Кондиционер и климат-контроль
Такая же проблема включаю не работает .Перепробовал все.Нужен совет по поэтапному осмотру т.е. не смотреть то-то пока не посмотришь этого.А то тут получается все советуют но ничего не получается.До ОД далеко, что нужно проверить первую очередь,нужна некая инструкция к действию.
Схемы обычные пересмотрел ещё до того, как задал тут вопрос. Сегодно более основательно с цешкой посмотрю, если успею.
 @vitel, а у тебя какая проблема?
Включаю кондер горит светодиод желтый дует теплый воздух.Вентилятор не включается,нагрузки на двигатель не ощущается.Мне кажется реле вентилятора может быть.Вечером поеду к одному умельцу пусть сканером проверит неисправности.
Какие пять?  :facepalm:
Две скорости у вентилятора, который стоит после радиатора под капотом.
Первая работает?
здесь обсуждаем вентилятор радиатора, а не салона. Посмотри включается ли у тебя он.
Свою проблему победил: методом научного тыка и раздербаниванием проводки было обнаружено отсутствие +12 на реле вентиля и поиска места пропажи контакта. всё работает в общем
И где было место пропажи?  :smile:
Да чего объяснить-то?  :smile37:
У него две скорости.
Практически всегда, когда работает кондей - будет работать вентилятор. (иногда кратковременно выключается, но буквально в течении 30 секунд тут же включается - это зависит от температуры окружающего воздуха) Если первая не работает - кондей работать не будет.
Вторая включается, когда температура двигателя уходит за сотню. Похоже тогда у тебя начинает работать кондей.
Скорее всего сгорело термореле вентиля. 1500 руб у ОД, 50 руб своими руками.
Как - есть на форуме.
Ну и если
  vitel сказал:
Раньше вентилятор молотил как угорелый все время.
, то посмотри состояние радиаторов. Может они пухом/мусором забиты.
И если
  vitel сказал:
может он сгорел к чертям?
Подскажите сегодня завел утром машину, хотел сделать немного потеплее в салоне стояло на LO а следующая цифра оказалась 56 градусов, теперь самое теплое это 86 градусов????
Сегодня был на диагностике.Прибор показал не работает "реле вентилятора малой скорости".Кто знает сколько стоит это реле и его каталожный номер?.
Изменено пользователем vitel
  Бес сказал:
По моему в этой же теме инструкция есть.
Всёж, аккуратней добраться до него - со снятием пластиковой зашиты под бампером. По крайней мере, и разъём сдёргивать с реле, и винт его крепления откручивать приходится не вслепую, чем через верх ...
