибудь были подобные глюки?
Изменено пользователем Pratoria
У меня знакомый шерхан 10 поставил на свой X-trail. Так недавно приехал в гараж, ключи оставил в машине, открыл гараж только повернулся к машине , а она взяла и закрылась сама, хотя функции автозакрытия не ставил и 8 месяцев до этого случая никаких проблем не было.
Пришлось домой возвращаться за вторым комплектом, а если за 500 км от дома произошло бы?
После этого случая настроили ему открывание с помощью "постукивания" по "вызову хозяина машины".
  В 15.10.2012 в 17:05, 'Vfirs' сказал:
Добрый день!
Шерхан и так не совсем надежная защита автомобиля, а вот открытие с помощью лапки.....Код заводской сменили? Не комбинацией в виде единиц открывается?
C уважением, Сергей
У меня такое на прошлой машине без сигнализации было зимой. Собираемся из гостей уезжать, завожу машину, выхожу от снега чистить, а она возьми и закройся. Поехали с тестем через всю Москву за вторыми ключами. Так и стояла прогневалась 2 часа. Потом как в бане в ней было ))
Вот что-то и я стала бояться такого. Даже если на минуту выйти нужно, обязательно ключи с собой беру. Но это же не нормально. Вот, блин, придется ехать к ОД. Что они мне еще запоют.
  В 15.10.2012 в 17:26, 'Autostudio.Uriy' сказал:
Да что делать, если провинциальный ОД не оставляет права выбора!
А про лапку мне такое не подходит. Я могу забыть комбинацию. И буду стоять 3 часа морзянку выстукивать, и танцы с бубамти вокруг машины.
п.с. Но смотрю, у всех проблемы только с самозакрытием. А вот как у меня, при постановке на охрану - дверь все же открыта остается. Ну только орет сигналка.
Дабы такого не было ,пульт от сигналки носите отдельно от брелока ключа.
  В 23.09.2012 в 17:46, 'Axle' сказал:
Спасибо за информацию!
На выходных поеду к ОД за аксессуарами, попрошу, чтобы там настроили. Около многоэтажки квакать сигналкой не особо хочется, людей жалко :)
У меня С4 динамик,хочу поставить недорогую сигнализацию с обратной связью без автозапуска (если стукнут или заденут автомобиль что бы я знал, больше ничего от сигнализации не надо).Посоветуйте что постовать без особого вмешательства в родную электронику и что бы родной иммобилайзер остался.
Добрый день!
Ваш вариант - Пандора 3210, Старлайн В64
Надежные недорогие системы с хорошим уровнем отказоустойчивости.
C уважением, Сергей
Добрый день!
Функция штатного иммобилайзера не теряется в принципе. Сигнализация устанавливается параллельно. Подключить данную систему к Вашему автомобилю возможно, но потребуется использовать кан-адаптер К чему переплачивать, если можно поставить систему со встроенным каном?
C уважением, Сергей
