Кондиционер и климат-контроль
Как бы верхние 2 болта фары открутить то можно, а вот тот который под бампером..... Меня в данной ситуации больше напрягает момент с обрывом креплений на бампере и сопутствующих элементах и последующей деформацией самого верхнего элемента. Неужели проблематично открутить 7 болтов на 10 и около 8 саморезов и чудным образом всё достаётся без малейшего напряга
Не у всех возможности есть снизу добраться! Надо яму, эстакаду, подкаты; или, как минимум, домкратить машину ... Особенно сложно, когда у миллионов ездюков вместо гаражей дворы домов! :smile57:
Нее, это не я - у меня руки туда сверху не пролезают. Просто не у всех есть яма или возможность использовать подъёмник - а лёжа под бампером, мне кажется пыльник снимать проблематично, или я ошибаюсь? и сказываются мои 50 с маленьким хвостиком :-) :-)
Как бы рукожопством можно заниматься даже во дворе многоэтажки. Как-то закончились у меня колодки во дворе элитной многоэтажки: косые взгляды и непонимание встретили меня в процессе замены оных прям перед подъездом на стоянке :)
Всем привет! С4 2011 Динамик, не включается кондиционер в обычном режиме. Включается только при срабатывании вентилятора при нагреве ОЖ. Стоит выехать из пробки, тут же горячий воздух. Подскажите, знающие люди, а то жарковато.
Почитал тему, не нашел по своей болячке вопросов. Как то тут все обсуждают что не холодит кондей. А что делать если я замерзаю в машине? Третий раз уже так - завожу машину (на улице около +10-15 градусов) и кондей сразу начинает дуть холодным воздухом. Причем так от души от всей. Скорости вентилятора салонного регулируются, но минимальные обороты в авто режиме уж больно сильные. В ручном режиме можно снизить обороты. Но температура - дубак. Почти на любом значении выставленном на крутилках дует холодом. И только если выставить HI то начинает дуть горячим.
В первый раз (с месяц назад) кондей нормально заработал сам через 50-60 км.пробега. На днях во второй раз повторилось - но уже в дороге не вылечился. По прибытию домой минут через 15 после того как заглушил снова завелся - и все ок, заработало. Вчера завелся- сразу почувствовал поток, заглушил, снова завел и ок, все нормально стало. Короче, непредсказуемо.
Вентиляторы все работают вроде как надо, глюков никаких больше нет вроде. Пробег уже 100 т.км. но кондей все это время всегда работал исправно, не обслуживался. Термостат менялся в 12м году по отзывной.
Есть еще вторичный признак что замерзну сейчас - когда он так начинает работать ( а это только когда заводишься на холодную) то меняется звук холостого хода двигателя. Он становится ниже и такой низкий рычащий звук идет от самого двигателя. Как обороты падают, но при этом они стабильны. Падают то скорее всего от того что кондей сразу молотить начинает.
Что диагностировать то? Замерзаю...
Да, кстати, отключение кондея (кнопкой на панели) не помогает. Все равно холодом дует.
Подскажите, такая проблема, заправили кондей, но не включается компрессор... Диагностика никаких ошибок не выявила, предохранителя кондея согласно мануалу я так понял нет, при подключении компрессора напрямую от аккума он запускается и начинает холодить. Показало что не приходит сигнал на клапан или датчик какой-то что перед компрессором.
Электрик будет проверять всю систему по порядку, кез сколько это займет времени (нормо-часов) и соответственно денег... Хотел спросить, может, проблема известная, или подскажете где в первую очередь смотреть,
Заранее благодарен
Добрый день товарищи!В октябре стал счастливым обладателем Ситроена с4(B7) хетч, 2012 года,1.6 VTI. Ну и все было хорошо,пока не наступила жара.В общем ситуация такая-завожу авто,включаю климат,он начинает работать,холодить!я еду минут восемь,и начинает дуть теплый воздух с улицы.лампы включения климата и кондея горят.и так теперь всегда!комп молчит,ничего не выдает!поехал на диагностику,показало ошибку Р-0599( ошибка блока управляемого термостата.Замкнут на плюс-вроде так). что с этим делать?что менять?термостат?
F14 в блоке PSF1 ( блок с предохранителями в моторном отсеке, крайний справа).
Изменено пользователем FreeTiller
