насос гидроусилителя.не оригинал
Когда менял колесо, поддомкратил переднее правое колесо, в
этот момент гидроподвеска была в положении максимально поднятой,гиронасос сработал начал что-то куда-то перекачивать. После того как я снял авто с домкрата,передняя подвеска стала в нижнее положение, а задняя осталась в верхнем. Я попробовал испарвить положение регулятором высоты,но поднималась и опускалась только передняя часть автомобиля, после чего я самастоятельно скинул давление с задней части,она опустилась и больше не поднимаелась,насос замолчал. Предохранители проверил, все рабочие. Снял насос, моторчик сгоревший.
Есть ли возможность починить насос или только новый?
Этот вопрос уже не раз поднимался на форуме, поможет либо перемотка генератора насоса или покупка нового, но он идет в комплекте и стоит не дешево
Алекс32, все таки не генератора, а эл.двигателя насоса
Ромашка84, ИМХО разобрать двигатель и посмотреть что конкретно. А то может просто щетки стерлись и это совпало с заменой колеса, в общем надо смотреть
  Ромашка84 сказал:
........... Предохранители проверил, все рабочие. Снял насос, моторчик сгоревший.
Как определил, что сгорел? при сгоревшей (пробитой) обмотке предохранитель должен гореть, а у тебя загадки какие-то......
Или может не те предохранители смотрел?....
предохранители смотрел те (какие имено смотреть вычитал здесь, а так же официалы сказали где посмотреть) А моторчик когда снял он обгоревший был (я так подразумеваю, что он сгорел)
  Ромашка84 сказал:
А можно конкретней? какой предохранитель смотрел и где он стоит?, фотку моторчика выложить можно? В каком состоянии щетки? А не горел ли сервис при заведенной машине? и не было ли ошибок? (при сгоревшем предохранителе ошибок не выдает).
Да и странность какя-то, мотор сгорел после как машину поддомкратил, а потом ОНА ПОДНИМАЛА И ОПУСКАЛА ПЕРЕД (это при сгоревшем моторе), мистика.....
Ну не верю я, что при сгоревшем моторе предохранитель целый.... Опять мистика для меня.......
Еслиб я сам в него не лазил, то может и промолчал.
К чему пришли в итоге:
Как уже говорил поменял колесо, после чего перестала работать подвеска (упал на брюхо), снял насос гидроподвески отвез к электрику, выяснилось что сгорела какая то плата, купил б/у насос поставил, попытался завести, но... появилось сообщение Неисправность иммобилайзера (Произошла блокировка двигателя или система не индентифицировала ключ) (машина три дня простояла без аккамулятора. Позвонил в сервис говорят привозите 30 минут и все сделаем, привез на Поморку через 30 минут говорят не можем определить причину оставляйте машину завтра позвоним, вообщем простояла она у них два дня, звонят, говорят что машину завели, но теперь она не глушиться от ключа, а так же что насос подвески не работает и пока его не поменяешь определить причину поломки невозможно,надо менять и ставить новый, но не в коем случае не б/у. Вообщем машину я забрал, так как по их подсчетам ремонт мне обойдется ровно в половину стоимости машины. Может кто что подскажет как быть дальше?
Галимый развод на бабки, они хоть потрудились обосновать свои столь уверенные утверждения?
Наверно из-за бугра с позолотой будут заказывать :haha:
Обратитесь к enzo, думаю поможет
И в заключении:
Привез машину в гараж, Снял насос, поменял блок управления(помоему так называется) поставил от своего насоса, машина тут же возрадилась, стала глушиться от ключа, подвеска заработала.
  • 1 год спустя...
Код по оригинальному каталогу:
4007 6А - Насос гидроусилителя ASS.
Судя по всему с ним в комплекте идёт специальный болт крепления с разрезной втулкой. Имея оригинальный код, любой продавец должен подобрать аналоги(хотя Citroёn этого не предусматривает).
