Странная штука с кондиционером..
Вообщем так, вижу закономерность при работе кондея :sorry: . Если просто стоишь в пробке - практически не двигаешься - то холодит не сильно, даже если уменьшить до +14. Стоит поехать на нормальных оборотах - так сразу холодней становится. По идее так и должно быть? Или что-то не в порядке?
Иногда это лечится - выключением включением Климата. Странно однако.... Может пора заправить кондей? А как вообще определить, что пора заправлять кондиционер?
Если машина на гарантии езжай к ОД, если нет то в контору которая занимается автокондиционерами , наверное давление проверят в системе , а так вроде признаки что фриона не хватает. Удачи :smile:
Gustav,
у меня такая же особенность, думаю это скорее всего идет как бы режим сбережения генератора и компрессора или как его, в общем- кондея, сам подумай при оборотах двигателя даже не значительных все поерации двигателю легче совершать т.к. есть доп ресурс в виде оборотов, при стоянке его нет,т.к. машинка работает в режиме холостого хода !
Изменено пользователем Alex79
Gustav,
Согласен, наверное так и есть
Gustav,
Хм, я бы в сервис съездил, у меня климат на холостых оборотах охлаждает ничуть не хуже.
и у меня тоже, на обоих пикасах Изменено пользователем Humanoid
  • 2 года спустя...
Уменьшение цифры на КК никак не влияет на максимальную холодопроизводительность кондея. Это всего навсего порог отключения компрессора.
Максимальное охлаждение достигается при работе компресора без отключений, при этом холодопроизводительность (мощность охлаждения) прямо пропорциональна частоте вращения вала компрессора и обратно пропорциональна разности температур в салоне и на улице.
Похоже на 2 возможных причины:
1 на улице очень жарко (вариант: Вы хотите через чур холодно сделать в салоне)
2 засранорён конденсатор кондиционера.
На недостаток фреона не похоже, при этом обычно просто плохо охлаждает и пофиг ему на обороты и на вкл-выкл КК.
Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
