VPavel85 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 2 часа назад, Олегович сказал: Так я подозревал, что магнитола кан понимает. Она его читает, только, вот, чтобы понимать, ей нужен переводчик КАН адаптер. Есть андроиды, в которые уже встроен кан адаптер под конкретную марку и модель машины, а есть которые работают с любой маркой и моделью, при наличии подходящего КАН адаптера. У меня второй вариант. Но взять китайский адаптер за 600 рублей вообще не вопрос. Только нужно знать VAN сигнал от ХР в CAN сигнал от чего будет преобразован... А вот тут вопрос! 😁 2 часа назад, Олегович сказал: Клубник поставил неродной андроид через этот адаптер, а до этого у него стояла с завода RD3. Ну, мне продавец подтвердил, что это возможно. И про необходимость CAN дешифратора тоже. Только пока не сказал от какой модели... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 4 часа назад, VPavel85 сказал: То есть, я правильно понимаю, что можно к контактам кнопок на джойстике припаять резисторы с разным сопротивлением и пустить всю эту историю на провод keу1 на магнитоле? да 4 часа назад, VPavel85 сказал: А какие сопротивления брать? там на каждую кнопку свое же должно быть... ну возьми как тут https://www.drive2.ru/l/453211822095335763/ usatik33 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 @Popesych надо попробовать. Хуже то точно не станет... Еще, в каком-то отчете про переделку подрулевого джойстика Ситроена видел, что надо изолировать родные контакты, выходящие на блок переключателей... Только не понял, зачем? Ну и пусть себе дает сигнал в БСИ... что от этого изменится? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 @VPavel85 , 1. Все дорожки от кнопок идут к плате подрулевого и приходят на микруху, подрулевой видит что при нажатии кнопки снопротивоение меняется скачком с бесконечности на 0 Ом. И тут у нас появляется кучка R и какой-то "+* при нажатии кнопки на *вход* микрухи подрулевого вместо массы придет какой-то "+" , "новая* магнитола по току в цепи *К1К2* видит и определяет какая кнопка нажата на кочерге управления магнитолой (по закону Ома). 2. Никто не пробовал, т.к. произойдет *объединение* двух блоков без согласования.Попробуй оставить шлейф от кнопок в родном разъеме подрулевого, ты будешь первым. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2023 5 часов назад, VPavel85 сказал: Но взять китайский адаптер за 600 рублей вообще не вопрос. Только нужно знать VAN сигнал от ХР в CAN сигнал от чего будет преобразован.. 1. *Переписать* все ситроены/Пежо и года их выпуска на которых ставилась RD3. 2. При подборе адаптера проверять чтобы что-то из перечня по п.1 соответствовало адаптеру. ЗЫ. Машину прекратили выпускать 14 лет назад. Если не ошибаюсь RD3 продолжали ставить ещё лет 5 на более новые машины РСА. @Popesych поправит меня если ошибаюсь. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 3 часа назад, Олегович сказал: @VPavel85 2. Никто не пробовал, т.к. произойдет *объединение* двух блоков без согласования.Попробуй оставить шлейф от кнопок в родном разъеме подрулевого, ты будешь первым. Ясно-понятно... Так себе перспектива! 🤣 Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 3 часа назад, Олегович сказал: 1. *Переписать* все ситроены/Пежо и года их выпуска на которых ставилась RD3. 2. При подборе адаптера проверять чтобы что-то из перечня по п.1 соответствовало адаптеру. @Popesych Что-то мне подсказывает, что не все так просто... Даже на машинах с кан и rd4, читал на драйве, адаптер под разные модели передает разные сигналы, и под одну модель работает так, а под другую по-другому... А уж с нашим ваном... Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 Итак... решил я пойти по простому пути с резисторами. Но что-то пошло не так... Значит, что я сделал. Нашел схему резисторной переделки подрулевого джойстика PSA для магнитолы Pioner. В радиодеталях купил приблизительно подходящие по номиналу резисторы (то, что было в наличии в магазине). На каждый выход кнопки подвесил сопротивление в таком порядке 1 контакт - переключения вперед: 7,5 кОм 2 контакт - громкость + : 15 кОм 3 контакт - Scr: 22 кОм 4 контакт - громкость - : 5,6 кОм 5 контакт - переключение назад: 10 кОм 6 контакт - общая масса: провод на массу магнитолы 7 контакт - колесико: 1 кОм. 8 контакт - пустой. Собрал, подключил к магнитоле, и... В первый раз обучение прошло на ура. Начал проверять, сначала работало, потом кнопки начали путаться. Повторные попытки обучить все кнопки выдавали то ошибку обучения, то сообщение о неразумном обучении и смене импеданса "высокий или низкий". При чем, смена этого мпеданса никакого результата не давала. По итогу одни и те же ошибки. Отключил все обратно, начал мерять сопротивление, подаваемое на магнитолу при нажатии на кнопки и обнаружил, что при нажатии любой кнопки сопротивление скачет... То есть, к примеру, при нажатии громкость сначала мультиметр показывает около 15 кОм, но при следующих нажатиях начинает скакать от, условно, 10 до 20 кОм... И такая ерунда по всем кнопкам. естественно магнитола не может понять, что происходит... В итоге, настроил на более менее корректную работу две кнопки (громкость + и громкость -) и то, когда нажимаешь громкость -, то магнитола сначала добавляет один пункт громкости, а потом начинает уменьшать... Я грешу на конструкцию самих кнопок, которые замыкаются резинкой... А у нее, насколько я понимаю, контакт всегда разный, а значит и сопротивление тоже? Есть у кого какие мысли, как обойти этоту проблему? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 2 часа назад, VPavel85 сказал: Есть у кого какие мысли, как обойти этоту проблему? А ты от платы подрулевого контакты от пульта заизолировал? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 3 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2023 6 часов назад, Popesych сказал: А ты от платы подрулевого контакты от пульта заизолировал? Да, конечно! Мне такой эксперимент пришёлся не по душе... 