Скорость С4 II (обороты)
tuhkan
Мне не обязательно, я как Теркин. :biggrin:
Другим говорим Спасибо жмакая на плюсик и не делая лишних постов:
Пробег 2000, Двигатель 109 механика, на круизе
100км/ч - 3000 об/мин
110км/ч - 3150 об/мин
Для обкатки в салоне сказали, до 1000км больше 100км/ч не гонят, больше 2500об/мин не крутить, а после 1000км наоборот - крутить и гонять, после 2000 как угодно.
Ездил в Беларусь, как раз обкатался. Средний расход 7,5л/100км - это нормально или пока рано говорить?
В салоне 4 человека + 20кг картошки и вещи.
Максимально разгонялся до 160 - далее было уже на той дороге страшновато. Двигатель становиться ощутимо слышно.
Изменено пользователем (Владимир)
Нормально всё с машиной.
  В 22.05.2012 в 10:44, 'Albert98' сказал:
Максималка по спидометру 210 км/ч (по навигатору 208) 5-я на ограничителе быстрее уж точно не поедет 1.6 vti мкпп
Слабак!)))) А, что-за ограничитель на 5-ой передаче, на механике????)))))
  В 22.05.2012 в 15:57, 'Chepelev' сказал:
FreeTiller,
думаю, речь идёт об отсечке
ОтсечкИ, по оборотам на механике нет! Дисплей "мяргает" у нас и всё! Где раскрутить движок выше шести тысяч на 5-ой? Выдать больше 200-сот реально будет только на крутом спуске. Ну, а это на любой "телеге" можно сделать!))) Изменено пользователем FreeTiller
FreeTiller,
Как нет? Она в любом случае есть, только на пятой она где-то далекоооооо:). И даже 200 разогнать - это подвиг:). Просто если речь не об отсечкЕ, то у меня больше нет вариантов. Хотя учитывая контекст... у меня вообще их нет:)
  В 22.05.2012 в 16:54, 'Chepelev' сказал:
FreeTiller,
Обсуждали отсечку тут. Ссылка на видео в посте 148. Я про это говорю.))) У нас этого нет!
  'FreeTiller' сказал:
:rolleyes:
Или думаешь от того что тахометр стал другим с двигателя огран сняли? 6300 краснеет/начинает моргать, 6400 огран.
На С4 ВТС и С2 ВТС огран на 7100.
Хм. Завтра же проверю. Не может не быть.
Что ты мне старый график с С4-1 тычешь! Сядь на Динамик и покрути! Если, конечно, раскрутишь до этих оборотов сейчас!!! Я не про отсечку!!!!
Если, не про отсечку, то про что? думаю многих волнует вопрос, когда она наступит(отсечка) при учете включенной передачи. До этого замерил все отсечки с 1 по 3-ю, сегодня наконец догнал 4-ю, выдал 172 км\час. потом отсечка, то когда все мигает и машина больше не разгоняется. 5 -ю пока никак не осилю. Максимум, что добился 185, потом жене что то не понравилось(посмотрела на показания). По ощущениям(172 - 185) машина вела себя хорошо, по дороге не плавал. желание достичь максимума есть. но уже сейчас понимаю, что С 4 не гонщик, как я его не гоняю, не получаю ощущения ускорения на 5. Хотя при здравом уме, все при обгонах получается, главное не проспать отсечку.
То что двигатели и коробки одинаковые.
А про что?
В 148-м посте ссылок нет.
Он 149-й.
Отсечка/огран по оборотам есть - проверено.
Моргает тахометр при достижении опасных оборотов у всех. У Эксклюзива моргает красным.
  В 23.05.2012 в 03:41, 'Бес' сказал:
Он 149-й.
А у меня 148!!!
Отсечка- это сброс оборотов при достижении критической зоны. Это у тебя по графику видно и на том видео по ссылке. Мы о том говорим??? Ясен пень, что моргает, но обороты вот не скидывает!
матчасть хорошо знаем? какой еще сброс, чего вам там должно скидывать? обороты двигателя выше выставленных как "отсечка" не вырастут. вот и вся наука. подача топлива отключается при переборе оборотов, на второй явно ощущается провал, коли тупо педаль держать и моргание тахометра разглядывать. простая зашита от перекрута.
FreeTiller А ты быстрее разогнал на прямой???? не под горку!!! ограничитель я имел ввиду отсечка по оборотам! она есть независимо на какой ты передаче в районе 6000т/об! На днях подключу телеметрию скажу точно на скольки тысячах отсечка. Быстрее этого уж точно не поедет (+/- 5км час не считается) без вмешательства в коробку и двигатель. Если передвинуть отсечку думаю не сильно поможет, эффект будет мизерный, а на ресурсе это уж точно скажется. Можно максималку подвинуть в большую сторону если поставить шины большего радиуса, но тогда потеряешь в динамике разгона. Да и не к чему это!!! На машинке спокойно можно ездить 160-180 без напрягя идёт, а дальше это уже извращение... Чтоб ездить быстрее нужна уже другая машина и другие дороги!
Изменено пользователем Albert98
И на видео и на графике ногу поднимали с акселератора при достижении отсечки.
Смещение отсечки без других переделок ничего не даст. Даже на графике видно что с ростом оборотов уже и момент падает и лошади разбегаются.
  В 23.05.2012 в 09:24, 'Бес' сказал:
Бес, вот именно, я не вижу у себя сброса и подхвата оборотов! Можно ролики поглядеть, забив в поиске искомое слово. Кое-где видно, что обороты всё-же уходят. Или это только под нагрузкой!? Крутил на ХХ, шкала плавно переходит за 6 тысяч, там висит. Понятно, что тут идёт ограничение.
  В 23.05.2012 в 08:58, 'Albert98' сказал:
Честно, не разгонял, негде! Ну и 210, сомнительно, если по прямой!
