Кондиционер и климат-контроль
Сегодня тоже обнаружил, что не работает кондей :(
Записался на воскресенье в сервис...
пысы - вчера тоже включался пару раз, явно шел холодный воздух, сегодня не захотел
Изменено пользователем Cypriot
Вот и я вчера столкнулся с той же проблемой. На улице +24 , нажимаю a\c - гонит теплый воздух , ну или еле холодный. Пару раз в ходе езды кондей подрубался минуты на 2-3 (действительно в этот момент вентилятор охлаждения включался на вторую скорость - его было слышно в салоне). Но при этом это было всего 2-3 раза, остальные разы , вентилятор включался на вторую скорость, но при этом кондей все равно не работал.
В любом случае сегодня записался к ОД на понедельник. отпишусь. Но более чем уверен, что этот та самая "деталь №6", то есть блок управления вентилятором.
Кондей/климат тут не причем. Он исправен.
Просто не хочет запускаться когда вентилятор не крутится. А это уже другая причина. :dntknw:
Ну вот, и меня постигла сея участь, перестал включаться кондей. Записался к ОД на 2 мая.По телефону сказали что проблему уже знают, замена "термопредохранителя". После посещения отпишусь
Такая же проблема. Уверен на 100% что вся беда в блоке управления вентиллятором. В последнее время перестал слышать карлсон после заглушки двигателя и выхода из машины. Скорее надо записываться к ОД, проблема массовая, а в Казани уже записывают на 17 мая(.
Сообщите сколько молотит карлсон по времени. А то первый раз его вчера услышал после выключения двигателя, так он минут 4-5 молотил (Это нормально?). До вчерашнего дня такого небыло. Правда климат всегда был на 20 градусов, а вчера включал на полное охлаждение несколько раз.
Изменено пользователем Vfirs
Я так понял первая скорость вентилятора для конд/климата, вторая для движка . Но кондей/климат может работать и если работает вторая скорость , когда охлаждает радиатор. Поэтому и говорят теперь мой климат включается когда захочет, то есть движок перегрелся включилась вторая скорость вентилятора, климат пашет. Короче у нас в семье два с4 2011 и на обоих не холодит. После диагностики заказали новый блок управления вентилятором, завтра еду на замену. Вот такие вот блины)) пока больше ничего не ломалось.
походу вторая массовая проблема..
на днях у себя тоже проверю внимательно, такое ощущение что тоже проблема с кондеем. хотя реле вместе с вентилятором мне меняли 1,5мес назад.
вопрос. допустим стоит черная машина на солнце, салон нагрелся, под капотом тоже. по ощущениям в салоне пусть будет +26. завожу, включаю кондей на +15. холодный воздух сразу должен идти холодным?
зимой, когда включал климат на +26 когда только заводил машину, то сначала, я так понимаю, климат у себя там где-то нагревал что нужно, а как только температура приближалась к заданной начинал дуть.
поменяли по гарантии блок резисторов вентилятора- всё ОК!!!
Аналогично! Теперь кондей работает.
Мастер мне сказал, что первая скорость вентилятора также должна работать не всегда.
Изменено пользователем dmitry_kdm
Проблема очень массовая, надо тоже последить за вентилятором.
У меня есть еще одна, менее значительная, но очень противная. Когда направляешь воздушный поток на климате только в ноги, появляется высокочастотный свист (завывание ветра напоминает) такой, что даже при прослушивании радио при уровне звука "6" слышен, при включении рециркуляции свист усиливается (скорость вентилятора в обоих случаях стоит на авто), если распределить поток еще хотя бы в одном направлении (в лобовуху или в лицо) свиста не слушно. У кого-нибудь такое встречается, что с этим делать?
Изменено пользователем tsunami
:bye:
Ни чего не делать, или то что Вы уже сделали : перераспределить потоки, уменьшить скорость :dntknw:
Кстати кто-то уже жаловался тоже. У меня свистит так же, представляю что я в самолёте :crazy_pilot: :spiteful: :grin: и кайфую дале... чуть музон погромче :dance: :db:... смирился.
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Ну вот отписываюсь. Посетил я ОД. Мастер по приемки записал в акт, что кондей не включается. При приеме сам убедился в том что не включается и не холодит. Загнали в ремзону, прошло буквально минут 20. Звонят , у вас с блоком вентилятора все нормально, а вот фильтр салонный забит полностью.Возвращаюсь назад и мне наглядно показывают, что с забитым фильтром потока воздуха нет холодного, без фильтра все системы функционируют нормально. Шайтан однако.Щелчка при включении не слышно, только обороты чуть повышаются.
Так что поменял я фильтр салонный(благо был) и поехал спокойно дальше.
:bye:
Михалыч42, сам менял иль шайтаны ОД?
Раньше я сам всегда продувал/чистил/менял фильтры салона и воздушный. Гдето на форуме было про наш, ну подскажите у кого свежо в памяти - где позирить как менять? :blush2: ( 109л.с. )
:bye:
vsepan, спасибка! Несколько раз ту страничку пролистывал... а когда приспичило посмотреть чё то конкретно... слепошарый... :wacko: забыл где смотреть!