😁 такой глюк что со снятым джойстиком, что с установленным на место... Одинаково... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 13 часов назад, VPavel85 сказал: такой глюк что со снятым джойстиком фото в студию бо "этого не может быть потому что этого не может быть" (С) Как ты там резаки напаял Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 @VPavel85 Красиво. А центральный провод куда повесил на джойстик? Точно нашел общий провод кнопок? Или может там в джойстике матрица кнопок? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 11 минут назад, Popesych сказал: А центральный провод куда повесил на джойстик? какой центральный провод? 12 минут назад, Popesych сказал: Точно нашел общий провод кнопок? Да, точно. Это шестой, если сверху считать, контакт... 13 минут назад, Popesych сказал: Или может там в джойстике матрица кнопок? Какая матрица? Короче, описываю как что. к месту припайки родного шлейфа припаял кусок шлейфа от IDE диска из компа, 1, 2, 3, 4, 5 контакты - кнопки, 6 контакт - общий, 7,8 - крутилка... на обратном конце этого шлейфа на концы с 1, 2, 3, 4, 5 и 7 контакта припаяны резисторы с разным сопротивлением и каждый в своей термоусадке. к концу 6го (общего) контакта припаял провод, который идет на массу. Свободные концы резисторов скрутил вместе и припаял к ним провод, который подключен на провод "key1" на магнитоле. конец 8го контакта просто заизолирован, не используется... Как-то так... Мультиметр на нажатие всех кнопок и крутилки (реагирует как нажатие кнопки, куда не крути) реагирует, но выдает разное сопротивление. Скачками. короткое нажатие - показала одно, потом другое. Если нажать и держать, то оно (сопротивление) поплавает и устаканивается. Только, пока эти скачки происходят, магнитола не понимает, какие кнопки нажимаются. И, если настраивать больше 2х кнопок, обучение функций программа не может завершить нормально. И даже сейчас, когда настроены только две кнопки регулировки громкости, то "громкость +" работает нормально, бывает только, что не срабатывает, а "громкость -", периодически, прибавляет громкость 1, 2 раза и дальше работает как надо... Бесовщина, какая-то! Я, что-то, начинаю склоняться к тому, что надо будет транзисторную схему делать. Малой кровью не обойтись... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 7 минут назад, VPavel85 сказал: Если нажать и держать, то оно (сопротивление) поплавает и устаканивается. Только, пока эти скачки происходят, магнитола не понимает, какие кнопки нажимаются. а без резисторов кнопки если тестором проверить? может в джойстике контакт у кнопок плавает? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 4 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2023 @Popesych да, хотел померить, но уже все воткнул на место, когда такая мысль в голову пришла... А разбирать обратно было лень. Теперь только на выходных... Но мне кажется, что именно в них дело... БСИ ведь только сигнал о замыкании контакта берет, ей то пофиг, какое там сопротивление... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 6 часов назад, VPavel85 сказал: БСИ ведь только сигнал о замыкании контакта берет, ей то пофиг, какое там сопротивление... именно Можешь конечно разобрать джойстик и почистить контакты кнопок Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 @Popesych я их спиртиком промыл... Только там, походу, механически надо, а оно неудобно... Да и, сдается мне, мало это поможет. Там резиновые кнопки эти, они плотного нормального контакта вряд ли дадут. Сопротивление все равно будет плавать... Одно, только, не понятно. Я же не первый, кто это делает, и, судя по всяким отчетам, у всех все работает... На простых магнитолах, правда. Может, дело в том, что андроид более чувствителен к плавующиму сопротивлению и не может обучиться? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 32 минуты назад, VPavel85 сказал: андроид более чувствителен к плавующиму сопротивлению и не может обучиться? Это как? Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 @Алeкс ну на Андроиде надо функции кнопок "обучать" сопротивлениям с них, на пионере, например, там в магнитоле по-умолчанию записаны значения сопротивлений адаптера. Вот я и предлагаю, что андроид не может нормально обучиться, поэтому есть глюки, на пионере, так как его обучать не надо, этих глюков и нет с таким же джойстиком... Могу ошибаться... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 Так Андроид должен читать сигналы с кнопок на руле через блок управления, называется он «кан-бас». Но я связи с ОС не прослеживаю, тут скорее этот «Кан-бас» виновник, с него сигналы не идут. Но это при условии, что на штатной или другой магнитоле все кнопки работают как положено. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 5 часов назад, VPavel85 сказал: Там резиновые кнопки эти Ясно понятно. Если уже окончательно колхозить то резники можно и фольгой от шоколадки заклеить. Тогда будет контакт огонь Кстати а попробуй резисторы на порядок увеличить. Олегович 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 1 час назад, Popesych сказал: Кстати а попробуй резисторы на порядок увеличить. В смысле разницу сопротивлений? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2023 @VPavel85 ну да. разницу между сопротивлением кнопки от резики и последовательного для андройда андройду может норм будет и сопротивления в 10 раз больше Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
VPavel85 Опубликовано 6 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2023 @Popesych да хз... Может... На крутилку то он не реагирует, там сопротивление 1кОм... А вот там, где разница меньше 10 - 15 кОм, там идет перекрестное срабатывание... Ради прикола можно попробовать.... 🤣 @Алeкс так в том то и прикол, что в Пикассо, и некоторых других моделях Ситроена тех годов, магнитола по-умолчанию управлялась с джойстика не по кан шине шине, а по своей - ван шине, на которую найти адаптер сейчас большая проблема! Ссылка на комментарий
