и так... ситроен берлинго 2002 года,купила буквально с недельку назад..всем довольна но:( вот пошел дождь и..... в машине небольшй потоп:((((
течет скорее всего в месте крепления антенны на крыше... больше негде
как загерметизировать? как снять плафон,пробовали выковыривать - не поддается(((((
спасайте,а то вот ведерко уже купила:(((((
Была такая проблема, когда решил поправить антенну, после этого вода стала попадать. Тоже снимал плафон. Нужно его поддеть отверточкой, по-моему с пассажирской стороны. Поддевать именно за плафон, а не за его рамку. А то я за рамку стал поддевать и поломал крепление. Потом просто антенну можно на герметик посадить и все будет в порядке.
Сестра Кличко,сестричка,может уплотнительная резинка на лобовом стекле плохо прижата? Стекло менялось? Герметик отошел.
Надо не гадать, а найти откуда вода точно поступает! если забиты дренажи слива у фильтра салона, и дренаж кондея то тоже будет вода в салоне. надо найти это место!
И меня постигла такая же беда с антеной! Зацепился ей за балку в гараже когда задом выезжал, помыл машину выехал и с плафона потекла водичка. Да еще как назло антена закисла и не возможно изменить угол. придется разбирать.
Винтокрыл, подскажите пожалуйста, как там правильно плафончик вытащить, чтоб не навредить и до крепления антены добраться.
Отправлено 26 Июнь 2011 - 16:45
здесь,всё описано с точностью до некуда-самому подсказали,а подлезти там мона накидным ключом помоему на10мм
Прошу прощения, у меня на днях тоже "крыша потекла" :))
Плафон снимать я не стал, я снял весь блок подсветки
но под ним только окошко для проводов и два винта.
А где извините антенна с болтиком на 10? Видимо полку придется снимать всю. Так что не у всех машинки одинаковые. Бывают варианты. Если кому интересно напишу чем закончилось.
Peugeot Partner 1.9D 2004
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Вчера вытащил водительский ковер обнаружил болото - вода просто стояла...
Последний раз осматривал неделю назад - все ок.
Осмотрел все:
Все сливы, причем слева там просто пластиковым подкрылком от колеса закрыто
Печка сухая, справа все ок
По левой стойке смотрел - все сухо. Стекло не течет.
Снизу заглушки на месте.
На днях был инцидент:
Ехал по Варшавке и меня загнали в лужу глубиной см 20 на 50км/ч - облил я всех, пешеходов не было.
У меня правый передний подкрылок завернуло на колесо (пистона как не было) - треск стоял жудкий...
С лева просто отсутствовал пистон нижний.
Все поставил на место и поехал.
Вопрос: Откуда попала вода в салон с водительской стороны? С права и середина - сухо. Зад сухой
