Gost16 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 В сервисе тоже самое сказали. Если я правильно понял - цилиндр сцепления пока покупать не стоит. Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 эсли бачок пустой был надо прокачать после долива Ссылка на комментарий
Gost16 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Загнал на сервис. Через 2 часа звонят : главный цилиндр помер. Менял его в октябре. Накатал всего 9 т.км. Это что - наследственное? Или неведомая французская болезнь ? Меняю . Но если ещё раз сдохнет - моя нежная привязанность к бегемоту треснет и превратится в большую за***цу ! Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Может брак попался? Причина какая: манжета, пружина? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) Причина какая: манжета, пружина? разве в главном цилиндре есть пружина? Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 моя нежная привязанность к бегемоту треснет и превратится в большую за***цу ! скорее всего причину надо искать в другом... может в запчастях, может в мастерах, может еще в чем либо... Это не типичная "болезнь" бегемота. Ссылка на комментарий
Gost16 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Мастер просто сказал, что цилиндр "потёк". А пружина или манжета - не уточнил. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Мало отработал гл.цилиндр, все-таки брак попался или поддельный. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 надо искать в другом... может в запчастях, может в мастерах, вот вот, не хочу ничего говорить плохого о мастерах, могли *случайно* старье поставить или продали такой. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Радик 89 Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Здравствуйте. На пробеге 150 000(хотя не факт), завыл выжимной. Собираюсь менять сцепление полностью своими силами. Подскажите, кто менял, есть ли там необычные сложности или тонкости и какова последовательность снятия КПП. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2017 Скачайте http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=22871&do=findComment&comment=518904, тем более что собираетесь делать сами. Ваш двигатель и коробку не угадать. Радик 89 и Wizman 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Радик 89 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Поменял сцепление. Машина Берлинго 2010 пробег 150 ткм. Бензин 90 л.с. механика. Кому интересно, порядок действий следующий: снимаем АКБ, его площадку. бачок тормозной корпус воздушного фильтра ДПКВ, стартер, массу КПП, рабочий цилиндр сцепления, не отцепляя от трубки. отцепляем шарниры механизма выбора, откручиваем его (есть гайка 11 снизу, сзади, очень трудно увидеть) откручиваем все болты между двигателем и коробкой. Сливаем масло. Домкратим мотор. Снимаем подушку кпп и снимаем палец ключом на 16 либо весь его кронштейн. можно не снимать, но он упирается в лонжерон и не дает снять нормально. Откручиваем левую ступичную гайку, болты поворотного кулака, рулевой наконечник снять. все это только слева, справа не надо. вытаскиваем левый привод, ступицу вешаем обратно на стойку, чтобы не оборвать шланг и провод АБС Снимаем КПП. Лучше вдвоем. Меняем сцепуху Собираем обратно. Отмечаем. Из тонкостей: надо иметь головки и ключи 10, 13, 17, а также 11, 16, 18, 21, 35 (ступица). Ну и естественно торксы и шестиграники .Масло удобно залить через сопун. рекомендую смазкой для шлицев смазать вал, чтобы выжимной легче елозил. Всем успехов! Олегович и Wizman 2 Ссылка на комментарий
Rustoff Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Привет! Кто знает в чём отличие оригинальных комплектов 2050R7 и 2050R8 ? Программа подбора даёт эти два номера на мою машину (vf77anfrc9j0080090) , цена лишь разниться на 5 тыс,руб. Ссылка на комментарий
Miha323 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 Всем привет. Первая включается фигово а выключается аж выдергивать приходится. Вторая и четвёртая тоже фигово начали работать примерно неделю назад (1000км назад). В сервисе говорят сцепление менять. Пробег 65000. Что вы думаете ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 @Miha323, прокачайте сцепление или поменяйте рабочий цилиндр опять же с прокачкой. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
arp Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 Две недели назад поменял на пробеге 96 тыс км комплект сцепления. Развалился выжимной подшипник. Симптомы - свист с левой стороны авто. Причина столь раннего выхода из строя выжимного - попадание воды через отверствие вилки сцепления. Сам выжимной подшипник - наполовину из пластика. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2017 @arp, где-то вам несколько раз машину очень хорошо помыли, керхером. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
janich Опубликовано 8 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2017 (изменено) Пробег 125 тыс. Сцепление еще не менялось, двигатель EP6C. По дороге домой сегодня услышал легкий высокочастотный свист даже при езде не скорости. На нейтралке тоже свистит также, только касаюсь педали сцепления и звук проходит... Походу кердык выжимному... И еще, на прошлой неделе на трассе немного обделался - при переходе с пятой на четвертую рукоятка КПП визуально перешла в нужную позицию, а переключения коробки при этом не произошло. Стал на обочине. Нечетные включаются, вторая и четвертая нет - определял по плавному отпусканию педали сцепления и соответственно ощущениям от схватывания. Заглушил - завел, все восстановилось, доехал до дома около 400 км. Честно говоря, думал что тросики, но судя по всему нет... В общем закупаться надо полным комплектом. По ценам совсем не айс сейчас конечно, но что делать то?! Изменено 8 ноября, 2017 пользователем janich Taraspf 1 Ссылка на комментарий
Taraspf Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 у меня 5 000 км, как свистит. Кроме свиста, больше ничего не наблюдается Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 Ну-ну, тоже ничего не наблюдалось , пока выжимной не приварился к направляющей Lom84 и Wizman 2 Ссылка на комментарий
stolyr63 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 Доброго времени суток.Пришло время менять сцепление,в наличии есть диск,корзина, выжимной подшипник.Что ещё нужно приобрести? Хочу поменять подшипники первичного и вторичного валов,может у кого был опыт замены. Ссылка на комментарий
Tim2 Опубликовано 15 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2018 Купи сальники приводов и литруху масла в КПП stolyr63 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 литруху масла в КПП А лучше две -- заменить полностью. stolyr63 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 литруху масла в КПП Два литра по любому! stolyr63 1 Ссылка на комментарий
Никифор Кузьмич Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Хочу поменять подшипники первичного и вторичного валовЗачем ? Какие признаки их износа ? “Не судите, да не судимы будете” (Матф. 7:1). Ссылка на комментарий
