При повороте направо слева спереди шаркающий звук
Берлинго Мультиспейс 1,4 2008г., пробег 35000км. При входе в правый поворот или при торможении, но с небольшим креном на левую сторону( нагрузка на левую ось) спереди появляется шаркающий звук, напоминающий поток воды, который бьет в заищиту колесной арки при езде по лужам! Помогите разобраться?! Левое колесо не снимал, с ямы заглядывал, видимых повреждений никаких нет!
Вероятнее всего появился люфт ступичного подшибника.Тормозные колодки фиксируются металлич. скобками.Они возможно закисли.При повороте ступица смещается,тормозной диск начинает шаркать по колодке.Кроме того вероятнее всего на тормозном диске появился буртик снаружи.Искать нужно там.
Кондиционер есть? Если да то проверь не забит ли шланг осушителя, во время работы кондиционера конденсат вытекает под машину, если нет он накапливается в поддоне и именно при правом повороте поток этой воды попадает на вентилятор и ты слышишь шум воды, как раз впереди, было такое у братухи на королле, ему кто-то умный (из прежних хозяев) сливную трубку саморезом заглушил, может за течь тосола приняли и с перепугу заткнули, но кино такое было.
Потшибник одноразовый,подтянутьего нельзя.Если есть люфт,то его нужно заменить.Недавно тема была про потшибник.Там все написано.Главное не попасть на Китай. Кстати в отечественных машинах потшибник подтягивается только на древних жигулях и москвичах.На всех переднеприводных он тоже не регулируется.
Спасибо за информацию! Точно, у меня до этого только отечественные заднеприводные авто были, вот я и запарил!
Спасибо за тему! Шланг кондиционера в порядке, да и нынешним "знойным" летом включал его один раз!
