Shopen Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) Само собой, накрутить могут, но земляки сделали существенную скидку т.к. все равно нарушал протестовать не стал. Но большое несовпадение показаний несколько озадачило т.к. обычно спидометр завышает скорость. Шины стоят штатные. Изменено 2 августа, 2011 пользователем Shopen Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 На "глазок" с айфоном и GPS смог установить расхождение в 3 км/ч. Ссылка на комментарий
shundrik Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 скорость на спидометре, жпс и на видеорегистраторе совпадает, не совпала тока с показаниями камеры на посту в волгоградской обл на 30 км/ч. однако после демонстрации им показаний моих гаджетов скромно улыбнулись и предложить заплатить всего 500 руб, т.к. скорость все равно была превышена на 62 км. (их показания 132, мои 102 на знаке 40). Ссылка на комментарий
yury3003 Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 У меня погрешеость 3 км/ч по GPS НОРМУЛЬ! А вот в Испании брал новую Опель Астру, так там на 15 км/ч врал Ссылка на комментарий
msm.silich Опубликовано 7 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2011 При смене радиуса колёс и резины погрешность очень сильно уменьшается. Тогда одометр начнет искажать...В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра, включается в разрыв провода от датчика Холла. Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее): 1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой. 2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров. 3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания. Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе... Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. Сейчас на своем джипе меняю колеса с 31 на 33дюйма. Б.Е.А. 1 Touareg TDI Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 8 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2011 спидометр относительно навигатора и телефона с GPS на летней штатной мишке 225/55R17 показывал больше на 3-4км/ч... А гайцы камеры то подкручивать любят, я бы не стал прям ориентироваться на эти показания. Но разница в 20 км/ч это явно чтото не то Ссылка на комментарий
