Кондиционер и климат-контроль
Где находится дренажная трубка, точнее куда она выходит и можно ли к ней подлезть? Хочу пеной почистить.
При +16 ты ставишь 16. Уверен что кондей работает, а не просто идет забор наружного воздуха и заслонки климата смешивают с теплым, выдавая тебе "заказанные" тобой +16?
Это можно проверить в дождь при запотевших стёклах. Сейчас как раз погода соответствующая.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Я не говорил про дождь, я говорил про +16 ))
http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=1842
Удобнее снизу её найти и уже оттуда прочищать, шланг баллона с прочисткой засовывать.
Я имел ввиду, что проверить включится кондей или нет можно на запотевших стёклах. Высушит, значит включился. Не высушит, значит +16 берёт за бортом.
Я так понял, чистить надо из салона, под бардачком слева. Вынуть сливной патрубок, нафигачить пены, вернуть патрубок на место.
Боюсь трубка баллона с пеной пойдет на излом и нормально пену не зафигачить.
И второе. Там вроде на конце, внизу, на этом сливе есть резиновая заглушка типа ниппеля (пробка крест-накрест разрезанная) - от кондея выходит, к кондею грязь с дороги не попадает. Там может забиться и не выпускать конденсат от кондея и будет там гнить и вонять.
Кстати, кто-то говорил, что эта трубка на С4-2 пропущена в лонжерон и достаточно удобно снизу её найти.
После впрыска пены в печку производители средства "рекомендуют" гонять воздух на рециркуляции.
Будьте готовы после прочистки пеной может засвистеть мотор отопителя, пену прогонит через двигатель.
У этих электродвигателей конструкция такая, часть воздуха используется для охлаждения двигателя.
Я вот такой "чистил", но это от запаха. У меня никаких протечек в салон из-за забитого дренажа не было.
Помогло. Дорого. Есть не ЛМ дешевле вдвое.
Я раз в год аналогичным освежаю :smile: , StepUP, он подешевле. Можно вообще Хлоргекседином напшикать, он в аптеке рублей десять стоит, хорошо обеззараживает.
Я вот подумал, машине пять лет 70 тыс.км., может пора пеной. Или не трогать до появления устойчивой вони.
Можно наверное и пеной уже.
Попробуй из салона вниз прочистить той же трубкой от баллона. Посмотри где вылезет снизу. Может не все так страшно?  :smile57:
Вылезет трубка снизу - пену можно загнать как из салона так и из-под машины.
недавно по телеглазу как раз об этом говорили, дешево/сердито и не хуже иностранных средств.
одно но, надо до заслонки рециркуляции добраться, чтобы распылять из пульверизатора именно "туда в воздуховод".
у меня бардачок снять, как на С4 точно не знаю, но подозреваю, что тоже самое.
на свист вентилятора после пены сам попал :smile: .
пришлось снимать и смазывать двигатель
 Кста. Там грязи в движке этом надуло, вытряхивал и пылесосом. Откуда не понятно, вроде фильтр на входе стоит.
Изменено пользователем Олегович
  • 4 недели спустя...
время пришло менять термопредохранитель
Родной термопред на точечной сварке и хитром продольном обжиме стоит , паять не советую.
Свой ставил на винтах М3+гайки с шайбами и гровершайбами, прошло более 5 лет. Ни разу не отказало.
Облуживал контакты на блоке и преде, паял ПОС60 без фанатизма. Ездил! пс. С паяльником, правда, давно дружу.
Это хорошо.
пластинки там металлические из пластика выходят, я просто не стал "рисковать" :smile:.
родной термопред на 165 град. температура плавления у пос60 190 град., а ставим новый термопред на 185 град. Смысла не вижу паять.
Нормально всё! Паяем же не корпус преда, а концы выводов. Чтобы они отпаялись от контактов блока температуру к преду надо приложить намного большую, чем он сработает.
Я сделал  по ПУЭ :smile3:. Соединение проводников - сварка, опрессовка, болтовое.
Как мне говорили про родной термопред - температура подобрана изготовителем из расчета температуры возгорания пластика "телевизора" радиатора и вентилятора.
Эх...  вчера приехали термопреды, и руки зачасались.... удобнее всего из ямы вынимать это факт.
Но печаль ждала меня, после замены ничего не изменилось.
Кондей молчит :sad:
Кста, если кому нужны термопреды, у меня ещё остались, могу поделиться.
В общем, снял клему на всякий случай, проверил, не заработало.
Погрел мотор до 105С и алилуййя!! после охлаждения мотора, все стало работать как раньше.
Вкл кондей, вентилятор крутицца, выкл, не крутицца...
