Алекс Патон Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Кипил машинку в мае 2011, б/у пробег 22000. Но первый хозяин не сказал, стрелка спидометра врёт на 20 км. в большую сторону от реальной, попал на авторадарах. У нас в Казани они на каждом шагу, На круизе показывает реальную скорость, в сервисе не смогли ничего толком сказать, может кто знает,как привести в соответствие показания стрелки с реалиями, как-то неудобно ездить, постоянно одёргиваться и считать скорость. Может кто знает ,как лечить. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 а колеса (радиус ризины) штатные? Что то подобное обсуждали от R18 до R18 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 А на неподвижном автомобиле стрелка на нуле или показывает 20км/ч? Ссылка на комментарий
Наиль Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 (изменено) Кипил машинку в мае 2011, б/у пробег 22000. Но первый хозяин не сказал, стрелка спидометра врёт на 20 км. в большую сторону от реальной, попал на авторадарах. То есть спидометр увеличивает скорость? Тогда как это вы попали на радарах? Может наоборот уменьшает? Может это радары врут-с? Изменено 24 июня, 2011 пользователем Наиль Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 на 10 км в большую допустимо для ситров и других! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
CitroenSHOP Опубликовано 24 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2011 Это фишка такая ... Оно почти везде. При смене радиуса колёс и резины погрешность очень сильно уменьшается. Заметить можно и по GPS например. Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) Если заменить 19' лапти на 16' (например зимняя резина), то разница в показаниях спидометра составит всего 0,4 км\ч. Не надо говорить про радиус. Радиус это посадочный (внутренний) диаметр покрышки. Внешний размер практически одинаков. Например для С5 в моем примере разница во внешнем радиусе всего 3 мм. Т.Е. - это погрешность измерений. На 1,5мм сотрется протектор у 19-х лаптей и считай, что новый 16'. Поскольку спидометр на С5 электронный (по сигналам от датчиков ABS), то поможет только Лексия. Изменено 25 июня, 2011 пользователем капатыч могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
_tequila_ Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 (изменено) Ни одна машина априори не может врать в минус. Только в плюс. Иначе это много миллионные иски производителям. Это не безопасно, и авто просто не пройдет контроль. Почти у всех машины врут в плюс, едешь ты по факту 90 а по спидометру 100. Это либо развод, либо какой то ацкий глюк. А еще посмотри в чем стоят настройки компа. Не в милях ли? Радиус тут тоже ни при чем. Изменено 25 июня, 2011 пользователем _tequila_ Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 Мужики, R в обозначении шины это не радиус, это всего лишь тип шины R-радиальная. А 15,16,17,18, и т.д. это диаметр. Вот шина с радиусом 19 Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 25 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 на этой шине радиус 38' могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 капатыч,ну ты сам посчитай, если на ситроене стоят шины с радиусом 19 дюймов, то диаметр в см получается 19*2*2,5 = 95 см, не многовато ли????? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Мужики, R в обозначении шины это не радиус, это всего лишь тип шины R-радиальная. А 15,16,17,18, и т.д. это диаметр. да так и есть R * 16 *195 * 65 например.но я помню обсуждали это, что при смене радиуса чуть ли через лексию надо выставлять! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 да так и есть R * 16 *195 * 65 например. не понял что ты имелл ввиду.Обсуждалось, что надо мри смене размера диска надо корректировать работу АБС/ЕСП через лексию, и то помоему так ни кто не смог отвтеить зачем и возможно ли в лексии что то корректировать. Штатные размерности хоть 16 хоть 19 имеют примерно одинаковый диаметр внешней части, поэтому не может спидометр врать от того что поменяли 16 на 19. Ссылка на комментарий
Пегас Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 при смене радиуса чуть ли через лексию надо выставлять! В меню настройки АБС это находится.По факту у моей машины так, что спидометр стабильно дает + 2-3 кмч от данных по ГПС. Ситроголик хронический Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 А от чего он врет? (и странно на круизе не врет) Да и врет он не на 60 км ч явно на столько! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
смит Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Ха-Ха, у меня на С5-2 спидометр стал с некоторых пор занижать скорость на 10 км\ч, а круиз показывает реальную скорость (проверял жэпэсками). После консультаций с сервисами вердикт (уже встречались): "упала", провернулась на оси стрелка спидометра.. замена панели приборов в сборе.. без комментариев.. Ссылка на комментарий
BARI Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 (изменено) На 18 дисках летом погрешность около 2-3 км/ч в районе 100 км/ч а зимой на 16 дисках погрешность 3-4 км. На 120 км/ч погрешность схожая. Погрешность в + естественно. PS А цифровой дисплей спидометра и показание стрелочного совпадают или рознятся? Это вопрос к автору топика естесственно! Изменено 27 июня, 2011 пользователем BARI Citroen C5, Kawasaki Z800 Ссылка на комментарий
капатыч Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 капатыч,ну ты сам посчитай, Пардон :friends: , конечно же речь о диаметре. могу копать, могу не копать Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 27 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 А цифровой дисплей спидометра и показание стрелочного совпадают или рознятся? А ты уверен, что он о нем знает)))) У меня погрешность на 18 дисках 2-3 км/ч, на 16дисках 3-4 км/ч. Стоит два GPS - проверено Ссылка на комментарий
Алекс Патон Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2011 стрелка на нуле стоит Да нет-же друзья мои, настройки не милях, в наших родных км. Заехал ещё раз на сервис ,но там без коментариев. Вот с друзьями намылились в Прибалтику. Говорят прибалты наши ситроены уважают и более в них разбираются. Приеду после 15.08. Отпишу что это было. Всем спасибо за советы и помошь. Удачи на дорогах Ссылка на комментарий
Алекс Патон Опубликовано 31 июля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Да нет же, говорю что скорость реальная на 20км больше,чем на стрелке спидометра. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 31 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2011 Алекс Патон, А на сервисе Лексией не могли запустить диагностику панели, а конкретно спидометра? Лексия заставляет стрелку спидометра становиться на конкретные цифры. Ну если не становиться правильно - спидометр на панели виноват, становиться - тогда уже колеса/датчики АБС Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
stigmatt Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 На сайте одного из российских автомобильных изданий прочел информацию, что на Citroen C5 погрешность на скоростях до 70км/ч составляет 3 км/ч, а свыше указанной скорость - 4 км/ч. Ссылка на комментарий
Shopen Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 А у меня была такая практика: по данным сертифицированного измерительного комлекса (тренога в отбойнике+ноутбук в патрульном авто) который использовали ДПС для измерения моей скорости - при скорости 126 по моему спидометру мне было предъявлено мое фото со значением скорости 132 км/ч. Ехал на круизе. Вот и думай кто/что врет... Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 по данным сертифицированного измерительного комлекса (тренога в отбойнике+ноутбук в патрульном авто) который использовали ДПС для измерения моей скорости FYI - Неисправную спид-камеру в Химках отключили из-за жалоб водителей Штрафы за превышение скорости на величину до 100 километров в час по почте приходили водителям, двигавшимся в плотном потоке машин, стоявшим в пробке и даже тем, чьи автомобили физически не могут развить указанную в квитанции скорость. Например, 70-летнему местному жителю пришла квитанция на оплату штрафа за то, что он якобы двигался со скоростью 211 километров в час на своем автомобиле ВАЗ-21011 так что подкрутить что-нибудь в "ноутбуке" - плёвое дело :dirol: имхо Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
