Не выключается сигнал
С5 2002 г.в. 2.0 хди
Начну с начала.
Не так давно купил сей "приятный" агрегат, через несколько дней загорелась лампочка подушки безопасности, еще через день перестал работать сигнал -- сломался шлейф в руле, перепаял. Сигнал стал работать как молодой!.. Приехал домой поставил машину... На утро при открытии с ключа заорал сигнал и выключаться не собирался - снял клему, выдернул предохранитель.
Сегодня снимал блок BSM, "постучал" по релюшкам, поставил, ключ на зажигание, бибикаю - все норм.
Вытащил ключ, полез под капот одевать все защитные кожухи на место, вставляю ключ и поворачиваю на зажигание - снова гудит, снова снимал клему и выдернул предохранитель.
Проблема вероятнее всего в реле (которое именно, где купить, как перепаять) или список "приключений" с "новой" игрушкой может пополниться?
Сам думаю уже искать схему BSM и менять релюху. Приходят "глупые идеи" так же кинуть контакт "напрямую" мимо блока BSI.
Заранее спасибо, очень надеюсь на помощь, ибо радостная покупка первого авто превратилась в нескончаемый пробег по неприятностям....
Проблема в шлейфе более вероятна или рядом с ним! надо еще разок всё проверить.
у Вас земляк есть - очень технически граммотный Popesych пообщайтесь!
По совету Popesych, снова разобрал и перепроверил руль и всея с ним. Все оказалось в соответствующем состоянии...
Но, собрав обратно - гудеть самостоятельно клаксон перестал. В чем была проблема - без понятия.
Предположения два: залипало реле и где-то попала вода (в субботу попал под громадный ливень, а в вс. собственно при открытии ключем машины и произошла бяка).
Тему считать закрытой. Спасибо Б.Е.А за отклик и Popesych за помощь.
Изменено пользователем Lhumeur
