Valeron Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Привет!У меня подтекает датчик уровня масла,аналоги есть или только оригинал?Сколько можно проездить на неисправном?Просто пока привезут пройдёт месяц.Можно ли устранить течь самому или только замена? Ссылка на комментарий
Spirt Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 ну по сути не страшно еси теч небольшая главное следи за уровнем масла и все подливай ) а так поменять советую Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 2 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 :blink: Извиняюсь,что подтекает? Ссылка на комментарий
Valeron Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2011 Я же написал,масло подтекает по датчику уровня масла((( Ссылка на комментарий
tuz Опубликовано 5 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2011 Всем привет! Была у меня проблема с вытеканием масла, правда не через датчик а через сальник коленвала задний, проездил я две недели, пока определили проблему пока заказал сальник, пока привезли, в итоге поменяли, за это время долил 4 л масла, но теперь все в порядке. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 При снятии коробки, сальники приводов тоже подлежат замене. Они, говорят, одноразовые. Ссылка на комментарий
Гость Venom Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) При демонтаже МКПП я провожу целый комплекс мероприятий. Четыре сальника, выжимной и масло МКПП - замена по умолчанию. И пятОк пунктов на дефектовку. :good: Изменено 6 июля, 2011 пользователем Venom Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 (изменено) При снятии коробки, сальники приводов тоже подлежат замене. Они, говорят, одноразовые. Снимал коробку. Сальники приводов не менял. Прошёл год. Утечек масла нет. Предвосхищая возможные язвительные замечания отвечу: масло в коробке есть. Изменено 6 июля, 2011 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2011 Прошёл год. Утечек масла нет. Это хорошо, но так бывает не всегда. Удачи! Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 7 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Да чушь всё это..какие одноразовые сальники, о чем вы говорите. Вопрос в другом, если уж вытаскиваешь привода, то при наличии новых сальников конечно желательно их заменить, что-бы в будущем не переживать. Ну или, если вдруг нарушили их целостнось при демонтаже.. Ссылка на комментарий
Valeron Опубликовано 13 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2011 Привет!Кто нибудь менял датчик уровня масла,масло нужно всё сливать или не надо? Ссылка на комментарий
Yuran81 Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 При снятии коробки, сальники приводов тоже подлежат замене. Они, говорят, одноразовые. Что-то меня эта фраза насторожила. Если сальники не заменить, то за каким маслом потом следить, за моторным или за тем что в коробке передач? Просто мне пару месяцев назад меняли сцепление, а про сальники ничего не сказали. Господа, подскажите по поводу замены датчика уровня масла. Что нужно снимать, чтобы до него добраться? У меня он практически всегда показывает максимум, из-за чего я недавно так доездился, что щуп вообще сухой достал. Ссылка на комментарий
