AlfAbetas Опубликовано 24 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2007 Priviet vsiem. Vchiera zagarielas lampa airbaga i computer daiot takuju oshibku Airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty , mozhiet kamu eto bylo uzhie ? Umienia C4 2005 goda. P.S. priezdie u mienia byla Cirtoen Xsara 98 goda. Tozhie byla problema s airbagami. No xvatyla prochistiek kontakti pod sidenijami. Tipier niznaju probovat ili niet:) Spasibo Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 28 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2007 AlfAbetas, либо контакт либо девайс .. третьего не дано Ссылка на комментарий
Alptraum Опубликовано 29 мая, 2007 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2007 у меня тоже самое вот в жару ща началось Ссылка на комментарий
AlfAbetas Опубликовано 1 июня, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2007 Samoje interesnoje, vsio konchilas:) opiat normalna. Mozhiet kakoj kontatk :D Ссылка на комментарий
django Опубликовано 4 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2007 да, есть такой прикол, включил противотуманки - загорелась эта ошибка, похоже это контакт, заглушил - включил и поехал дальше. пока не повторялось Ссылка на комментарий
Mikhael Опубликовано 6 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2009 Вот какая штука приключилась. Загорелась лампа airbag с соответствующим сообщением, и не гаснет, чего только не делал. Все знают, где искать неисправность, у любого спроси; и поиски, естественно, начались с разъемов. Все ногти обломал, ковыряя разъемы, - результат нулевой. И уже было думал обратиться к специалистам, как вдруг цепочка рассуждений привела к боковой подушке, вмонтированной в сиденье. Вернее на стык сиденья и его спинки: машина купе, и каждый день откидываю сиденье по несколько раз, когда ставлю портфель назад. И верно: в месте, где провода переходят в спинку сиденья, пластиковая оплетка косы треснула и 2 провода из 3х лопнули. Процесс замены фрагмента косы опускаю. Учитывая, что это единственная поломка за 2 с половиной года, даже приятно было крутить провода с умным видом ))) ЗАЗ (3 шт), АЗЛК (2шт), ВАЗ (4 шт), Citroen Xsara, Citroen C5, Citroen C4 coupe, Citroen C4, Citroen.... Ссылка на комментарий
asspirine Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) Извените что пишу сдесь! Тему создать не могу! Случилось такое: заправился проехал 100 км и заглушил мотор. Утром завёл мотор колбасит и ошибка "Датчика защиты окружающей среды" загорелась! Скинул клему на 10 мин. завёл и всё стало окей. Что это может быть? Машина с двиг. 1.6 110 л.с. 2008 г.в. пробег 13 тыс. км. Очень боюсь за машину! Изменено 17 ноября, 2009 пользователем asspirine Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 17 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2009 asspirine, ответ в цитате - Цитата Случилось такое: заправилсябензин - кака ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Scar Опубликовано 27 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2009 добро пожаловать. ситроен. привыкай, терь эту ошибку будешь наблюдать время от времени... или постоянно )) у тебя машина стандарта евро-4, на малейшее отклонение от европейских норм качества топлива она будет визжать всеми лампочками, мол ты окружающую среду загрязняешь... большенство не парятся по этому поводу... ... когда-то был C4 I 2005г. Промер геометрии кузова www.center73.ru Ссылка на комментарий
Людкин Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 здрасти лубители с4. может кто сталкивался. на дисплее загорелся восклицательный знак, и надпись стоп. справа лампа подушки безопасности. ну и плюс активный звуковой сигнал. через некоторое время переход в аварийный режим... Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Людкин сказал: на дисплее загорелся восклицательный знак, и надпись стоп. справа лампа подушки безопасности. ну и плюс активный звуковой сигнал. через некоторое время переход в аварийный режим... к Лексии вопрос! Ссылка на комментарий
Людкин Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 что такое лексия? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 Людкин сказал: что такое лексия? Сканер СИтроен ! Ссылка на комментарий
Людкин Опубликовано 30 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2009 да я уже понял. а из за чего это может быть? ошибка как я понял плавающая Ссылка на комментарий
Spoilt Опубликовано 1 января, 2010 Поделиться Опубликовано 1 января, 2010 Людкин сказал: да я уже понял. а из за чего это может быть? ошибка как я понял плавающая разрыв в цепи системы SRS (блок-датчики-преднатяжители-подушки) при котором она отключается. Посмотри на всякий случай под сиденьем провода/разъемы..., больше вроде нигде задеть невозможно. Power is nothing without control Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 20 января, 2012 Поделиться Опубликовано 20 января, 2012 (изменено) Постоянно блуждающий дефект - выскакивает ошибка на С4: Airbag(s) Or Pretensioner Seat Belt(s) Faulty! Машина на гарантии - возили к офицалам: лексия не видит ошибку - когда будет гореть все время - приезжайте.... Ошибка то "горит", то "нет" - бывает на кочке подпрыгнет машина - снова загорается! Смотрел уже все разъемы под сидениями! Где еще посмотреть, кто сталкивался? Да и при "горящей ошибке" подушки работоспособны? Изменено 20 января, 2012 пользователем typolev Ссылка на комментарий
