SCHelkynchik Опубликовано 23 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 (изменено) Всем привет! Купил автомобиль пару дней назад.Решил поменять все жидкости, а после этого прокатился киллометров десять.При движеннии выключил скорость и машина заглохла, при повторном пуске был щелчок с правой стороны под капотом и больше ни чего не загорается, не включается.Такое чуство что то перегорело, а что не пойму. Помогите советом где искать, что смотреть. Автомобиль 2003 года дизель 2.2 на ручке.Предохранители в норме. Изменено 23 июня, 2011 пользователем SCHelkynchik Ссылка на комментарий
aleks020361 Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Добрый вечер! Проверь силовой предохранитель в аккумуляторном отсеке на плюсовой клемме, если напряжения вообще нигде нет. . SCHelkynchik 1 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2011 Вообще описания мало! соглашусь - все пропало или нет? Чего горит чего нет? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
SCHelkynchik Опубликовано 27 июня, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2011 Спасибо!Отогнал в сервис там сделали.Низнаю что было.Может кто знает где можно купить блок двигателя или дешевле целиком выйдет взять?( Ссылка на комментарий
mator2007 Опубликовано 10 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2011 Привет всем братцы подскажите у меня с8 2 хди не работают свеси накаливания напряжение на них подается 8 вольт есть где схема где рылюшка стоит Ссылка на комментарий
