Олегович Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 FreeTiller сказал: Не, к 30 ткм -это маловероятно. офтоп. не известно, может сколько то смотали(, тут больше года чем пробег влияют, возле *морей и океанов* и соли больше. ослабленный крепеж массы способствует более быстрой коррозии в соединении, последнее наблюдал не единожды.несколько точек подключения проводов к массе, самый лохматый хуже всего прикручен. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
LogviniukStas Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 @trionon, самый верный и несложный способ (если преды все целы) проверить цепи управления вентилятором - это найти распиновку на свой ЭБУ двигателя, сдернуть нужную фишку и подать 12 В на нужные контакты 1 и 2 скорости. Например, на моем Bosch MEV 17.4.2 это контакты 13 и 12 соответственно черного 53-х контактного разъема. Все контакты подписаны, промазать нереально. Зато хорошо слышно щелканье реле, как одного, так и другого - проверял лично. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 LogviniukStas сказал: сдернуть нужную фишку и подать 12 В на нужные контакты 1 и 2 скорости. Например, на моем Bosch MEV 17.4.2 это контакты 13 и 12 соответственно черного 53-х контактного разъема Не +12 вольт туда, а минус. А так, верно! Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
LogviniukStas Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 FreeTiller сказал: Не +12 вольт туда, а минус.Ну да, запамятовал. Конечно же минус. Ссылка на комментарий
trionon Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) FreeTiller сказал: F2 в блоке PSF1 проверь. Это под крышкой справа от аккумулятора. F5 в блоке над аккумом надеюсь проверили.) Если не крутит на обоих скоростях, то дело не в термопреде. Скорее, будет вентилятор. К сожалению все преды целые. Олегович сказал: офтоп. не известно, может сколько то смотали(, тут больше года чем пробег влияют, возле *морей и океанов* и соли больше. ослабленный крепеж массы способствует более быстрой коррозии в соединении, последнее наблюдал не единожды. Пробег родной, машина произведена в августе 2013, куплена в сентябре. Но всё может быть... Грешу на недавнюю поездку после которой спереди всё облепило снегом. В общем осталось только через мозги проверить, если найду распиновку. Они у меня Continental sid 807 evo. Если не закрутится, тогда наверное только снимать как-нибудь вентилятор и напрямую от аккума пробовать. Или вот нашел способ: Изменено 20 февраля, 2017 пользователем trionon Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Так может карлсон еще не оттаял? Отогнать в теплое место, хотя наверное уже пробовали. До него добраться бампер однозначно снимать. ( XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Бампер снимать- геморроя дофига! Подобраться к вентилятору (также к реле управления) можно снизу, сняв нижнюю пластиковую защиту. Но надо эстакаду или, как минимум, домкратить передок. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2017 trionon сказал: Грешу на недавнюю поездку после которой спереди всё облепило снегом. Скорее всего сгорел вентиль. Я вижу что она установлена, но... 16 и 16.1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
trionon Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Накрылся у меня вентилятор. Совсем не долго пожил - 30 тыс. Снял его, подал на двигатель 12 В - тишина. Нашел мастера по этим делам. Он подкинул при мне какой-то древний прибор, подал 12 В, руками покрутил шкиф и смотрел на прибор - стрелка на приборе не шевелилась. В общем будет вскрывать, чинить... Цена вопроса до 35$, гарантия год. Один день на раздумья. Но что думать. Новый вентилятор в 2.5 дороже, а на разборках никто не даёт гарантии. Думаю все-таки ремонтировать свой Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 trionon сказал: Новый вентилятор в 2.5 дороже, а на разборках никто не даёт гарантии. Думаю все-таки ремонтировать свойИМХО"Кроилово ведет к попадалову" © Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Вроде от Газелей колхозили... Только не помню на С4 или на какой другой Ситр. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 trionon сказал: Новый вентилятор в 2.5 дороже, а на разборках никто не даёт гарантии. по состоянию загрязнения, щеток и коллектора оценить XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
trionon Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Кот Чеширский сказал: Кроилово ведет к попадалову Не понял... Намекаете покупать новый? Мой тоже был новый 30 тыс км назад и накрылся. Гарантию на новый на год тоже не дадут, а ламастер на свою работу дает год. Олегович сказал: по состоянию загрязнения, щеток и коллектора оценить К сожалению я не смогу адекватно оценить состояние по внешнему виду. Да и вскрыть корпус двигателя проблематично Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 trionon сказал: Мой тоже был новый 30 тыс км назад и накрылся.Оригинальный кЕтайский?Я же говорил про кроилово? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 @Кот Чеширский, Он у него с завода стоял. И 30 тыс км назад - был новый. Потому что машина была новой. Олегович и trionon 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 С заслонкой на бампер надо ездить, чтоб на вентилятор зимой ничего не попадало. Олегович 1 Ссылка на комментарий
trionon Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Бес сказал: Потому что машина была новой. Именно! Что обидно, езжу зимой с заслонкой и термопредохранитель нового образца стоит. Изменено 9 марта, 2017 пользователем trionon Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 trionon сказал: К сожалению я не смогу адекватно оценить состояние по внешнему виду. Да и вскрыть корпус двигателя проблематично тогда доверять мастеру и тем ребятам которые будут продавать б\у запчасть, не все они криворукие и засранцы trionon 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Бес сказал: Он у него с завода стоял????????????Пардон Верно Зет с Николаичем говорят, что с 2008 и дальше совсем сплошное анальное отверстие Николаич и мою машинку ругает, говорит что 06 и 07 приезжают реже и с меньшими проблемами, хотя моя в июле 2008 trionon сказал: Что обидно, езжу зимой с заслонкой и терморегулятор нового образца стоит. Заслонку я вообще не снимал ни разуПо поводу"нового образца" Не все новое является лучшим Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Кот Чеширский сказал: Заслонку я вообще не снимал ни разу к теме не относится, но: на ХР только сетка была? откуда заслонка? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Олегович сказал: ХР только сетка была? Да сетка, весьма плотная Может я некорректно написал, только сетка как "заслонка" Изменено 9 марта, 2017 пользователем Кот Чеширский Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 trionon сказал: Что обидно, езжу зимой с заслонкой и термопредохранитель нового образца стоит. Тогда, похоже, со щётками чего! Ибо ... trionon сказал: Он подкинул при мне какой-то древний прибор, подал 12 В, руками покрутил шкиф и смотрел на прибор - стрелка на приборе не шевелилась. Древний прибор- тестер стрелочный, в разрыв питания. Не шевелится, значит есть дисконнект с обмоткой якоря пропеллера. Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 FreeTiller сказал: значит есть дисконнект с обмоткой якоря пропеллера.Отсюда вывод! 1Снять пропеллер с якоря 2 Обмотку якоря тоже снять 3 коннектить пропеллер с якорем путем новой обмотки 4 все выкинуть 5 налить водки, выпить и закусить (не снятой обмоткой, а салом) 6 собрать мысли в кулак кулаком ударить по столу "... утро вечера мудреннее" © ЗЫ Вот такой йА говнюк Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Кот Чеширский сказал: "... утро вечера мудреннее" © Вот именно! Лучше удали с утреца, чего написал! Олегович 1 Ссылка на комментарий
Кот Чеширский Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 FreeTiller сказал: Лучше удали с утреца, чего написал!Я что-то не совсем правильно по алгоритму действий написал?Перечитал Все логично и последовательно И про якорь и про обмотку и про этот.... чорт.. слово такое странное... деЗ, нет деС, нет... а дисконнект хорошее слово - правильное! Это когда нет коннекта? Пошел в яндекс искать следующее умное слово "коннект" Ссылка на комментарий
